Серия дозиметров Микрон
Кончал еще 2 микросхемы и отправил плату в мусорку ненавижу atmega поищу лучше на pic дозик какой нибудь.Спасибо всем.
Не горячись.Купи новые меги или восстанови испорченные.
Лучше и проще микрона-2 не найдёшь,тем более на ПИКах.
Я последний раз при прошивке то же тупанул - забыл с самого начала прошить фьюзы(хотя галочка "прошить фьюзы" стояла).В результате глюки при прошивке и работе.Через какое то время догадался посмотреть какие фьюзы прописались.
Блин, ну есть например eXtreme Burner - AVR,там вписал в шестнадцатиричном виде С4 и С9 и галочки записать, и фузы сами встанут как надо, куда уж проще то!
Открыта тайна появления пик-о-водов. Волшебные фузы! Пацталом.
Радиофил-затейник.
ахаха, сами испортили, а виноват атмелDjen81 писал(а):Кончал еще 2 микросхемы и отправил плату в мусорку ненавижу atmega поищу лучше на pic дозик какой нибудь.Спасибо всем.
а в убийствах наверное виноваты ножи и пистолеты
А ктож ещё? Если не предусмотрели ситуацию, которая повторяется изо дня в день у целой кучи пользователей. Или у них все подсаженные пользователи - все исключительно и поголовно мазохисты?suslogon писал(а): а виноват атмел
Ну а как они это предусмотрят? И вообще почему просто пользователь устройства должен знать как зашить микруху? А если уж шьет то проедполагается что это не просто пользователь, а человек знающий что он делает.У пистолета например есть предохранитель,а всё равно сколько самострелов бывает если не умеешь пользоваться без подготовки и обучения, так и здесь.
А дисплей еще в пути,но все размеры дисплея известны и место под него и под остальные элементы уже просчитано с точностью до полмиллиметра.это на семисегментнике микрон-1.,так как он гораздо надежнее в плане механических повреждений нежели жк дисплей.
Вы с какого города? Найдите человека поблизости с программатором нормальным и восстановите МК.Djen81 писал(а):Кончал еще 2 микросхемы и отправил плату в мусорку ненавижу atmega поищу лучше на pic дозик какой нибудь.Спасибо всем.
За всю практику юзанья атмела на один не залочил. Порты палил, это было. Но залочить... тупо ориентируюсь по spien и ставлю. Что сложного?
Хотя начиналось вообще жесть "так, нам нужен программатор, а чтобы прошить программатор нужен программатор, но был бы программатор - был бы не нужен программатор" - 5 проводков с порта компа, затаили дыхание и всё получилось. True story
Кстати, начиная с Икс-мег и дальше уже не актуально, нет больше фузов, всё программно. Но поздно - поезд ушёл, в сегменте Кортексов и прочих арм-ов уже выгоднее и финансово (раза в 2-4, зависит от конкретного мк с одинаковым функционалом) и программно-доступно (примеров под атмел32 фиг да маненько, а ньюансов там жуть сколько) выгоднее таки СТМ-ки. Такое моё объективное мнение.
Радиофил-затейник.
иногда лучше, когда в теме тишина, чем флуд и оффтоп...
Кстати, не так давно народ рассуждал о измерения напряжения на датчике.
Где-то встречал высокоомный вольтметр, сейчас что-то не найти.
Через дополнтьтельное сопротивление в 1 ГОм почти нет просадки напруги, так как что перед 15МОм что после него показания почти не отличались,это в момент накачки. в дальнейшей работе прикосновение щупом в течении 1 секунды напруга не падает и можно увидеть реальную напругу.
Я хотел сделать приставочку к мультиметру из гигаомного делителя напряжения и пикоапмерного оу, включенного как повторитель. все купил, но что-то руки никак не дойдут)
А кто скажет,каков ресурс работы датчика сбм-20, как быстро он может испортиться?
