Мелкие практические вопросы
Сообщение просто КОТ »
Спросить -- тут. А для ноу=хау и советов есть тема "Практические советы"
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Martel- »
Я бы хотел подковаться в изощрениях монтажа.
Недавно придумал для себя, кажется простые уловки, но до которых не мог догадаться раньше.
Например микросхема на просверленную плату, а в микросхеме несколько выводов между собой соединяются, и ещё бы линии питания завести, чтобы не перекрестились.
А собираю я без разводок. Сразу, как придётся.
И микросхемные соединения - главное.
Так вот, я начал делать так.
Перед установкой микросхемы в отверстия платы, ставлю перемычки (на плату, на ту часть, на которую ляжет "брюшко" микрухи) ) которые соединяют выводы микросхемы, которые по схеме соединены.
Разгружаю этим пространство на плате, где выходят ножки микрухи. Делаю и там разводки.
И более того! :) Могу даже кинуть перемычки поверх микросхемы, по верхней части её керамического корпуса.
Три слоя вручную :)
Вот и любопытно увидеть другие хитрости-уловки, помогающие избежать лишних сложностей и обрести оптимал по монтажу.
Например, хотелось бы увидеть способы сборки схем без платы. Навесные, воздушные варианты.
Тут главное аккуратность, и выдержка. А так, теми же проводками обычными порой шедевры собирают....
Сообщение Martel- »
Вот и хочу разные примеры увидеть и услышать.
Вот, например, забавный вариант:
Правда не всё видно.
Например, верхний резистор, как будто обоими концами на массе.
оттуда же
Сообщение Dik13 »
Не помню, где-то на буржуйском сайте видел выбивают(вырубают дело не хитрое - трубка пробойником соотв. диаметра заточенная снаружи) пяточки-кругляшки из фольг. стеклотек. одно или двухсторон. , а потом их или клеют или паяют на основную плату-шасси(естественно с фольгой и идет общим). Так же видел где-то тоже самое но пяточками-квадратиками.Еще вот интересно http://www.njqrp.org/qhbextra/8/8c.html (здесь можно применить двухзаходное сверло) -
(61.52 КБ) 294 скачивания
У Бастанов В.Г. - 300 практических советов - страница 149 . Ну могу посоветовать еще скачать книжку "Как строить радиоаппаратуру - Джонсон Р. 1968" - хоть старая но много полезного.
Последний раз редактировалось Dik13 Чт дек 24, 2015 06:50:29, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Slabovik »
Я собирал в своё время (давно) выч. блок на Z80 (не Спектрум) хотя и на гетинаксовой плате, но без фольги - методом монтажа проводками. В общем, приятного мало, трудоёмкость огромная, повторяемость никакая, вероятность ошибки зашкаливает. Гораздо проще потратить на начальном этапе больше времени на разработку платы, зато результат будет радовать.
Сообщение Андрей Бедов »
просто КОТ писал(а):Тут главное аккуратность, и выдержка. А так, теми же проводками обычными порой шедевры собирают.
Интересно, и как потом эту бороду в корпус упихивать?
Некоторые трамбуют аккуратно и заливают эпоксидкой.... :beer:
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):Интересно, и как потом эту бороду
Более интересно работает ли это вообще. Я на 99% уверен, что нет :tea:
А всем восторгающимся лепниной из кружочков, проводочков и прочей навесной порнографии могу порекомендовать лишь одно, учитесь разрабатывать и делать печатные платы. На паре транзисторов так что то можно сделать, а на паре микросхем даже 16 ногих - задолбаешься лепить. На СМД без печатной платы сделать вообще что то не реально.
Сообщение falkonist »
Эксклюзивно (т.е., очень редко) приходилось лить из подобного дерьма пули (паять на проводках) и мне.
Но именно, что эксклюзивно, а не как правило.
Молодежь, делайте ХОРОШО! Плохо - само получится.
