Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
rl55, да уже считал, не могу записей найти. Максимальный ток нагрузки не более 10 мА, а ток стабилитрона - не более 30 мА.
Ну вот, общий ток 40 мА и он проходит через балластный резистор. Делишь напряжение на этом резисторе (В, тот самый запас) на 40 мА и получаешь номинал резистора в кОм. Мощность сам посчитаешь, думаю.
Получилось 2,5К/4Вт. Нет такого, буду искать с двукратным запасом. Спасибо в очередной раз!
Тормознулся, в работе схемы, по получению напруги в 5 и 16 вольт.
Имеем два диода с каждой линии сети (L и N) ... далее, через еще один диод на "первичку" трансформатора ... а вот дальше как?
Каким путем цепь замыкается ... Предположу, что в Випере мощный транзистор, который второй конец "первички замыкает на минус моста, но ведь тогда по первичке трансформатора будет не "переменка", а "постоянка" (импульсная) - сердечник намагничивается ... разве трансформатор может в таком режиме работать?
Схема от индукционной плиты, рисовал с платы, кому интересно плиз на ... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2594242
- (43.04 КБ) 253 скачивания
Последний раз редактировалось TOPMO3 Вс дек 27, 2015 18:14:35, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Может. Ключевые слова для поиска информации "обратноходовой преобразователь" ("flyback converter").
По сути это не трансформатор, а дроссель, хотя и с несколькими обмотками.
Здравствуйте,
Вот такой вот вопрос
1)Грубо, имеем индуктивную катушку, к ней подключена нагрузка в виде какой то лампочки к примеру, имеем магнит. Берем магнит, проводим внутри катушки - магнитное поле магнита действует на электрическое поле электронов катушки, изменяет его, электроны движутся, возникает наведенная ЭДС - течет ток, лампочка на секунду горит
2)А теперь повторим тот же небольшой опыт, но опустим катушку индуктивности к примеру в жидкий азот, чем по идее должны ввести катушку в сверхпроводящее состояние. И опять проводим магнитом вдоль катушки .... и вот вопрос, что будет происходить в этом случае ??
есть узкое место в виде лампочки
компрене?
кстати
температуры азота не хватит перевести медь в сверпроводящее
-если вы про это
компрене?
кстати
-если вы про это
1)Пусть это будет жидкий водород, и не медь, а алюминий, суть в сверхпроводящем состоянии катушки.
2)Что будет происходить в этом случае ? Опыт Фарадея, как и с нормальной катушкой в п.1 удастся ?
Будет то же самое, что и у Фарадея, только ток будет чуть больше, поскольку отсутствуют потери в активном сопротивлении катушки.
Спасибо!
Так и думал, интересно просто, если так применили бы в ветрогенераторах, насколько могло бы повысить их КПД или наоборот бы снизило КПД, так как выйгрыш в снижении потерь был бы все равно меньше, чем затраты на поддержание сверхпроводимости.
Магнитное поле магнита не может изменять электрическое поле электронов.Lander писал(а):магнитное поле магнита действует на электрическое поле электронов катушки, изменяет его
Прошу прощение, неправильно написал - имел ввиду, что магнитное поле действует на электрическое поле электронов.КРАМ писал(а):Магнитное поле магнита не может изменять электрическое поле электронов.Lander писал(а):магнитное поле магнита действует на электрическое поле электронов катушки, изменяет его
А чем ограничена сила тока катушки индуквтиности в переменном магнитном поле, помимо реактивного сопротивления ?
Механической прочностью катушки.
Ну, шоб вы понЯли - толщиной проводов.
http://img.radiokot.ru/files/107145/medium/ubzqqg5nz.png
Каким резистором в схеме регулируется скважность а каким- частота?
Последний раз редактировалось Evan Ср янв 27, 2016 21:02:57, всего редактировалось 2 раза.
Полагаю тот, что на выводе 2 -- скважность. А тот что на выводе 6 -- частота. А картинку все желающие могут увидеть по ссылке:
http://img.radiokot.ru/files/107145/ubzqqg5nz.png
Купил на али бустер на 600вт для питания стола 3д принтера.
http://www.aliexpress.com/item/600W-boo ... 7f318bd108
бустрен выдает напругу под нагрузкой до 35в (дальше не тестировал)
купил еще два бустера у того же продавца, больше 22в они выдать не могут под той же нагрузкой.
Не могу въехать почему, объясните.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Есть дроссель без маркировки. Покупался по определенным характеристикам, человек их как-то замерил. Я измеряю егокитайской приблудой - он мне показывает только сопротивление катушки и никакой индуктивности. В то же время на заведомо исправном дросселе все меряет как положено. Что это может быть? Дроссель - не дроссель? Или списать на китайский прибор и использовать этот дроссель в схеме?
