Плохие конденсаторы(повышенный ESR,утечка,к.з.и т.д.)
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Плохие конденсаторы(повышенный ESR,утечка,к.з.и т.д.)
нагнись и себе в задницу посмотри ,не разорвалась ли она у тебя МАНЬЯК ПОМЕШАННЫЙ НА ЧИСТОМ ESRe
Больше в теме не появляйся неудачник
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
да ну нах
,это угроза я так понял?
Да кому ты нах нужен
У меня больше нет на тебя времени.Гуд бай
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
так же как и ты со своими темамиTIGR писал(а):Да кому ты нах нужен
- oleg63m
- Друг Кота
спасибо, конечно за просвещение, но мне хотелось это услышать именно именно от "проффессора супер чистого есрlalafau писал(а):так что отвечу за Тигра.
Зависимость прямо-пропорциональная.
bob1 писал(а):TIGR Лечиться не пробовал?
TIGR писал(а):Попал.Оценка 5
TIGR писал(а):По теме ессно тебе сказать нечего
блин, сам 3 темы фотками завалил, а по теме хотя бы 1 слово путящее,
сплошное "бэбэбэчистыйесрбэбэбэ"
Я его полностью поддерживаю.
"Великие умы обсуждают идеи. Посредственные умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей."
А я недавно когти тигры обсуждал вместо идеи сверхпроводящего ЭПС
. Дайте мне пепла кондёров, посыпать голову
Последний раз редактировалось lalafau Чт дек 24, 2015 20:59:51, всего редактировалось 1 раз.
- oleg63m
- Друг Кота
так закусывать надо
Почитайlalafau писал(а):Дайте мне пепла кондёров, посыпать голову
http://forum.qrz.ru/14-inzhenernyy-foru ... -01-a.html
Тут еще и интересные результаты измерения ESR метром
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46815
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Во читаю и ломаю голову - как ты связываешь первое предложение со вторымlalafau писал(а):"Великие умы обсуждают идеи. Посредственные умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей."
А я недавно когти тигры обсуждал вместо идеи сверхпроводящего ЭПС. Дайте мне пепла кондёров, посыпать голову
И за что тогда тебя Олег поблагодарил - за первое или второе
lalafau, вот ты прекрасно выражаешь мысли в чисто технических темах. Но во флейме растекаешься мысью по древу так, что понять основной посыл невозможно... Или это только я не понимаю тебя со своей "старостью, дряхлостью и технической импотенцией"...
Теперь к тигре с его ссылками. Единственный правильный, универсальный и однозначный в толковании способ определения качества конденсатора - это измерение танг. угла потерь. А определяется он измерением сдвига фаз между током и напряжением. Т. е., по отношению к конденсатору мы имеем по сути черный ящик - х.з. чем там обусловлены активные потери. В электролитах - в основном реальные последовательные омические сопротивления. А вот у других - там диэлектрические потери правят бал зачастую. И реальных существенных последовательных потерь нет. А твой манфред тогда что измерять будет?
Ну и как же быть тогда. Вот и получается, что единственный выход измерить сдвиг фаз. А дальше уже можно представить эквивалентную схему замещения - либо параллельную, либо последовательную. Да, и это только на синусе возможно - никакие меандры тут не проходят! И справедлива она будет только на одной частоте - на частоте измерения.
И приборы, заточенные под измерение реальных чисто последовательных сопротивлений могут и неправильно регистрировать реальные параллельные составляющие, к которым я склонен относить потери в диэлектрике.
Пока понятно? для тигры, думаю, не очень... Да ему это и не надо - главное шестой знак увидеть... А что он там намерял, уже для него значения не имеет...
- oleg63m
- Друг Кота
rl55 писал(а):Пока понятно? для тигры, думаю, не очень... Да ему это и не надо - главное шестой знак увидеть..
Апокалиптический?rl55 писал(а): шестой знак увидеть...
Ну не знаю, чем он будет для него...
Шестой знак после запятой, если не в курсе тигриных устремлений...
Хотя, вроде писал, что достиг его уже...
Это ж скоко дБ должно быть отношение THD+N генератора с частотой 100кГц...1МГц при мощности 10...1000Вт?rl55 писал(а):Шестой знак после запятой, если не в курсе тигриных устремлений...
Дабы "прокачать" такие кондёрчики и найти микродефект пайки без рентгеновского излучения, по прыгающей стрелке осциллографа или красному свечению в зоне неисправности:
Тем кто занимается ремонтом,радиолюбителям-практикам.Простое решение сложных проблем.Измеряя внутрисхемно ESR,определяем теряющий емкость пленочный конденсатор.Тангенс отдыхает
БП компа.Конденсатор 1мкФ
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
lalafau, а ты чем-то с тигрой схож - тоже картинки постишь с какими-то неопрнделенными намеками... Способ самовыражения нашел?
Намёк на то, что нет пределов совершенству. Нижние пределы ESR одиночных ёмкостей можно смело делить на 20-40, а это требует улучшения средств измерений по мощности, частоте и чистоте синуса.rl55 писал(а):тоже картинки постишь с какими-то неопрнделенными намеками...
3D waterfall я Тигре предлагал снимать - Z(U, f), но он не понимает его преимуществ относительно фикс. частоты.
И вообще тут вся ветка болтально-флеймовая, не нравится - не читайте.
Наполовину севший X2 кондёр сетевого фильтра - это третьестепенная проблема.TIGR писал(а):БП компа.Конденсатор 1мкФ
Они бывают и 100нФ и 470нФ и вообще их иногда не ставят жадные изготовители блоков эконом-класса.
Отпаять 2 ноги для чистоты эксперимента не так и долго.
Последний раз редактировалось lalafau Пт дек 25, 2015 18:15:59, всего редактировалось 1 раз.
lalafau
ВнутрисхемноTIGR писал(а):Тангенс отдыхает![]()
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Да я не против иронии, сарказма, юмора, но не такого, как у тебя... Хотя на вкус, на цвет...lalafau писал(а):И вообще тут вся ветка болтально-флеймовая, не нравится - не читайте.
А как это понять:
О каких нижних пределах идет речь?lalafau писал(а):Нижние пределы ESR одиночных ёмкостей можно смело делить на 20-40, а это требует улучшения средств измерений по мощности, частоте и чистоте синуса.
Только Z? А другие параметры как?lalafau писал(а):Тигре предлагал снимать - Z(U, f)
Тигр, а ты отпаянный проверь для сравнения. А то там индуктивности всякие шунтирующие...
- oleg63m
- Друг Кота
ну разъяснил же человекrl55 писал(а):А как это понять:
могу попробовать перевести на матово-дворовыйтут вся ветка болтально-флеймовая
.ездеть не камни ворочать. такое впечатление, толи одни штирлицы собрались, толи великие изобретуны
и понимают они только друг друга
