В 8 часов уложился, или 7-меро суток? АВС думаю? Меня смущает, что газоразрядные колодки делают такими тугоплавкими. Корпус на ощупь надеюсь не греется? У меня или в железе или пока просто в воздухе. Не могу понять пока температуру. Ламповые усилители раньше делал открытыми из алюминиевого листа. Не стесняйся скажи сколько времени потратил, то есть сколько это стоит. Я чтобы не тратить время на написание кода и проверки, отбраковки, часто по быстрому алюминий листовой использую. Боюсь тут не умеют делать, и не поймут.
пост немного не в тему,новсе-же:владельцы термометров и часов на ГРИ,кто как оформлял внешний датчик температуры (18b20)?Потому,как простое высовывание его за окно,без внешнего оформления очень влияет на измерение температуры.
fander писал(а):Потому,как простое высовывание его за окно,без внешнего оформления очень влияет на измерение температуры.
А как Вы определили, что ОЧЕНЬ влияет? С чем сравнивали?
Большинство использует термоусадку (бывает термоусадка с клеем внутри) и у них нет нареканий на измерения. А погрешность измерений, не зависящая от измерителя (прямые солнечные лучи, нагрев стен, окон и пр.) свойственна всем измерителям находящимся рядом.
Если хотите готовое решение, то есть влагостойкие датчики, как показал woddy, некоторые из них заливают в стяжки, для контроля и управления теплым полом.
woody_mc писал(а):а кто-нибудь собирал матрицы на МТХ-90? будут ли они работать в динамике?
я вот в процессе сборки. мучений с МТХшками хватает:
1. облуживаются только шары на ножках, сами же ноги стальные и шары иногда отваливаюься;
2. все шары разные и кривые;
3. длина ножек разная, подогнать ровно все не получается;
4. сетку лучше подключать через сопротивление, а это еще +1 элемент, если объединять с анодом, то свечение мимо линзы получается (типа "ангельские глазки").
завидую вам белой завистью) Столько там индикаторов у вас) Эти ИНки я еще со школьной скамьи помню, но тогда они меня не вдохновляли почему то. Собрав эти свои часы на ИН-12 как - то неожиданно вдруг полюбил эту красоту. И только щас понял почему. Ответ прост. Цифры - ТРЕХМЕРНЫЕ изображение аналоговое 3d! Ниодин телек (зомбоящик) не сможет показать такую картинку - там пиксели и все плоское.
Но самое интересное вот что. У меня дома - живет 2 кота. Один - белый здоровенный 12 кг весом в второй - серый мелкий. К электронике коты - равнодушны. Часы эти я паял на работе, но когда принес домой и включил кот полез сначала нюхать а затем стал трогать секундные лампы))) Животное видит объем и думает что там внутри что то живое))) В общем они оба обнюхивали эти часы долго))))
На удивление - работают! Есть нюанс, но об этом позже напишу. Сейчас придумываю анимацию и хочу сделать ШИМ на каждый пиксель (для анимации).
После МТХ будут ТНИ.
asidalv писал(а):В общем они оба обнюхивали эти часы долго))))
Да они у Вас канифольные токсикоманы.
Вообще янтарный свет (тем более неон) притягивает внимание сильнее, чем какие-то светодиоды-люминофоры. Кстати, огонь тоже янтарного цвета и смотреть на него можно долго.
fander писал(а):пост немного не в тему,новсе-же:владельцы термометров и часов на ГРИ,кто как оформлял внешний датчик температуры (18b20)?Потому,как простое высовывание его за окно,без внешнего оформления очень влияет на измерение температуры.
Несколько лет назад делал для цеха Матричные часы-будильник-термометр.
Датчик был помещён в медную трубку и удалён от стены на расстояние около 1м. Сначала корпус датчика изолировал эпоксидной смолой, но года чере два она полностью разрушилась, ноги отгнили и термометр перестал работать. Пришлось вытаскивать, менять датчик и заливать другим составом, двухкомпонентный типа зубоврачебных пломб.
