Сами мы не местные, просто мимо проходил. Подскажите, пожалуйста, как дисплейчик этот LS020Q3UD01A подключали? какая распиновка, как паяется? Только поподробнее, если можно, я еще новенький.
не подойдет,однозначно
_________________ электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле". "Копаю" хорошо,лопата импортная)
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 09:27:30 Сообщений: 3258 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
У Нокий протокол передачи 9-битный, не совместимый с 8-битным модулем SPI камней на базе AVR. Конечно, можно их заставить работать вместе, но скорость отрисовки при этом упадёт на порядки и осциллограмма превратится в слайд-шоу.
не получается прошить контроллер. Ребят подскажите пожалуйста в чем проблема. Шить мегу пытаюсь через AtmelStudio 6 выбирая в списке Mega32A с помощью AVR MKII. Питание подаю на 5 ногу +3,3В от батареек, потребляемый ток 10-15мА. На ножках АVcc и Vcc лежит 3,3В Програматор рабочий, проверял на ATMega 8, считывал и записывал без ошибок.
когда считываю мегу32 на Хамелеоне выскакивает "ошибка нет соединения"
есть ли разница между ATmega32A и ATmega32A-AU? AU обозначает вроде что несодержит свинец. или? При програмировании выбираю ATmega32A, выставляю фьюзы и постоянно вылитает такая фигня:
Unable to enter programming mode. Тhe read device ID does not match the selected device or any other supported devices. Please verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
Рейтинг сообщений: 29
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 03:57:36 Сообщений: 375 Откуда: Украина,Винницкая обл.
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток. Есть проблема с запуском хамилиона. Это мой второй хамилиончик,первый запустил без особых проблем,а второй не хочет,при включении засвечивается подсветка дисплея и все,никаких надписей,просто белый экран,на кнопки реагирует,у меня два дисплейчика,один LS020 а второй LPH88,пробовал и тот и тот,нифига,проц перешивал,фьюзы перепроверял,на сопли и обрывы проверял 355000 раз,уже не знаю что делать,заказал мегу,может в проце дело?Может кто чего подскажет?
на сколько критично напряжение танталовых конденсаторов С5 и С9 (по схеме на 16в) если напряжение питания не превышает 5в. можно ли использовать на 6,3в ? прошу прощение если повторяюсь...
Привет. Форумчане Признаюсь узнал о форуме только когда гуглил по осцилло-пробникакм. Очень понравился Хамелеон аж руки зачесались собрать. Заказал у vlad465 набор с корпусом. У а местного перекупа экран LS020 Надеюсь прямоты рук "лап))" хватит собрать и фотки того что получилось выложу.
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 04:42:23 Сообщений: 65 Откуда: г. Новосибирск
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте форумчане! Нужна Ваша помощь. Собрал Хамелин D, но прибор не работает: после включения луч находится в нижнем положении, из меню не перемещается, при касании входа У- луч не реагирует. ШИМ присутствует, на 5-й ноге MCP6022 меняется напряжение от 0-0,3В, напряжение на 27 ноге АЦП соответственно тоже меняется от 0-2В. При касании входа У на 27-й ноге АЦП есть движение. Как починить прибор?
Было что то подобное при сборке, исправил заменой резистора R8 на 10к (был бракованный не пропаивался, а с виду вроде все гуд).
