Прочёл последние несколько страниц- КАКОЙ БРЕД!!!
ESR метры за бешеные деньги и это только для того, что бы увидеть больную ёмкость...
Больше десяти лет пользуюсь самодельными приборами.
Так, что TIGRа, засунь себе эту рекламу и эти приборы сам знаешь куда
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Вот и я думаю, что основной смысл постов тигры - это реклама.
Или конденсаторов, или суперизмерителей...
Или инструментов http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=90271
Отсюда понятно, почему он ни на один технический вопрос ответить не может - постоянно увиливает. Не для этого он мутил свои темы, чтобы что-то там анализировать...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
так люди коты сколько времени не живут.
пока тему откроет, картинки полиняют как в начале этой темы.
уже открыл не одну тему, но кроме подозрительных портретов пленочных конденсаторов, никакого адеквата,
а на все вопросы только хамство и демонстрация нулей, да бормотание "внутрисхемно....."
Я его полностью поддерживаю.
Столько тем в Сети про плохие электролитические конденсаторы... Хорошо, что наши деды не знали, что конденсатор должен быть плохим, и делали их достаточно надёжными и долговечными!
(по крайней мере, не помню я случаев массового выхода из строя электролитических конденсаторов, выпущенных до московской олимпиады... ) Для производства бракованных конденсаторов был отдельный завод, все его знали и конденсаторы его производства в аппаратуру старались не ставить (что только - по разнарядке, а тут уж никуда не денешься! ). Все остальные "электролиты", как ни странно, работают десятки лет без изменения параметров...
Кстати, наводит на раздумья: помните, советские "электролиты" были крупнее импортных аналогичного номинала? Разбирая подобные, не раз встречал ситуацию, когда на вполне себе компактный рулончик обкладок был намотан порядочный рулон пропитанной электролитом бумаги! В более крупных иногда встречалось два рулончика - один собственно конденсатор и дополнительный рулончик пропитанной бумаги, плотно к нему прижатый... Может, именно благодаря этому "запасу" те конденсаторы и были достаточно долговечными?
А сдвиг фаз в мосту как делать - магазином эталонных фторопластовых кондёров?
Тут же где-то rl55 распинался (и в учебниках ТОЭ что-то такое было), что низзя простым RC делителем истинный нано-милли-ЭПС узнать, ибо комплексная плоскость и косинус ФИ весьма мешают процессу отделения овец кулонов от электронов сименсов
As писал(а):(по крайней мере, не помню я случаев массового выхода из строя электролитических конденсаторов, выпущенных до московской олимпиады...
Импульсных блоков питания тогда сколько было и где - на ИСЗ только?
Как ни странно, высыхают чаще "новые" конденсаторы, у "старых" это случалось реже... По крайней мере, те экземпляры 60-х годов, что мне встречались - живы!
А что касается конденсаторов в БП и в цепях питания процессоров - нынче их разучились делать... На материнках для Атлонов первых серий питание процессора было организовано с шины 5 вольт (в отличие от "более свежих плат... ) - не помню случаев выхода из строя конденсаторов... В БП "стандартной" схемотехники - аналогично, все встречавшиеся случаи выхода из строя конденсаторов связаны с перегревом (встал вентилятор...). Можно сделать вывод, что низкий ресурс конденсаторов заложен конструктивно и схемотехнически, никаких помех для создания "долгоживущих" схем нет!
В блоке питания АТХ на шине 12 вольт единственный "электролит" 2000 мкф, на "материнке" - два аналогичных стоят в цепи питания ядра процессора... На плате - дохнут, в БП - нет, хотя от того выхода в БП питаются ещё и приводы дисков...
Ещё один старый пример я приводил - во времена "Win-98" была возможность отключения энергосбережения, так вот, без этой функции конденсаторы служат заметно дольше! (сейчас единственный способ "отключить" энергосбережение - загрузить проц вычислениями "по самое небалуйся"... )
lalafau писал(а): ибо комплексная плоскость и косинус ФИ весьма мешают процессу отделения овец кулонов от электронов сименсов
Вот пишут люди нормальным языком, так этот изо всех сил копыржится - то ли свою сверхграмотность хочет показать, то ли специфическое чувство юмора...
И надо же, привалило такое счастье в тему... Лучше уж с тигрой беседовать... Тем более, что он на путь исправления становится...