LPT. :)))
Навесом на нескольких микросхемах собирал только 1 раз. Это была логика. 555ЛА3 и 155ЛЛ2. Там надо было быстро заставить это работать, закрыть в коробочку и спрятать. Всю неделю пока оно работало ходил-переживал. Потом на платку перенёс. :))) :beer:
Ну да, LPT-порт. "Умельцы" из MSI эту гребенку на мамку поставили нестандартного размера, с шагом 2 мм вместо стандартных 2,54 мм. А готовая косичка для такой гребенки стóила неразумно дорого. Жаба своей мозолистою лапой ухватила за горло. Вываял гребенку из старой мамки, подпаял проводками прямо к разъему. Вот такое "радиолюбительство (в не самом лучшем значении этого слова) и получилось.
Повторюсь: ЭКС-КЛЮ-ЗИВ, а не правило!!!
Сообщение Martel- »
falkonist писал(а):Повторюсь: ЭКС-КЛЮ-ЗИВ, а не правило!!!
У меня как раз эксклюзивы в ранге правил :)
Порою...ну никак не тянет узел на то, чтобы разводить под него плату.
И плюс к тому, порою дорабатываю общий набор блоков уже в корпусе.
И там уместен и клей, и термоклей, и всякие ...что под руку подвернётся... :)
Выкручиваюсь конструктивно, как могу......И вот тут-то мне и нужен опыт других людей.
Да и схемы у меня далеко не супер-сложные.
Но...если её нарисовать и поглядеть на неё самому, то никогда бы не взялся, из-за сложности :))
Хотя...есть и простые.
Dik13 писал(а):(здесь можно применить двухзаходное сверло)
Монтаж на пятачках видел. Хмм...сейчас ещё приглядываюсь.
Сверла такого нету....(на Вашем фото двухзаходного не увидел)
Бывают сверла трубчатые, для сверления кафеля, стекла....с алмазным напылением.
Интересно...они сгодятся?
Мне бы пятачки диаметром.....6-7мм наверное...
Dik13 писал(а):могу посоветовать еще скачать
Спасибо за литературу. Погляжу :)
Сообщение ypppu »
Логично предположить, что сверло по стеклу подойдёт для сверления стеклотекстолита.
Сообщение oleg63m »
falkonist писал(а):Ну да, LPT-порт. "Умельцы" из MSI эту гребенку на мамку поставили нестандартного размера, с шагом 2 мм вместо стандартных 2,54 мм. А готовая косичка для такой гребенки стóила неразумно дорого. Жаба своей мозолистою лапой ухватила за горло. Вываял гребенку из старой мамки, подпаял проводками прямо к разъему.
проще было взять стандартный разъем со шнурком отрезать разъем и припаять шнурок непосредственно к плате.
нахрена 2 разъема было паять? :dont_know: :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Логично предположить, что сверло по стеклу подойдёт для сверления стеклотекстолита.
В чем, интересно, Ваша логика, если я не собираюсь сверлить стеклотекстолит?
Вы медь хоть раз пробовали на наждаке обрабатывать? Напильником? :)
oleg63m писал(а):нахрена 2 разъема было паять?
"Колхозникам" этого не понять. А на yzена потому, что тогда на мамке будет болтаться, как г... в проруби шнурок, который оборвется в самый неподходящий момент. А в таком виде отсоединил стандартную косичку - и делай с мамкой шо хошь.
Сообщение oleg63m »
falkonist писал(а):"Колхозникам" этого не понять.
согласен, пастухи-свинопасы в болтающихся хвостах больше толка знают :beer: :)))
Сообщение ypppu »
Martel- писал(а):В чем, интересно, Ваша логика, если я не собираюсь сверлить стеклотекстолит?
В контексте сказанного я вообразил, что Вы собираетесь вырезать из стеклотекстолита кружочки и припаивать / приклеивать их к плате. Чтобы использовать их как опоры для моста, проходящего над микросхемой. :tea:
Martel- писал(а):Вы медь хоть раз пробовали на наждаке обрабатывать? Напильником? :)
Пробовал.
Вернуться в «Практика»
