Инструмент радиолюбителя
Мдя... С эксцентриком я как-то ступил. Действительно не трудно.
Тоже аналагичная задача стоялаKVI писал(а): просверлить малым свёрлышком (0,4мм, 0,6мм).
проходные пятаки у дэвасйвос прогнивают
сначла зубная счётка на ум пришла с куском стальной проволки, иглы толстые, а проволка часто ыкручивалась
после мысля пришла, взятьт вал от ДПР сдохшего и патрон прилепить
и после можно любые свёрла вставлять.
и 0.4 как раз в самый раз оказались под прохдные отверстия.
Задушу свою зелёную и закажу, всё-таки, себе сверлилку.
Только вот ЭТУ - посерьёзнее (с подшипником в набалдашнике):
http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum- ... wVersion=2
Последний раз редактировалось KVI Чт дек 31, 2015 12:09:45, всего редактировалось 1 раз.
-=Vladimir=-
Красавец.Убрав патрон,можно зубы сверлить
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вы этими сверло-отвертками все сверла переломаете тонкие. Добавьте еще пять баксов и возьмите с моторчиком.
Насчёт поломать свёрла - это зависит от кривизны рук. Я за 10 лет подобной приспособой не сломал ни одного.
А моторчик с цангой есть, и дремель, и маленький аккумуляторный шуруповерт.
Каждому инструменту - своя работа. Или наоборот
-=Vladimir=-
Если твердосплавы - то да. А если обычные, те, которые китайцы из гвоздей делают, еще сильно постараться надо, чтобы сломать. Согнулось - выровнял и дальше сверлишьarelav писал(а):Вы этими сверло-отвертками все сверла переломаете тонкие.
Купил китайский моторчик.Держу в руке.Сверлю.Больше нихера не надо.Респект китайцам.
Постараюсь найти фото
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
моторчик у меня есть, но иногда проще было бы вруную проковырять, чем доставать моторчик, цеплять провод и т.д.
TIGR писал(а):Респект китайцам.Постараюсь найти фото
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
на сосиску похоже
. был у меня такой. в результате выбросил. от него оставил только чемоданчик с шорошками, а на его место положил дпм с цанговым патроном. блок питания позже тоже сменил, положил от зарядки моторолы.
теперь нормально пользуюсь.
Я его полностью поддерживаю.
Какая реально скорость и сильно ли шумит?
Есть мысль использовать моторчик от квадрокоптеров
Не знаю как та что на фото, у меня гремела(зудела) громко и противно. а еще есцентритет не дай бог. и в цангне боры болтались при нажиме. и слабая. останавливается при малейшем нажиме. вобщем говно и в африке говно
вот на что я поменял такую сосиску
но это не очень круто, так , для работы.
А круто вот это. ни копейки потраченной не жалею
приспособил под изработавшиеся круги от болгарки, теперь ваще нет отходов от болгарки, все идет в дело.
ножи тоже ими точу и поллируюю настойчиво рекомендую приобрести
- (103.91 КБ) 1473 скачивания
- (85.5 КБ) 1448 скачиваний
Без малейшего напряга пользую сверло 0,1мм.Респект китайцам
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А фотку сверла можно посмотреть? А лучше видео процесса пользования оного.TIGR писал(а):Без малейшего напряга пользую сверло 0,1мм.
Приспособой из этого поста. Руками.mr_kot писал(а):А лучше видео процесса пользования оного.
mr_kot,
TIGR писал(а):Без малейшего напряга пользую сверло 0,1мм.Респект китайцам
наверное чистый ESR измеряешь у негоTIGR писал(а):Без малейшего напряга пользую сверло 0,1мм.Респект китайцам
а сверла такого диаметра и у меня есть, только в такой патрон их не зажмешь. да их и пальцами то не удержать. у меня пол сотни их в коробочке пылятся, я прикалываюсь, когда ктото просит дать сверло потоньше диаметром
ой, соврамши, это 0.3 мм. и совсем не китай. а еще Советские. 0,1 похоже закончились уже
.ездеть, это вам не "чистый еср" измерять
- (126.24 КБ) 1606 скачиваний
