Мелкие практические вопросы
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Спросить -- тут. А для ноу=хау и советов есть тема "Практические советы"
- Martel-
- Друг Кота
Я бы хотел подковаться в изощрениях монтажа.
Недавно придумал для себя, кажется простые уловки, но до которых не мог догадаться раньше.
Например микросхема на просверленную плату, а в микросхеме несколько выводов между собой соединяются, и ещё бы линии питания завести, чтобы не перекрестились.
А собираю я без разводок. Сразу, как придётся.
И микросхемные соединения - главное.
Так вот, я начал делать так.
Перед установкой микросхемы в отверстия платы, ставлю перемычки (на плату, на ту часть, на которую ляжет "брюшко" микрухи) ) которые соединяют выводы микросхемы, которые по схеме соединены.
Разгружаю этим пространство на плате, где выходят ножки микрухи. Делаю и там разводки.
И более того!
Могу даже кинуть перемычки поверх микросхемы, по верхней части её керамического корпуса.
Три слоя вручную
Вот и любопытно увидеть другие хитрости-уловки, помогающие избежать лишних сложностей и обрести оптимал по монтажу.
Например, хотелось бы увидеть способы сборки схем без платы. Навесные, воздушные варианты.
И более того!
Три слоя вручную
- просто КОТ
- Друг Кота
Тут главное аккуратность, и выдержка. А так, теми же проводками обычными порой шедевры собирают....
- Martel-
- Друг Кота
Вот и хочу разные примеры увидеть и услышать.
Вот, например, забавный вариант:
Правда не всё видно.
Например, верхний резистор, как будто обоими концами на массе.
оттуда же
оттуда же
Не помню, где-то на буржуйском сайте видел выбивают(вырубают дело не хитрое - трубка пробойником соотв. диаметра заточенная снаружи) пяточки-кругляшки из фольг. стеклотек. одно или двухсторон. , а потом их или клеют или паяют на основную плату-шасси(естественно с фольгой и идет общим). Так же видел где-то тоже самое но пяточками-квадратиками.Еще вот интересно http://www.njqrp.org/qhbextra/8/8c.html (здесь можно применить двухзаходное сверло) - У Бастанов В.Г. - 300 практических советов - страница 149 . Ну могу посоветовать еще скачать книжку "Как строить радиоаппаратуру - Джонсон Р. 1968" - хоть старая но много полезного.
Последний раз редактировалось Dik13 Чт дек 24, 2015 06:50:29, всего редактировалось 4 раза.
- Slabovik
- Друг Кота
Я собирал в своё время (давно) выч. блок на Z80 (не Спектрум) хотя и на гетинаксовой плате, но без фольги - методом монтажа проводками. В общем, приятного мало, трудоёмкость огромная, повторяемость никакая, вероятность ошибки зашкаливает. Гораздо проще потратить на начальном этапе больше времени на разработку платы, зато результат будет радовать.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Интересно, и как потом эту бороду в корпус упихивать?просто КОТ писал(а):Тут главное аккуратность, и выдержка. А так, теми же проводками обычными порой шедевры собирают.
- просто КОТ
- Друг Кота
Некоторые трамбуют аккуратно и заливают эпоксидкой....
Более интересно работает ли это вообще. Я на 99% уверен, что нетАндрей Бедов писал(а):Интересно, и как потом эту бороду
А всем восторгающимся лепниной из кружочков, проводочков и прочей навесной порнографии могу порекомендовать лишь одно, учитесь разрабатывать и делать печатные платы. На паре транзисторов так что то можно сделать, а на паре микросхем даже 16 ногих - задолбаешься лепить. На СМД без печатной платы сделать вообще что то не реально.
- falkonist
- Друг Кота
Эксклюзивно (т.е., очень редко) приходилось лить из подобного дерьма пули (паять на проводках) и мне.
Но именно, что эксклюзивно, а не как правило.
