Блок питания 1502 DD
Недавно купил блок питания 1502 DD, подключил его к нагрузке, и после этого индикаторы тока и напряжения начали мигать, не показывая чисел. Почему?
Схема индикации там самая дешёвая и бывает, что её глучит, т.е. периодически могут отключаться отдельные сегменты или целиком один из индикаторов.
Если мигают все, то надо начинать с проверки питания самих схем индикации ...
Я накупил встраиваемых ампер вольтметров, они при заниженном питании мигают, чудеса всякие... Диапазон регулировки вне реального значения
Так что рекомендую еще проконтролировать что он там показывает.
На задней панели этого блока питания есть ручка Fuse, которую можно вращать. Я так понимаю это предохранитель. А что означает вращение этого предохранителя?
Покрутить, снять крышечку, сменить предохранитель, закрыть крышечку, покрутить в другую сторону.
