Умка
Сообщение Умка »
woody_mc писал(а):картинки из интернета, за их достоверность отвечать не могу.
133 84г = 155 (?) года.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2092684#p2092684
это 155 79 и неизвестного года. = к133ид1, производство интеграл, 79 год (фото близнецы)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2092623#p2092623
woody_mc
Сообщение woody_mc »
Ян писал(а):А если экспотрировать в Гербер
я вот не знаю насколько быстро я вспомню как вообще работать с пикадом, не то что герберы импортировать :shock:
я больше 7 лет не открывал его, вот решил, так сказать, вспомнить молодость, собрать часики.
готовые покупать не хочу, потому что руки есть у самого и приятнее свое собственное детище, а не бездушный клон. за предложение спасибо, попробую научиться экспортировать... или на альтиум может перейти?
2 Умка
ну я могу ошибаться т.к. просто сделал копипаст, но суть не в плагиате, а в том что действительно есть несколько версий исполнения одной и той же мелкосхемы. прошу прощения что вновь затронули эту тему, да и я не перечитывал все 1700 страниц темы, на это могут уйти месяцы :)))
крокодил, крокожу и буду крокодить!
uldemir
Сообщение uldemir »
Iggis
Сообщение Iggis »
uldemir Что означают стрелки на символах? Понятно, что верх/низ или перед/зад, но что именно?
(3.93 КБ) 1210 скачиваний
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
mss_ja
Сообщение mss_ja »
добавим в тему немного новогоднего настроения.
контрасты природы.
БИТВА ОТТЕНКОВ. КАШТАН против ВЕНГЕ.
натуральное дерево-цвет. только бесцветный лак. никаких красителей :dont_know:
uldemir
Сообщение uldemir »
Iggis писал(а):uldemir Что означают стрелки на символах?
Именно это и означает. Для торцевых ламп направление вверх, для ламп с боковым обзором направление куда смотреть. Это чтобы на плате не разместить их задом наперед или вверх ногами.
p.s. Еще, у торцевых длина стрелки соответствует высоте отображаемых знаков.
woody_mc
uldemir писал(а):вверх ногами
Хотел бы я посмотреть на работу лампы, установленной ВВЕРХ НОГАМИ :)))
uldemir
Сообщение uldemir »
Ну, ведь, бывает, что разводишь, разводишь. А потом при сборке выплывает какой косяк. Например, на первой плате с ИН-8-2 их нужно было довернуть на 5 градусов, чтобы стояли ровно. Потому как плату разрабатывал когда ламп еще на руках у меня не было. В этой библиотеке все размеры и направления выверены из разных доступных источников. Правда, документация с реальность не всегда совпадает. Вот есть у меня ИН-8 у которых направление немного не совпадает с указанным в справочном листке (я уже писал об этом, с приведением выдержек из).
Был как-то случай в далёком детстве на радиокружке. Надо было на конкурс представить конструкцию. Ну и решили, чтобы все были при деле, один разведет плату, второй вытравит, третий насверлит, четвертый запаяет итд. Мне достался самый первый пункт. Сделали конструкцию, включаем - тишина. Начали разбираться, оказалось, что я то всегда платы рисую со стороны деталей, а тот кто делал плату, подумал, что со стороны проводников. Пришлось все микросхемы выпаивать и ноги выворачивать на изнанку. Не хотелось бы, чтобы такая проблема была бы с лампами.
Ян
Сообщение Ян »
woody_mc писал(а):я больше 7 лет не открывал его, вот решил, так сказать, вспомнить молодость, собрать часики.
Попробуйте тогда Диптрейс. Бесплатный вариант 4 слоя и 1000 соединений. Всем хватает выше головы. Осваивается очень легко, да и очень многие тут им пользуются.
Iggis
Сообщение Iggis »
uldemir писал(а):Для торцевых ламп направление вверх, для ламп с боковым обзором направление куда смотреть
На словах как-то неоднозначно. Так?
mss_ja писал(а):контрасты природы
Новогодне. Красиво.
Однако, зачем они все одинаковые? Разнообразия!!!
Ян писал(а):Диптрейс
Попробовал в нем недавно, но душа не потянулась. Вернулся в Eagle. Он по крайней мере красивый :). Хотя в сравнении с родным Автокадом в нем все бесит..
art100 писал(а):Cмартфон общественного транспорта
Какой-то поток сознания. Я ничего не понял :facepalm: Почему это ко мне обращено?
(4.28 КБ) 1099 скачиваний
Например:
abc
Сообщение abc »
... потому, что в теме прописалось очередное ПЕЗДАБОЛИЩЕ, которое превращает тему в свой собственный бложик.
uldemir
Сообщение uldemir »
Iggis писал(а):На словах как-то неоднозначно. Так?
Да.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
abc писал(а):которое превращает тему в свой собственный бложик.
:) после нескольких прочитанных постов я понял что ничего там не понимаю. :dont_know: и просто теперь не обращаю внимания.
так проще, чем пытаться что то , зачем то изменить.
Ян
Сообщение Ян »
Но трава у него видать хороша... :shock:
uldemir
Сообщение uldemir »
Смотрю я на ИН-8, смотрю и думу думаю. А вот раньше были телевизоры УЛПТ и там были такие ламповые панельки, которые впаивались в плату, а лампа втыкалась с обратной стороны. А можно ли нынче раздобыть такие панельки или хотя бы лепестки от них, чтобы на 3D принтере напечатать новые панельки под ИН-8?
woody_mc
Ян писал(а):Попробуйте тогда Диптрейс. Бесплатный вариант 4 слоя и 1000 соединений.
вот пробую. только ограничение там в 2 слоя и 300 соединений на сей день :?
uldemir писал(а):Библиотека для Eagle
а могу я попросить сделать конвертацию в *.scr, чтобы импортировать его в диптрейс? и Вы писали что есть библиотека не только для ИНок, но и для ИВок, тоже интересно попробовать.
хочу сделать что-то типа конструктора, плата с часами отдельно от индикации с кнопками. плата индикации будет цепляться по ISP и 4 кнопки, висящие на динамической индикации (итого все управление займет половину порта - 4 линии).
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Я вас прошу, а торенты нам на что? Я качнул, поставил и вообще не знаю про ограничения. Ян подсадил на диптрейс. До этого пробовал освоить пикад, работал в Игл. Но дип реально удобен, есть на русском.
uldemir
Сообщение uldemir »
woody_mc писал(а):сделать конвертацию в *.scr,
Вот попробовал. ИВ-ки еще не готовы - нету ИВ-3, ИВ-8.
Умка
Сообщение Умка »
uldemir писал(а):Смотрю я на ИН-8, смотрю и думу думаю. А вот раньше были телевизоры УЛПТ и там были такие ламповые панельки, которые впаивались в плату, а лампа втыкалась с обратной стороны. А можно ли нынче раздобыть такие панельки или хотя бы лепестки от них, чтобы на 3D принтере напечатать новые панельки под ИН-8?
Там хреновые однако панельки были, рассыхались и разваливались.
Найти наверно ещё можно, только под Ин-8 они большеваты, неприличное расстояние будет между лампами.
woody_mc писал(а):вот пробую. только ограничение там в 2 слоя и 300 соединений на сей день :?
По сей день работает ключ на 1000pin в 4 слоя.
СпойлерUser name: Для некоммерческого использования
Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
uldemir
Сообщение uldemir »
Из-за бровзера, пропало моё более длинное сочинение. Но главный лейтмотив был - уменьшение высоты. У меня сейчас панельки - они слишком выдаются вниз. Поставлю эти, как их... - будет слишком вверх.
Вернуться в «Умные мысли»
