мультивибратор
Сообщение serkap »
Есть такая схема:
http://www.radiokot.ru/forum/files/untitled_1_124.jpg
Смысл такой: в схеме мультивибратор на чипе 555 переключает 3 пары лампочек, три лампочки в одно мгновение включены а три другие выключены.
Вопросы такие:
Будет ли это работать?
В схеме пересекаются два напряжения через транзисторы, 9 вольт для схемы чипа 555 и 60 вольт для лампочек. Не сгорит ли схема чипа 555 от того что 60 вольт может попасть в схему чипа ?
Большое спасибо професионалам за ответы!
(50.34 КБ) 676 скачиваний
Сообщение Паятель »
serkap писал(а): три лампочки в одно мгновение включены а три другие выключены.
Так они ж одновременно здесь будут мигать. :) Надо либо проводимость одних транзисторов менять, либо подключение.
serkap писал(а): Вопросы такие:
А зачем по три ключа на каждую группу? И даже если так надо, то по крайней мере они не должны быть параллельно включены (а изображено именно так :) ).
serkap писал(а):Не сгорит ли схема чипа 555 от того что 60 вольт может попасть в схему чипа ?
Ежели транзисторы соответствующие по напряжению подобрать и разорвать соединение плюсов 9В и 60В, то нет.
Сообщение serkap »
Как понимаю я, то вначале врубаются три лампочки , а в этот момент другие три будут вырублены, потому что на таймерном чипе там будет идти два сигнала один положительный а на тругие три транзюка будет подаваться нолевой сигнал. И будет чередование сигнала с определенной частотой.
Сообщение Света »
Такая схема работать не будет.
Ну даже предположим, что работает :))
Представим, что нижние транзисторы открыты, верхние - закрыты.
Напряжение -60 В через открытый нижний транзистор попадает на 1 вывод таймера, напряжение +60 В через лампочки попадает на 4,8 вывод таймера. Как Вы думаете, таймеру будет приятно при таком напряжении?
Сообщение serkap »
Ага Светочка, вот и я об этом.
Как сделать так чтобы большое напряжение не попадало на схему чипа ?
Толи поставидь диоды? Но я не знаю как их ставить.
Толи поменять общий вывод транзистора, например сделать общим эмитер.
Подскажи, пожалуйста.
Кстати, Светочка, большое спасибо за книги на твоей страничке.
Сообщение ATmegaRUSSIA »
Советую поставити то-ли реле , то-ли опто пары
Сообщение lluganet »
а почему на таймере?
можнож сделать класический симетричный мультивибратор на двух транзисторах (ну если лампы мощные то добавить еще пару ключей) и не парится с разными напругами, а посчитать его под одну большую.
чето типа этого:
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/
А чтоб ты сильно не мучился вот схема простого мультивибратора
номиналы сам подбери извени на 60 вольт нету
Сообщение KILLER_2 »
Эм.. Подыму темку, в связи с возникшим вопросом. Как рассчитать номиналы, что бы получилось около 300-1200Гц? Лучше всего прямоугольные импульсы. Чтот у меня никак не получается по тем формулам вычислить... И к стати какие нужны транзисторы? Т.к. насколько я понимаю выход может быть "-" а может и "+". Так вот мне на выходе нужно "+" 1,5-2в... И это с учётом того, что источник будет на 4,5в или 6в.
Подскажите пожалуйста.
Заранее весьма благодарен. :)
Ну прямоугольные там и не получатся просто так, разве через логический элемент какойто.
А раз напруги маленькие 4 - 6 вольт, то лучше его будет сделать на простейшей микросхемке типа К1533ЛА3.Там проще будет частоту подобрать даже методом тыка :)) , а выходные 5-ти вольтовые импульсы через резисторы погасить можно будет.
вот подобная схемка, только номиналы другие поставить и может транзисторы на выходе....
(2.6 КБ) 612 скачиваний
А если поточней раскажете для чего это , то и ответы будут подробнее и точнее :)))
Сообщение falkonist »
lluganet совершенно прав. Таймер для такой схемы - как зайцу стоп-сигнал. "Мощный" классический мультивибратор - на рисунке.
(7.17 КБ) 902 скачивания
Ну да.
но ему вроде прямоугольный импульс нужен, а если так. то на логике (его и настроить проще на нужную частоту). Класический мультивибратор даст максимум пилу.
Сигналы с локики можно также усилить транзисторами.
lluganet писал(а):Класический мультивибратор даст максимум пилу.
А Вы сами пробовали, что утверждаете такое? Вьюнош, этот мультивибратор я впервые спаял больше 35 лет назад, когда микросхемы еще "пешком под стол ходили", а о таймерах и слыхом не слыхивали. Мощные ключи в эмиттерах - самый простой способ получить на их коллекторах действительно острые фронты.
Одни люди поют то, что знают. Другие - знают, что поют...
Вы хоть схему-то смотрели?
Последний раз редактировалось falkonist Сб сен 19, 2009 13:01:12, всего редактировалось 3 раза.
Пробовал и поэтому знаю что на классическом нормального прямоугольного импульса не получиш, даже в симуляторе, а в железе и подавно....
Всем огромное спасибо за внимание. Собрал проэкт, всё работает. Буду покупать детали и собирать.
(64.03 КБ) 662 скачивания
1. Базовые резисторы великоваты - на пределе коэффициента усиления транзисторов (их типовая бэта около 200). Уменьшите хотя бы вдвое (а лучше - втрое).
2. Как будете подключать мощные ключи для ламп?
falkonist писал(а):Базовые резисторы великоваты - на пределе коэффициента усиления транзисторов (их типовая бэта около 200). Уменьшите хотя бы вдвое (а лучше - втрое).
Попоробовал. Сигнал сильно изменился!
falkonist писал(а):Как будете подключать мощные ключи для ламп?
Какие лампы? :shock:
KILLER_2 писал(а):Попробовал. Сигнал сильно изменился!
Если сигнал сильно меняется при таком изменении номиналов, схема - голимая! IMHO импульсные схемы должны работать при изменении номиналов по крайней мере в 2 раза в любую сторону.
Дык вроде бы
serkap писал(а):мультивибратор на чипе 555 переключает 3 пары лампочек, три лампочки в одно мгновение включены а три другие выключены.
Или я что-то провтыкал?
Это все из за симуляторов наверное....
я в протеусе вобще не смог ее запустить :(
Вернуться в «Практика»
