Загадка
Сначала оторвется хвост
Мля! Гениально! Это же недостающее звено в идее!rl55 писал(а):А что, если самолет привязать вне этой задачи за хвост веревкой...?
Если самолет с вертикальным взлетом мы запускаем при помощи транспортера, то сажать его надо именно так - веревкой за хвост.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Палубные по факту так и сажают.a_klyuev писал(а):Мля! Гениально! Это же недостающее звено в идее!rl55 писал(а):А что, если самолет привязать вне этой задачи за хвост веревкой...?
К слову... почему бы не сажать палубные самолёты на транспортёр?
rl55 писал(а):...рубанул её топором и полетел...![]()
И потом, ежели он - самолет с вертикальным взлетом - то это еще не значит что для взлета его надо вертикально на хвост ставить.
Не, не пойдет. Прицеливаться тяжело. И вдруг транспортер в другую сторону включат... Не.просто КОТ писал(а):... почему бы не сажать палубные самолёты на транспортёр?
Представь себе, он жужжит там за облаками где-то - боевую задачу выполняет, а ты его потихоньку за веревочку раз-раз и притянул на палубу.
ЗЫ. Дятько Толя, ты где?! Помогай развивать идею... Хотя нет, пожалуй не надо, а то опять паровоз придумаешь... с вертикальным взлетом...
на транспортер сажать смысла нет. он же никак не затормозит самолет. в старом журнале юный техник или типа этого помню
школьник изобрел на диск шасси турболопатки прилепить чтоб при посадке раскручивались воздухом
Дык я и говорю.
Не-е, только веревкой.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт дек 25, 2015 01:22:36, всего редактировалось 1 раз.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Для забивания космических гвоздей давно были придуманы космические молотки, пустотелые с дробью внутри.
А вот тут как раз и будет полный Мюнхаузен. Это же полное подобие вентилятора на паруснике. Подъемной силы, кстати, тоже не хватит, чтобы самолет поднять.dr.doc писал(а):Пропеллер движет самолет со скоростью, равной скорости транспортера, но обратной по знаку. При этом, для движения ему приходится двигать воздух, который, обтекая крылья самолета, и создает подъемную силу.
А барона Мюнхаузена мы проходили...
Тут винт надо перпендикулярно ставить. И не один, а минимум два . Вот тогда этот вертолет и сможет взлететь.
Естественно, хоть винт, хоть любой другой двигатель принципа - нужен самолёту для того, чтобы разогнать ся относительно воздуха.
Ни о каком нагнетании под крылья якобы для создания подъёмной силы - это детские представления.
Но мы потеряли нить!
Моё мнение - не были не взлетит.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт дек 25, 2015 14:01:20, всего редактировалось 1 раз.
Еще как взлетит.Андрей Бедов писал(а):...не взлетит.
Главное разогнаццо по транспортеру как следовает.
И воздух сильнее всасывать.
И веревкой придерживать, шоб раньше времени не взлетел.
А когда разгонится - одновременно отпускаем веревку, штурвал резко на себя - и свечкой в небо - тока за веревку придерживай.
Андрюха, ты условия своей загадки корректно озвучь. А то, как ты её сформулировал, её и разгадывать не надо - ответ ведь в ней самой уже имеется...
rl55 писал(а):Если строго следовать условию задачи, то её и решать нет смысла, т.к. ответ в ней уже дан:Т.е., самой постановки задачи нет...Андрей Бедов писал(а):Покрытие может двигаться против направления взлета самолёта. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы самолёт оставался неподвижен относительно поверхности земли.
Неподвижный относительно Земли самолет летать не может...
Абстрактно - да...
В этой загадке вопрос мог бы звучать по-другому: возможно ли это?
Тогда и порассуждать можно было...
Как не покажется смешным или странным, но но палубные и приземляются при помощи эластичных жгутов, иначе
"- Моментально!
- В море" (С) ("Кавказская пленница")
У них снизу крюк специальный есть, чтоб за поперечный жгут цеплялся.
Поэтому на авианосцах и штат огромный - обслуга.
"- Моментально!
А запускают самолёты с помощю мощной паровой турбины - как из рогатки!
Бляхо-мухо! Дятьки Толина школа штоле?alexradio1103 писал(а):... с помощю мощной паровой турбины...