Разница между удалённым от стены датчиком и температурой уличных часов, висящий на здании проходной, составляет 1-2*С
Можно конечно и готовые изолированные использовать, даже лучше и проще, только подальше вынести. Закрепить например на спутниковую антенну или ещё куда нибудь.
Topaloff писал(а):Цена, предварительно, 0,5 грн на штуку.
я бы взял десяток, но тех, у которых цанговые пины.
может есть еще народ из Питера, с которым можно объединиться и купить бОльшей партией? мне много ни к чему.
Я бы тоже взял некоторое количество
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Вообщем имеющийся датчик засунул полностью в термроусадку и запаял,а до этого сам корпус был голый.Вынес на палке с окна сантиметров 50.Пока тестирую.Так вроде ничего.
fander
Хорошо бы еще прикрыть от солнца, дождя, ветра, птиц, насекомых и испарений от окон нижних этажей. При этом обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Задача не из простых
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
SLvik писал(а):
Именно на каждую точку и надо.
Схема сложная получится.
Схема остаётся неизменной, а именно (для одной матрицы 5х7) 5 анодных ключей (5+5 транзисторов и 5*4 резистора) и 7 катодных ключей (7 транзисторов и 7 резисторов). ШИМ делается программно. Даже нисколько не пугает использование 595 регистров, т.е. задействован всего 3 провода на индикация. Сегментов же тоже может быть несколько, главное, чтобы ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ ВСЕХ РЕГИСТРОВ 595 не превысило ВРЕМЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ * ГЛУБИНУ ЯРКОСТИ.
SLvik писал(а):А ты пробовал одну лампу подключать?
Яркость как меняется?
Мож со статики начать?
А смысл? На статике 100% работать будет, т.к. динамическая индикация работает очень даже хорошо. Засветки нет даже при частоте развертки до 2кГц, правда яркость падает. Так что ШИМ тоже будет работать. Сейчас частота развертки составляет 60 Гц (300 Гц для скана), что вполне достаточно для отображения. 120, 180 и 240 Гц визуально не сильно различаются, но яркость падает с увеличением частоты развертки.
Больше мерцания даёт плавающий пучок света между анодом и сеткой (сетка объеденена с анодом) и у всех ламп этот эффект выявлен по-разному (большинство, правда, статичны). Это лечится установкой сопротивления 150-450 кОм (надо подбирать по времени открывания тиратрона). Это поэкспериментирую на "плавающих" лампах, затем сделаю на всех. С ТНИ, надеюсь, таких эффектов не будет, хотя время покажет.
P.s. Часы, даже на 1 элементе матрицы, вполне читабельны в режиме бегущей строки. Текст тоже.
Видится мне конструкция будет следующая:небольшой скажем пласмассовый корпус с болшим количеством прорезей для максимального продувания в который вставлена вставка с пенопласта или стиродура с такими же прорезями,повторяющими прорези на корпусе.Сам датчик будет находиться внутри этой конструкции в свободном пространстве.Смысл конструкции-защита от солнца с максимальным продуванием.
Нас сейчас проклянут. Дошли до канализации в теме про ГРИ . Больше не буду!
Ты знаешь я уже сталкивался с этим.
На динамике неонки светятся в3 раза меньше.
Я сталкивался с этим когда делал часы на ИН-6.
Надо чтобы на всех анодах было питание всегда , а управлять по катодам.
Ну смотри, может с МТХ-90 получится.
Потом расскажешь.
С неонками похоже это компромисс между "железом" и функционалом. На статике матрицы делать расточительно, если не делать группировку по типу 7ми сегментных индикаторов, но тогда теряем как минимум эффект скроллинга , применение разных шрифтов и точечный ШИМ.
На светодиодах вопрос яркости решается увеличением тока с 5-7 мА паспортные до 20-40 мА на динамику, с неонками этот вариант не работает.
