Прошу помочь с ремонтом С1-69
Сообщение j0tun »
Здравствуйте!
Прошу помощи с реанимацией осциллографа С1-69.
Пытаюсь разобраться с блоком питания. Напряжение +80В, +12В, -12В, -50В в порядке. Не стабилизируется +200В. В схеме грется R515 и стабилитрон Д78. R515 потемнел но исправен. Д78 исправен (менял). Т71, Т69 исправны (кроме прозвонки пробовал менять на КТ837). Д73 звонится как исправный, под нагрузкой падение напряжения всего 0,7В? При включении схемы без Т71 - напряжение на "базе" Т71 регулируется R508 (выставлял 120В относительно общей земли), на "эмиттере" +80В. Т70 в схеме прозваниевается б-э б-к в обоих направлениях, при выпаивании прозванивается нормально.
Схема вложена.
Схема с питанием
(155.77 КБ) 415 скачиваний
Сообщение j0tun »
Смотрю на схему и не могу понять как работает транзистор Т69. Похоже на ошибку в документации... Сможет кто нибудь объяснить доступно ?
Сообщение j0tun »
:)) Помогло внимательное исследование темных углов блока. Вывод конденсатора С241 задевал за тумблер включения калибратора (на фото уже исправлено). Питание +200В востановлено! Но как работает исходя из схемы все еще не понял...
(189.64 КБ) 315 скачиваний
Сообщение j0tun »
Следующий шаг. Проверка высоковольтной части схемы. На точке КТ16 должно быть 1550 В. Пробую измерить напряжение относительно корпуса в точке между R469 и R470 (цепочка 4 резисторов R469 - R472 между КТ16 и корпусом по 3,9 МОм). По логике должно быть 1/4 от 1550 В. Измерение мультиметром Victor VC97 дает 260 В. Но входное сопротивление мультиметра (10 Мом) сравнимо с сопротивление резистора на котором измеряем падение напряжения. Вопрос - каково истинное падение напряжения на резисторе и какие альтернативные методы измерения высокого напряжения есть?
Сообщение j0tun »
Подстроечным резистором R441, выкрутив до максимума, удалось поднять напряжение на R469 до 275 В. Что вроде говорит о работоспособности блока на Т55-Т58. При дневном свете уже иногда можно увидеть сигнал с встроенного калибратора по одному каналу.
Проверка выходов предварительных усилителей вертикального отклонения 2 каналов показало их работоспособность (наличие сигнала с встроенного калибратора).
Смотрим Т89 Т90, сигнал и напряжения в норме. Горизонтальная развертка работает.
Смотрим Т53 Т54, сигнал с внутреннего калибратора есть...
Переходим к блоку синхронизации.
И здесь проблемы...
Напряжения и сигнал в точках КТ5 КТ6 не соответствует...
Сообщение j0tun »
Решил начать с проверки электролитических конденсаторов а потом уж перейти к транзисторам. Наобум выпаянный конденсатор С151 10 мкФ на 25В показал подозрительно большое ЭПС в 4,2 Ом. После замены на новый 100 мкФ на 25В с ЭПС 0,1 Ом все странным образом заработало. Возможно где то был неконтакт или непропай.
Сообщение j0tun »
После часового прогрева осциллографа замечено падение яркости лучей. Высоковольтный трансформатор ТР1 запитан от не стабилизированных -30 В. Работоспособность блока питания проверялась с отключением нагрузки (разъем Ш5 Ш6, вместо сетевого тумблера перемычки, !нумерация разъема не соответствует схеме!). Под нагрузкой же напряжение на R497 и С235 всего 24 В. Причем R497 очень сильно греется. Наверное нужно смотреть на утечки высоковольные диоды и конденсаторы...
Сообщение j0tun »
Итак при отсоединении питания с точки 2 трансформатора ТР1 получаем нулевое падение напряжения на R497 и -40 В там же(под нагрузкой -24 -25 В). Чтобы исключить возможные утечки на германиевых транзисторах Т60 Т61, временно заменил на КТ837. Результат -26 В на R497 при старте, те дело не в П215 (кстати генерация запускалась через раз).
Попробовал измерить напряжение на высоковольтных диодах Д59-Д61 относительно отводов 4 и 5 ТР1 - 830-830В, 780-800В, 740-744В, 740-770В. Итого на диодах Д60 Д61 низковатое напряжение... Имеет ли смысл менять на новые? Или нужно искать утечку на высоковольтных конденсаторах?
Вернуться в «Практика»
