Какой транзистор выбрать (полевой или биполярный)
Илья Илья
Сообщение Илья Илья »
Генератор стабильной частоты выдает около 8 вольт при 107кГц. Силу тока померять не могу, мультиметр показывает микроамперы, но он на такую частоту не рассчитан. Этим сигналом хочу управлять транзистором, который будет пропускать 220 вольт и 100мА. Подскажите, какой транзистор брать. В наличии есть 3 мосфета, но у меня не получилось с ними на выходе получить стабильную частоту. Пробовал биполярный транзистор bc33 7-40 пропускал 12 Вольт. Но, похоже, при таких токах, он не полностью раскрыватся, и выдает только 1.5В.
FAKIR
Re: Какой транзистор выбрать (полевой или биполярный)
Сообщение FAKIR »
Надо уточнение.
Пропускать 220в постоянного тока?
Причём здесь стабильная частота на выходе мосфета...?
vem566
Сообщение vem566 »
По любому добавлять каскад.
Если полевик, то ему ток не нужен, но 8 вольт мало. Если биполярник, то 8 вольт за глаза, но ток нужен. Так что или усилитель тока, или усилитель напряжения.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
полевик с логическим уровнем затвора мона, вопрос в выходном имедансе вашего генера,
Илья Илья
FAKIR писал(а):Надо уточнение.
200-220В постоянного тока
FAKIR писал(а):Причём здесь стабильная частота на выходе мосфета...?
Мне нужна стабильная частота - те же 107кГц, а мосфет это будет или биполярный транзистор - не важно.
kaetzchen писал(а):полевик с логическим уровнем затвора мона, вопрос в выходном имедансе вашего генера,
насколько я понял по информации, которую нашел в интернете - такие транзисторы требуют 5В для управления, а значит он тоже полностью не будет открываться.
As
Сообщение As »
На такой частоте входной ток у мосфета будет того же порядка, что и у биполярного... :)) Так что без драйвера всё равно не обойтись... :dont_know:
Илья Илья
As писал(а):без драйвера всё равно не обойтись
Это должен быть драйвер транзистора, или как его искать?
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Илья Илья писал(а):Силу тока померять не могу, мультиметр показывает микроамперы, но он на такую частоту не рассчитан.
Вы в розетке еще ток померяйте, там частота всего 50 Гц. Подойдет любой мультиметр, чем дороже, тем лучше. :twisted: (типа, сарказм).
Драйвер так и искать, он так и называется "драйвер ключевого транзистора". Может быть готовым, интегральным, может быть простым самозборным, на паре транзисторов (или больше).
Последний раз редактировалось Vovk_Z Чт дек 24, 2015 20:21:00, всего редактировалось 1 раз.
noise1
Сообщение noise1 »
Сколько умных слов. О развязке слышали? Поставьте эммитерный или истоковый повторитель между генератором и управляемым транзистором. Да и по питанию развязку не забудьте.
Илья Илья
Если кому-то понадобится. Подошел транзистор КТ846А. Частоту держит стабильно, хоть немного и повышенную по сравнению с выходной генератора.
Всем спасибо за умные советы. Тему можно закрывать.
