Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ИОНОФОНОСТРОИТЕЛЬ »
Vladlog писал(а):Смотря за какие
12т.р., жаль что без надобности он со своими 25-ю мегагерцами оказывается :( .
[b][color=#8000BF]Спросить не стыдно, стыдно не знать![/color][/b]
Сообщение Vladlog »
За 12 тыр. хороший осциллограф, наверно, не купить. Правда, с дискретизацией 100 мегасэмплов тоже не очень, но все зависит от области применения. Многим и 25 МГц хватает.
Owon SDS7102V перепрошивается на старшую версию? До скольких полосу пропускания и время задержки хакнуть можно? 300 МГц и 1 или 0,5 нС реально получить?
Хантеки 5000-ой серии до 300 расшивали буржуи факт, вроде как даже 350 МГц как то делали... на ебее Siglent sds1302cf в продаже есть - 300 МГц. Думаю с Овоном проблем не должно быть, хоть и железо другое.
Подскажите, где о перепрошивке Owon SDS7102V почитать можно?
Сообщение Vladlog »
Я одно время занимался поисками усовершенствования 7102-го, но так ничего и не нашел. Нашел лишь то, что его считают и так способным работать на значительно более высоких частотах, чем заявлено. На этом основании и приобрел его, в прочем, для дома его хватает выше крыши. Сейчас точно не помню, вроде говорили, что на нем можно видеть сигнал до 250 МГц, правда не нормированный, но хоть что-то.
Сообщение Alexeyslav »
Там неотключаемый фильтр НЧ на 100Мгц стоит, расширить его только выпаяв этот фильтр физически. А так да, может показать и 430Мгц, но уже с стробоскопическим эффектом. В двухканальном режиме на 200Мгц у него будут проблемы со стробоскопическим эффектом при его развёртке-то, поэтому расширять диапазон по частоте не имеет смысла.
Сообщение Propretor »
Коллеги, 2 года не доставал осциллограф АКИП 4122/4 (SDS 8202), а тут понадобился и вот такое:
не работает внутренняя синхронизация! Ни по фронтам ни по импульсу, ширине и пр.
То, что он запоминающий, несколько сглаживает ситуацию, но настраивать что-то с аппаратурой невозможно, потому что внутренняя синхронизация не работает. Пробовал различные варианты синхронизации от самого сигнала и - ничего положительного.
Снял 2 ролика, показывающие как это выглядит.
Первый ролик - попытка синхронизировать сигнал внутреннего тестового генератора:
https://youtu.be/7R6DcSpEMJM
Второй ролик - попытка синхронизировать сигнал со своей схемы.
https://youtu.be/6gwKALG4UQg
Оба безуспешные. Может быть были подобные проблемы и есть опыт их решения?
Или у меня кривые руки и я что-то делаю не так и не вижу этого, просто "туплю" а прибор ведет себя адекватно?
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я :)
Символ уровня синхронизации жёлтый? Если так то всё яснее ясного - вы пытаетесь синхронизироваться по ВТОРОМУ каналу, а сигнал наблюдаете на первом - понятное дело что никакой синхронизации и не будет.
И кстати, что за мода не снимать транспортную наклейку с дисплея, она же только мешает! От механических повреждений она не спасает, и если клеить то специальную матовую плёнку. Для хранения лучше сшить чехольчик либо взять специально предназначенную для него сумку.
п.с. видео очень сильно искажает цвета и не хватает уровней для передачи картинки, поэтому лучше всего делать ещё и фотографии.
Увы, сигнал уровня синхронизации КРАСНЫЙ. Второй канал не просто выключен, а еще и заземлен.
На втором канале тоже пробовал - история та же, нет синхронизации.
Видео снято на то, что есть + youtube сильно портит картинку. А на фотках отсутствие синхрогизации не покажешь.
А вообще я подзабыл - где выставляется с какого канала синхронизацию брать?
Последний раз редактировалось Propretor Чт фев 11, 2016 16:46:34, всего редактировалось 1 раз.
В настройках синхоронизации. Кнопка над ручкой синхронизации.
Проще всего выполнить сброс настроек к заводским из основного меню и провести процедуру калибровки(надо будет все щупы отключить).
Не напомните где производится сброс настроек к заводским в основном меню и как делается калибровка?
Сообщение Vlad_RK »
Propretor, а руководства по эксплуатации у вас нет? Могу поделиться.
См. стр. 51
Осциллографы ADS = OWON руководство по эксплуатации.pdf
(4.94 МБ) 1100 скачиваний
Мужики, большое спасибо всем откликнувшимся. Проблема "ушла" после проведения сброса настроек на заводские. Сейчас все в порядке кроме завывающего вентилятора (такой был с самого момента его покупки). Кто-нибудь знает его форм-фактор?
Только что от официального поставщика узнал, что та же самая модель 2014 года идет уже с пассивным охлаждением. Кто-нибудь имеет фотографии этого решения?
Для пассивного слишком сильные конструкционные отличия, переделать без вариантов.
Ну оно-то понятно как - массивный радиатор и тепловые трубки. Его несколько полегче охладить чем видеокарту.
Жаль, но вентилятор JD-6010S1MO на просторах интернета не найден.
Скорее всего это 12 вольтовый размером 60х60мм с толщиной 10мм, а судя
по подвываниям на подшипнике скольжения, но вот какова частота
вращения?
Сообщение Vlad_RK »
Разобрать да смазать этот вентилятор. Мне иногда приходится со своей видеокарты смазывать - выть начинает. :(
Это полумера, надолго ее не хватает, завывания от того, что втулка подшипника скольжения уже элипс имеет.
Сообщение Seriyvolk »
Кстати, если кто не в курсе, то уже наверное с полгода как вышла новая прошива под наши осцилы. После обновления у меня наконец начали корректно работать энкодеры.
Ну и говорят, что математику поправили, но я не проверял.
Это наверно официальная от OWON, у меня локализованный АКИП, не хочу, чтобы более-менее прямой русский был утерян.
Жаль, под старые серийники не обновляют прошивку. А математику они подправили еще в прошивке за 2012 год, или 2011 не помню.
Вернуться в «Измерения»
