Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инструмент радиолюбителя
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:39:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1983 ]     ... , , , 41, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Инструмент радиолюбителя
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 20:49:11
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 61
Мдя... С эксцентриком я как-то ступил. Действительно не трудно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 16:17:30
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
KVI писал(а):
просверлить малым свёрлышком (0,4мм, 0,6мм).
Тоже аналагичная задача стояла
проходные пятаки у дэвасйвос прогнивают
сначла зубная счётка на ум пришла с куском стальной проволки, иглы толстые, а проволка часто ыкручивалась
после мысля пришла, взятьт вал от ДПР сдохшего и патрон прилепить
и после можно любые свёрла вставлять.
и 0.4 как раз в самый раз оказались под прохдные отверстия.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 17:48:44
Рейтинг сообщений: 18
Задушу свою зелёную и закажу, всё-таки, себе сверлилку.
Только вот ЭТУ - посерьёзнее (с подшипником в набалдашнике):
http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum- ... wVersion=2
-=Vladimir=-
Последний раз редактировалось KVI Чт дек 31, 2015 12:09:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 20:12:00
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Красавец.Убрав патрон,можно зубы сверлить :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 14:55:38
Рейтинг сообщений: 178
Вы этими сверло-отвертками все сверла переломаете тонкие. Добавьте еще пять баксов и возьмите с моторчиком.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 16:37:23
Насчёт поломать свёрла - это зависит от кривизны рук. Я за 10 лет подобной приспособой не сломал ни одного.
А моторчик с цангой есть, и дремель, и маленький аккумуляторный шуруповерт.
Каждому инструменту - своя работа. Или наоборот :))
-=Vladimir=-
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 18:18:23
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Если твердосплавы - то да. А если обычные, те, которые китайцы из гвоздей делают, еще сильно постараться надо, чтобы сломать. Согнулось - выровнял и дальше сверлишь :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 21:12:18
Карма: -10
Купил китайский моторчик.Держу в руке.Сверлю.Больше нихера не надо.Респект китайцам. :beer: Постараюсь найти фото :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 18:30:47
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
моторчик у меня есть, но иногда проще было бы вруную проковырять, чем доставать моторчик, цеплять провод и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 21:19:09
Карма: -10
:love:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 08:52:54
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
на сосиску похоже :))) . был у меня такой. в результате выбросил. от него оставил только чемоданчик с шорошками, а на его место положил дпм с цанговым патроном. блок питания позже тоже сменил, положил от зарядки моторолы.
теперь нормально пользуюсь.
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 10:24:52
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Аналогично ... :beer:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:47:23
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Какая реально скорость и сильно ли шумит?
Есть мысль использовать моторчик от квадрокоптеров :solder:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 13:29:39
Карма: 140
Не знаю как та что на фото, у меня гремела(зудела) громко и противно. а еще есцентритет не дай бог. и в цангне боры болтались при нажиме. и слабая. останавливается при малейшем нажиме. вобщем говно и в африке говно
вот на что я поменял такую сосиску
но это не очень круто, так , для работы.
А круто вот это. ни копейки потраченной не жалею
приспособил под изработавшиеся круги от болгарки, теперь ваще нет отходов от болгарки, все идет в дело.
ножи тоже ими точу и поллируюю настойчиво рекомендую приобрести :))
dremel.jpg [103.91 KiB]
swirl.jpg [85.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 21:34:22
Карма: -10
Без малейшего напряга пользую сверло 0,1мм.Респект китайцам :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 22:18:49
Карма: 18
А фотку сверла можно посмотреть? А лучше видео процесса пользования оного.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 22:26:24
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Приспособой из этого поста. Руками.
mr_kot, :beer: .
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 22:32:20
Карма: 120
:facepalm: :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 23:53:54
Карма: 95
Миллиметры тоже китайские? :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 09:15:11
Карма: 140
наверное чистый ESR измеряешь у него :))) ? :))) :)))
а сверла такого диаметра и у меня есть, только в такой патрон их не зажмешь. да их и пальцами то не удержать. у меня пол сотни их в коробочке пылятся, я прикалываюсь, когда ктото просит дать сверло потоньше диаметром :)))
ой, соврамши, это 0.3 мм. и совсем не китай. а еще Советские. 0,1 похоже закончились уже :)))
а ты, тигра, покажи ка, как ты сверлишь этой сосиской. или слабо? фотоаппарат диафрагму зажевал??
.ездеть, это вам не "чистый еср" измерять :))) :))) :)))
0,3.jpg [126.24 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 41
