Блок питания 1502 DD
Сообщение dumpDD »
Недавно купил блок питания 1502 DD, подключил его к нагрузке, и после этого индикаторы тока и напряжения начали мигать, не показывая чисел. Почему?
Сообщение Gisteresis »
Может им питания не хватает?
Сообщение Borodach »
Схема индикации там самая дешёвая и бывает, что её глучит, т.е. периодически могут отключаться отдельные сегменты или целиком один из индикаторов.
Если мигают все, то надо начинать с проверки питания самих схем индикации ...
Я накупил встраиваемых ампер вольтметров, они при заниженном питании мигают, чудеса всякие... Диапазон регулировки вне реального значения :)) Так что рекомендую еще проконтролировать что он там показывает.
Сообщение dumpDD »
На задней панели этого блока питания есть ручка Fuse, которую можно вращать. Я так понимаю это предохранитель. А что означает вращение этого предохранителя?
Сообщение Фунтик »
Покрутить, снять крышечку, сменить предохранитель, закрыть крышечку, покрутить в другую сторону.
Сообщение Jack_A »
