Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Текущее время: Вс июн 29, 2025 02:47:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8599 ]     ... , , , 395, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 16:37:41
ТОчно, у симменса монтаж проще сделать, а у нокии - тонюсенькие дорожки. Ок, спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 22:07:34
Рейтинг сообщений: 166
doleynikov писал(а):
Мяу, уважаемые!
Сами мы не местные, просто мимо проходил.
Подскажите, пожалуйста, как дисплейчик этот LS020Q3UD01A подключали? какая распиновка, как паяется?
Только поподробнее, если можно, я еще новенький.
не подойдет,однозначно
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 12:27:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
У Нокий протокол передачи 9-битный, не совместимый с 8-битным модулем SPI камней на базе AVR. Конечно, можно их заставить работать вместе, но скорость отрисовки при этом упадёт на порядки и осциллограмма превратится в слайд-шоу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 22:11:44
не получается прошить контроллер.
Ребят подскажите пожалуйста в чем проблема.
Шить мегу пытаюсь через AtmelStudio 6 выбирая в списке Mega32A с помощью AVR MKII.
Питание подаю на 5 ногу +3,3В от батареек, потребляемый ток 10-15мА.
На ножках АVcc и Vcc лежит 3,3В
Програматор рабочий, проверял на ATMega 8, считывал и записывал без ошибок.
когда считываю мегу32 на Хамелеоне выскакивает "ошибка нет соединения"
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 21:25:13
есть ли разница между ATmega32A и ATmega32A-AU? AU обозначает вроде что несодержит свинец. или?
При програмировании выбираю ATmega32A, выставляю фьюзы и постоянно вылитает такая фигня:
Unable to enter programming mode. Тhe read device ID does not match the selected device or any other supported devices.
Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 22:27:01
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
AU означает тип корпуса, взгляните даташит - http://www.atmel.com/images/atmel-8155- ... ummary.pdf
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 02:36:52
Рейтинг сообщений: 29
Доброго времени суток.
Есть проблема с запуском хамилиона.
Это мой второй хамилиончик,первый запустил без особых проблем,а второй не хочет,при включении засвечивается подсветка дисплея и все,никаких надписей,просто белый экран,на кнопки реагирует,у меня два дисплейчика,один LS020 а второй LPH88,пробовал и тот и тот,нифига,проц перешивал,фьюзы перепроверял,на сопли и обрывы проверял 355000 раз,уже не знаю что делать,заказал мегу,может в проце дело?Может кто чего подскажет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 15:03:34
Рейтинг сообщений: 33
Собрал Хамелеон из наборчика от vlad465
Получил вот такую "красоту" подав на вход переменку.
Что это может быть? Непропай или КЗ?
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 15:51:22
Карма: 90
Похоже на непропай ножки ШД АЦП к МК, а может и КЗ.
Или непропай, КЗ, перепутаны номиналы резисторов делителя.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 18:58:23
Все исправил - была микросопля между 25 и 26 ножкой Атмеги :(
Корпус собран на скорую руку из заглушек сидюка в системном блоке :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 16:01:11
на сколько критично напряжение танталовых конденсаторов С5 и С9 (по схеме на 16в) если напряжение питания не превышает 5в.
можно ли использовать на 6,3в ? прошу прощение если повторяюсь...
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 17:05:03
Рейтинг сообщений: 43
потому что там повышатель напряжения до 12В для питания подсветки индикатора.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:16:59
Привет. Форумчане :beer:
Признаюсь узнал о форуме только когда гуглил по осцилло-пробникакм.
Очень понравился Хамелеон аж руки зачесались собрать.
Заказал у vlad465 набор с корпусом.
У а местного перекупа экран LS020
Надеюсь прямоты рук "лап))" хватит собрать и фотки того что получилось выложу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 21:46:50
Рейтинг сообщений: 15
Здравствуйте форумчане!
Нужна Ваша помощь.
Собрал Хамелин D, но прибор не работает: после включения луч находится в нижнем положении, из меню не перемещается, при касании входа У- луч не реагирует. ШИМ присутствует, на 5-й ноге MCP6022 меняется напряжение от 0-0,3В, напряжение на 27 ноге АЦП соответственно тоже меняется от 0-2В. При касании входа У на 27-й ноге АЦП есть движение. Как починить прибор?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 22:02:47
Карма: 90
Наверно стоит поискать залипухи на АЦП.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 22:26:15
Поискал залипухи на АЦП и МК, ничего не нашел. Что ещё посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 22:38:47
Карма: 90
При изменении напряжения на входе АЦП (касании входа или ОУ), должны быть изменения на шине данных АЦП.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 23:02:36
На шине данных нет изменений: постоянно присутствует на выводе 5 и 9 -0, на остальных 1.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 22:19:44
По Украине кто-то занимается продажей платы и дисплея? С ув.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 08:53:45
Нужна Ваша помощь.
Было что то подобное при сборке, исправил заменой резистора R8 на 10к (был бракованный не пропаивался, а с виду вроде все гуд).
