Китайский 4-х светодиодный фонарик: переделка электросхемы.
Сообщение Ghost in shell »
Доброго времени суток!
Основной вопрос: какое напряжение должно быть на аккуме при зарядке? Судя по тому, как лихо перегорают при зарядке аккума неотключенные светодиоды, намного больше 4.5 В.
В одном фонарике - 12В.
(9.7 КБ) 1512 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение KaRaTeL »
kc139a:
Мощность рассеяния,Вт 0.3
Минимальное напряжение стабилизации,В 3.5
Номинальное напряжение стабилизации,В 3.9
Максимальное напряжение стабилизации,В 4.3
По схеме при исправных деталях больше напряжения быть не может. Вот только не понимаю, почему все светодиоды включены обратной полярностью?
Дежурный экзорцист
На номининал стабилитрона не надо обращать внимания: он поставлен "от фонаря", а схема взята из Сети.
По схеме там 133-й, и хотят получить на аккуме 6В.
Без переделки (до выхода из строя) там небыло диодного моста и вместо стабилитрона стоял диод 1N2007. :shock:
Вот и вопрос: какой стабилитрон ставить? (Я восстановил еще один фонарик, там на аккуме 12В. )
P.S. В схеме спросонья светодиоды рисовал. :oops: В железе все нормально.
Сообщение KaRaTeL »
Тип аккумулятора. Из типа уже идет схема зарядки.
Дежурный экзорцист
Маркировки никакой нет. Поднебесный!...
Сообщение Соник »
В мусор.
Соник писал(а):В мусор.
А светить чем? Голой пятой точкой я не умею.
Сообщение Соник »
При зарядке со включёнными светодиодами в китайских фонариках светодиоды всегда выгорают. Просто надо отключать их.
Вопрос не в выгорании светодиодов (спасибо, я знаю об этой беде - там и резисторы перестают работать при целых светодиодах!) а в напруге на батарее в момент зарядки.
Сообщение Соник »
Да хрен знает какой там ток должен быть. Не маркируют китайцы такое говно :cry:
Сообщение D.VOVA »
Если в приведённой схеме, при подключении к сети, выгорают светодиоды, то аккумулятору каюк. Нормальный аккумулятор сам должен выполнить роль стабилитрона. Для сохранения аккумулятора в этой схеме необходимо строго следить чтобы не было перезаряда.
Должен вас огорчить: при зарядке перегорают включенные светодиоды у ВСЕХ фонариков. А платить за фирменный аккум (китайский же, но с документами) 40-50 грн. как-то нехочется. Я надеюсь собрать статистические данные по напряжению в момент заряда (ток сама батарея берет).
Сообщение Enman »
аккум кислотный из двух банок, напряжение при зарядке 4,8 В макс(стабилитрон на 5V1 и диод)
Enman
Спасибо, буду экспериментировать далее.
Сообщение gfgeuf »
вы конечно экспериментируйте но кислотные китайские фонариковые аккумуляторы до самого фонаря. выбрасываю сразу без сожалений меняю на Li-Ion от NOKIA - служит уже три года заряжаю обычным трансформаторным блоком питания на аккумуляторе 4вольта .12часов зарядки. заряжаю раз в месяц.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Интересная мысль. Тем более, что у нас Нокиа - семейный мобильник.
Сообщение gfgeuf »
более того я использовал уже старенький аккумулятор (телефон в дежурном режиме держал 3 дня) но 60 миллиампер для 3 светодиодов он выдает и светит иногда всю ночь.
Сообщение filipow65 »
Тема старая но я не давно переделывал и применил вот такую схему http://777led.ru/peredelka-kitajskogo-a ... do-4-vatt/ здесь хорошо описано даже с видио [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8OzDGZIpqX8[/youtube] только 4 Ватта наверное много для такого фонарика.
Сообщение diesel170 »
А я бы вообще выкинул этот хлам и поискал бы советские фонарики. У них и корпус, и выключатель - всё качественное, а не сделанное из ХЗ чего.
Переделать их на светодиоды - не большая проблема.
Вернуться в «Практика»