Молодежь, делайте ХОРОШО! Плохо - само получится.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- просто КОТ
- Друг Кота
Навесом на нескольких микросхемах собирал только 1 раз. Это была логика. 555ЛА3 и 155ЛЛ2. Там надо было быстро заставить это работать, закрыть в коробочку и спрятать. Всю неделю пока оно работало ходил-переживал. Потом на платку перенёс.
- falkonist
- Друг Кота
Ну да, LPT-порт. "Умельцы" из MSI эту гребенку на мамку поставили нестандартного размера, с шагом 2 мм вместо стандартных 2,54 мм. А готовая косичка для такой гребенки стóила неразумно дорого. Жаба своей мозолистою лапой ухватила за горло. Вываял гребенку из старой мамки, подпаял проводками прямо к разъему. Вот такое "радиолюбительство (в не самом лучшем значении этого слова) и получилось.
Повторюсь: ЭКС-КЛЮ-ЗИВ, а не правило!!!
- Martel-
- Друг Кота
У меня как раз эксклюзивы в ранге правилfalkonist писал(а):Повторюсь: ЭКС-КЛЮ-ЗИВ, а не правило!!!
Порою...ну никак не тянет узел на то, чтобы разводить под него плату.
И плюс к тому, порою дорабатываю общий набор блоков уже в корпусе.
И там уместен и клей, и термоклей, и всякие ...что под руку подвернётся...
Выкручиваюсь конструктивно, как могу......И вот тут-то мне и нужен опыт других людей.
Да и схемы у меня далеко не супер-сложные.
Но...если её нарисовать и поглядеть на неё самому, то никогда бы не взялся, из-за сложности
Хотя...есть и простые.
Монтаж на пятачках видел. Хмм...сейчас ещё приглядываюсь.Dik13 писал(а):(здесь можно применить двухзаходное сверло)
Сверла такого нету....(на Вашем фото двухзаходного не увидел)
Бывают сверла трубчатые, для сверления кафеля, стекла....с алмазным напылением.
Интересно...они сгодятся?
Мне бы пятачки диаметром.....6-7мм наверное...
Спасибо за литературу. ПогляжуDik13 писал(а):могу посоветовать еще скачать
Логично предположить, что сверло по стеклу подойдёт для сверления стеклотекстолита.
- oleg63m
- Друг Кота
проще было взять стандартный разъем со шнурком отрезать разъем и припаять шнурок непосредственно к плате.falkonist писал(а):Ну да, LPT-порт. "Умельцы" из MSI эту гребенку на мамку поставили нестандартного размера, с шагом 2 мм вместо стандартных 2,54 мм. А готовая косичка для такой гребенки стóила неразумно дорого. Жаба своей мозолистою лапой ухватила за горло. Вываял гребенку из старой мамки, подпаял проводками прямо к разъему.
нахрена 2 разъема было паять?
Я его полностью поддерживаю.
- Martel-
- Друг Кота
В чем, интересно, Ваша логика, если я не собираюсь сверлить стеклотекстолит?ypppu писал(а):Логично предположить, что сверло по стеклу подойдёт для сверления стеклотекстолита.
Вы медь хоть раз пробовали на наждаке обрабатывать? Напильником?
- falkonist
- Друг Кота
"Колхозникам" этого не понять. А на yzена потому, что тогда на мамке будет болтаться, как г... в проруби шнурок, который оборвется в самый неподходящий момент. А в таком виде отсоединил стандартную косичку - и делай с мамкой шо хошь.oleg63m писал(а):нахрена 2 разъема было паять?
- oleg63m
- Друг Кота
согласен, пастухи-свинопасы в болтающихся хвостах больше толка знаютfalkonist писал(а):"Колхозникам" этого не понять.
В контексте сказанного я вообразил, что Вы собираетесь вырезать из стеклотекстолита кружочки и припаивать / приклеивать их к плате. Чтобы использовать их как опоры для моста, проходящего над микросхемой.Martel- писал(а):В чем, интересно, Ваша логика, если я не собираюсь сверлить стеклотекстолит?
Пробовал.Martel- писал(а):Вы медь хоть раз пробовали на наждаке обрабатывать? Напильником?
