Китайский 4-х светодиодный фонарик: переделка электросхемы.
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
Доброго времени суток!
Основной вопрос: какое напряжение должно быть на аккуме при зарядке? Судя по тому, как лихо перегорают при зарядке аккума неотключенные светодиоды, намного больше 4.5 В.
В одном фонарике - 12В.
- (9.7 КБ) 1511 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Re: Китайский 4-х светодиодный фонарик: переделка электросхе
kc139a:
Мощность рассеяния,Вт 0.3
Минимальное напряжение стабилизации,В 3.5
Номинальное напряжение стабилизации,В 3.9
Максимальное напряжение стабилизации,В 4.3
По схеме при исправных деталях больше напряжения быть не может. Вот только не понимаю, почему все светодиоды включены обратной полярностью?
Дежурный экзорцист
- Ghost in shell
На номининал стабилитрона не надо обращать внимания: он поставлен "от фонаря", а схема взята из Сети.
По схеме там 133-й, и хотят получить на аккуме 6В.
Без переделки (до выхода из строя) там небыло диодного моста и вместо стабилитрона стоял диод 1N2007.
Вот и вопрос: какой стабилитрон ставить? (Я восстановил еще один фонарик, там на аккуме 12В. )
P.S. В схеме спросонья светодиоды рисовал.
В железе все нормально.
Тип аккумулятора. Из типа уже идет схема зарядки.
Дежурный экзорцист
- Ghost in shell
Маркировки никакой нет. Поднебесный!...
В мусор.
- Ghost in shell
Соник писал(а):В мусор.
А светить чем? Голой пятой точкой я не умею.
При зарядке со включёнными светодиодами в китайских фонариках светодиоды всегда выгорают. Просто надо отключать их.
- Ghost in shell
Вопрос не в выгорании светодиодов (спасибо, я знаю об этой беде - там и резисторы перестают работать при целых светодиодах!) а в напруге на батарее в момент зарядки.
Да хрен знает какой там ток должен быть. Не маркируют китайцы такое говно
Если в приведённой схеме, при подключении к сети, выгорают светодиоды, то аккумулятору каюк. Нормальный аккумулятор сам должен выполнить роль стабилитрона. Для сохранения аккумулятора в этой схеме необходимо строго следить чтобы не было перезаряда.
- Ghost in shell
Должен вас огорчить: при зарядке перегорают включенные светодиоды у ВСЕХ фонариков. А платить за фирменный аккум (китайский же, но с документами) 40-50 грн. как-то нехочется. Я надеюсь собрать статистические данные по напряжению в момент заряда (ток сама батарея берет).
аккум кислотный из двух банок, напряжение при зарядке 4,8 В макс(стабилитрон на 5V1 и диод)
- Ghost in shell
Enman
Спасибо, буду экспериментировать далее.
- gfgeuf
- Друг Кота
вы конечно экспериментируйте но кислотные китайские фонариковые аккумуляторы до самого фонаря. выбрасываю сразу без сожалений меняю на Li-Ion от NOKIA - служит уже три года заряжаю обычным трансформаторным блоком питания на аккумуляторе 4вольта .12часов зарядки. заряжаю раз в месяц.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- Ghost in shell
Интересная мысль. Тем более, что у нас Нокиа - семейный мобильник.
- gfgeuf
- Друг Кота
более того я использовал уже старенький аккумулятор (телефон в дежурном режиме держал 3 дня) но 60 миллиампер для 3 светодиодов он выдает и светит иногда всю ночь.
Тема старая но я не давно переделывал и применил вот такую схему http://777led.ru/peredelka-kitajskogo-akkumulyatornogo-fonarya-do-4-vatt/ здесь хорошо описано даже с видио [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8OzDGZIpqX8[/youtube] только 4 Ватта наверное много для такого фонарика.
А я бы вообще выкинул этот хлам и поискал бы советские фонарики. У них и корпус, и выключатель - всё качественное, а не сделанное из ХЗ чего.
Переделать их на светодиоды - не большая проблема.
