Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вариант защиты от перенапряжения на PIC контроллере.
Текущее время: Сб мар 14, 2026 20:37:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Вариант защиты от перенапряжения на PIC контроллере.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 13:06:40
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Рейтинг сообщения: 4
Я не автор, но прошивку нужно пилить напильником. Попробуй это.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 13:18:48
благодарю, завтра попробую и отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 13:36:04
сегодня проверил.
есть сдвиги. индикация напряжения настроилась. отображает правильно.
Но сохранились мелкие непонятности по работе устройства. попробую ещё поковыряться. потом напишу что получилось.
otest, благодарочка за участие :beer:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 17:45:38
итак, результаты тестов:
1. прошивка от otest рабочая !!! за что ему благодарность.
2. по умолчанию в прошивке пределы срабатывания- верх/низ- 265V/170V, время самотестирования после первого включения- 20сек, время повторного включения после сработки- 120 сек. в режиме сработки на индикаторе моргают точки в каждом сегменте (что очень удобно и информативно), в режиме работы с частотой в 2 раза меньшей моргает точка в правом сегменте (тоже информативно и удобно). регулировка пределов сработки по умолчанию +/- 1V
3. устройство в целом работоспособно!!!
4. пока заметил только одно не понятное мне явление- при регулировке нижнего предела и вверх и вниз всё ОК, а вот при изменении верхний предела вниз до 260 все работает, но при попытке выставить 259 и менее устройство включает режим сработки и из него не выходит. кнопка Reset или включение/выключение устройства при этом не помогает. поиогает только перепрошивка МК.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 09:46:31
Карма: 27
В программе не правильно организована запись в ПЗУ поэтому она заклинивает. Пока проверь всё остальное без перестройки диапазона.
Вот подправил проверяй. Начальный диапазон уменьшил 190-245в.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 11:33:42
спасибо, потестирую и отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 12:43:43
потестил ЛАТРом на холостую. с новой прошивкой (Defense2.HEX) всё работает. косяков пока не заметил.
верхний/нижний пределы регулируются, запись в ПЗУ не клинит.
хочу ещё потетстить под назрузкой (подключу пару утюгов и фен).
посмотрю как ведет себя устройство и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 11:34:34
Итак, сутки на тесте под нагрузкой. Полёт нормальный, глюков не заметил, все регулировки работают.
Можно считать вариант прошивки Defense2.HEX от otest рабочим и пригодным к эксплуатации.
Если замечу косяки, буду писать сюда.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 10:03:41
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Ура ! Давно лежит комплект деталей на эту схему.
теперь буду делать.Спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 22:15:22
Александр76 писал(а):
...теперь буду делать
Я бы на Вашем месте не торопился. Во время симуляции в Протеусе заметил следующие недостатки:
1. Время срабатывания на отключение при высоком пороге слишком велико, до 1,5 секунд. Очень большой недостаток. Для низкого порога такая выдержка даже полезна - исключает ненужные срабатывания при кратковременных посадках напряжения.
2. Опять же осталась проблема инверсии выхода RA1, но это можно исправить и без изменения в программе. Хотя программой быстрее и проще. Всего-то значение бита поменять.
3. Нижнее значение великовато. Лучше уменьшить вольт до 140. Современное оборудование может работать и при более низких значениях напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 22:26:21
а можно подробнее о проблеме по п.2?
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 22:41:13
dip677 писал(а):
Я не первый, кто писал об этой проблеме. Реле обесточивается при нормальной работе, должно быть наоборот. Но проблема в п.1 куда важнее.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 22:58:24
а в чём проблема если оно обесточено в этом режиме? как мне кажется сторонников и противников алгоритма "обнсточено при нормальной работе" по темам на других форумах 50/50
а что касается п.1, то эмуляция в Протеусе это ещё не 100% достоверный вариант теста.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 00:58:23
dip677 писал(а):
...как мне кажется сторонников и противников алгоритма "обнсточено при нормальной работе" по темам на других форумах 50/50
Зачем считать сторонников и противников? Достаточно самому проанализировать достоинства и недостатки того или иного исполнения схемы и сделать выводы.
Согласен. Но. у меня был опыт моделирования подобного устройства. Причем к Протеусу мне пришлось прибегнуть не для того, что бы поиграться. Я собрал подобный прибор другого автора в живую. Испытания выявили проблему, как в п. 1 (большая выдержка на отключение). Для того, что бы указать автору на его недоработку, пришлось моделировать. Разница между виртуальными и реальными показаниями была не большой, но, самое главное, проблема выявилась в обоих вариантах. По-этому в данном случае я начал проверку устройства с его модели. Впрочем Вы же его в живую собрали, вот и проверьте.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 06:03:37
Карма: 27
1. От какого момента измерил время срабатывания ?
2. С РА1 нет проблем. В рабочем обесточенном состоянии реле находится постоянно и лиш иногда , при аварии, включается. Что в этом плохого ?
3. Не у всех современное оборудование. Существуют стандарты. Можно справиться установить и не спорить.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 09:26:54
1. От момента появления критичного напряжения.
2. Если у реле катушка выйдет из строя или что-то со схемой потребитель останется под напряжением (критичным или нет). При первом включении прибор проходит инициализацию, за это время много чего может произойти. Что в этом всём хорошего?
3. Я спорить и не пытаюсь. Просто выражаю свое мнение как практик. Стандарты стандартами, а если у тебя напряжение зимой до 150 В падает, то тут уже не до них. Хотелось бы хоть при тлеющих лампочках посидеть. Телик (у меня еще с кинескопом), комп и прочая электроника при этом успешно справляется. А, если нет - стабилизатор в помощь. :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 10:22:40
Карма: 27
Чем измерял этот момент? Покажи для ясности.
Остальное могу переделать специально для тебя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 12:24:25
Картинка во вложении.
Ну, разве что только специально для меня. :)
111.GIF [77.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 09:17:43
Здравствуйте. Можно ли у кого-то попросить последний вариант рабочей прошивки? И сможет ли кто-то помочь внести изменения чтобы при нормальной работе реле было не обесточено. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 11:36:39
Доброе время суток!
Пытаюсь собрать "Вариант защиты от перенапряжения на PIC контроллере."
На форуме узнал о том, что прошивка не рабочая.
Большая просьба выслать рабочий вариант прошивки.
Заранее благодарен.
