Серия дозиметров Микрон
Сообщение Menen »
Ну тут прямопроциональная зависимость от фона....
Сообщение ra9ust »
Ну это понятно,и всё же хотелось бы знать примерные цифры,недели,месяцы,годы...
Сообщение ELcat »
2*10^10 имп.
или ~1400 лет при нормальном фоне.
546
Сообщение 546 »
Очередное чудо(последнее,датчиков больше нет).
Питание батарейное - 3 * АГ13,сбоку есть выключатель питания.
Позже,могу выложить внутреннее убранство.Там правда ничего нового,даже плату оставил от своего первого Микрона-2.Подложка подсветки от другого телефона (типа 1100),обточил её и снизу приклеил два торцевых светодиода от мобильника.
Потребление,кстати,оказалось самым низким из всех что были до этого (в спящем режиме) - 20мкА с пиками 200-300мкА.
(14.48 КБ) 579 скачиваний
Сообщение ra9ust »
Ну вот еще вариант, с обрезанным тумблером,и подрезанной платой, усоверщенствовано по компоновке, индикатор пришел,поставил для примеру,ща еще думать как пищалку встроить аккуратно, возможно вскрывать корпус пбуззера придется.
(111.08 КБ) 681 скачивание
(104.44 КБ) 668 скачиваний
Сообщение ra9ust »
Так и оказалось, пришлось разобрать буззер до полного неприличия,значительно уменьшив таким образом его размеры и припаять прямо на плату. Могу позже фотку выложить. Это всё делается для того чтобы не пришлось кромсать корпус, а всё аккуратно упаковать внутрь.
Сообщение 546 »
Чёрные квадратики - пористая резина для прижима батареек к контактам.
Сообщение ra9ust »
Дааа, столько разных компоновок в корпусе... Кажный делает по своему.!
Сообщение ra9ust »
Ну вот всё установлено,наживлял временной пайкой, всё работает,осталось приклеить и всё укрепить.
(115.37 КБ) 666 скачиваний
(86.68 КБ) 442 скачивания
(90.96 КБ) 413 скачиваний
Сообщение MadOrc »
Труды канешн 5, но... нет ОС по питанию датчика = отпотел в кармане = кажет погоду на Марсе. Атмега8 во сне, НЕ то же, что атмега88/168/328 во сне. И... большой неоправданно.
Рекомендую: http://ru.aliexpress.com/item/0-2-inch- ... 37201.html (не обязательно этот продаван, важен сам индикатор) :tea:
PS Люблю 7-сегментники, хз за что. Большая печаль, что таких советских больше нет. Просто идеал среди них, яркий микро-кристалл и "лупы".
Последний раз редактировалось MadOrc Ср дек 30, 2015 19:02:36, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
Сообщение ra9ust »
Да пойдет и так,не столь экстремальные условия,а к индикатору можно присмотреться, а схемы с ОС все на ЖК экранах,не нравятся они,вот простой семисегментник бы и с ОС,и атмега посерьезней для меня вариант бы был.А размеры в этом корпусе и то уже мелкие для меня, так что тут предел.
Сообщение MadOrc »
Лол. Нанита на 7-сегментах? Можно. Это интересно. Чем меньше тем лучче ессно. Бум подумать после НГ.
Хотя устал чёта от дозиков, с другой стороны модификация - не создание, халява практически :)
Радиофил-затейник.
Сообщение ra9ust »
Вроде алс318 если не изменяет? Я АОНы в 90-ых годах на таких делал,тоже бы поставил,но там общ катод,да и сегментов много.
Сообщение ra9ust »
Ну в радбое вроде есть некая ОС,присмативал,но не стал делать только из-зи ЖК экрана,его бы да на ОА сегментах сделал бы,или аналогичный.
Сообщение MadOrc »
ra9ust писал(а):АОНы в 90-ых годах на таких делал
Оно. Шикарная штука. А сегменты разве лишние если текст выводится... :)))
ОС радбоя "содрана" с GreenRay о чём указано в копилефтах, но... разочарован. Хорошо для быта, найти там фонящую еду или уголь - не вопрос. Но хочется же идеала. Очень плохо на больших уровнях фона и при резкой смене фона. А вот "нанит"-овская показала стабильность от 0 до 2Р/ч (тестили профи, имеющие доступ к этой жути) включительно, не каждый серийный такое даст, точнее ни один. Так что линейка имеет будущее. :tea:
Ультра-микроны насколько помню проходили что-то подобное, и с успехом, но конструкция сложнее, стоимость в разы выше хотя и функционал оправданно шире. Тут уж кому что...
PPS Вспомнилось "рождение" Ультра-Микрона:
"- Думаю Нанит будет самым маленьким дозиком в этой галактике. Меньше низзя.
-Ах низзя, да я тебе щас маму Кузи-то покажу! Не буду я твои наниты собирать, свой сделаю!"
(ц) Почти(кроме художественного вымысла и перефраазирования) правда. :)))
Последний раз редактировалось MadOrc Ср дек 30, 2015 19:44:00, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
Сообщение ra9ust »
А будет ли такая же стабильность нанита если в него сбм-20 поставить?
Сообщение MadOrc »
ra9ust писал(а):А будет ли такая же стабильность
Не вижу разницы. Алгоритм тупее/надёжнее некуда - "мало - вдуем, норм - спим" :tea:
Радиофил-затейник.
Сообщение ra9ust »
А вот хотя бы на экране вот этом http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New- ... wVersion=2 он вроде такой же как 3310,в сталкере работает,то точно бы собрал,а еще лучше на семисегменте. Долго переделывать?
Сообщение MadOrc »
ra9ust писал(а):А вот хотя бы на экране вот этом
"Китайцы, сэр".
Ты их заказывал?
Сообщаю - контраст из ж@%ы, выглядит ужасно, требуют много тока. Нафиг-нафиг.
Если уж плодить сущности без необходтмости, то на oled, товарищ lekha уже разработал кстати.
А 7-сегмент - подумаю. Настр будет - сделаю, не будет - можешь сам сделать, AtmelStudio7 вообще шикарный сделали, програмить - одно удовольствие, он даже размеры массивов контролирует, никто больше так не может. :)
Радиофил-затейник.
Сообщение ra9ust »
Ну я такой в сталкер поставил, прошивка подошла та что под оригинал написана. А еще в теме про нанит прочел что без всяких доработок и изменений прошивки подойдет от нокия 1110,правда? А на семисегменте ваще шикарно бы было. А программить не умею, не моё, максимум что делал это перепись от кучи логических элементов в рф2 закинуть.
