ksa69 писал(а):... как раз три канала тут выходных.
Каналов - 3, но на пульте я насчитал аж 24 кнопки.
Наверное, часы. Кстати, помимо DS3231, подтягивающие резисторы на программной I²C в наличии? Так-то программно включаются встроенные в МК (50кОм) резисторы, но их одних может быть недостаточно.dt_andrew писал(а):чего менять - проц? или часы
dt_andrew писал(а):phoenix75
на НАНО для корректной работы нужно отпаять светодиод с 13 пина ардуино
с мини проверить есть ли он, ревизии плат разные
у меня на старых вообще проблем не было
с новыми сплошные проблеммы - не работает и все, как надо
и еще, если вы используете мини и разводка подключения отличается от стандартной
то нужно править pins.h и компилить свою прощивку
dt_andrew писал(а):только с 13 пина
по давлению, там все работает по И2Ц и если модуль исправен, должно все быть нормально
он случаем у вас не на 3.3В, то есть без встроенного стабилизатора
если так то вы его пожгли питая его 5В
