Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mial »
karabass писал(а):а прога при импорте гербера всё сломала(((
Скинь гербер и оригинал Pcad.
karabass писал(а):п.с. а вы знали что изображение в проге HLDI можно зумить и передвигать с использованием колеса на мышке и кнопок альт, ктрл, шыфт?
Не знал, теперь знаю :beer:
Сообщение karabass »
вот тут все в архиве.
grb.zip
архивом
(39.98 КБ) 364 скачивания
Сообщение urez83 »
Как то странно с этим гербером. Программа отрыла его с косяками. В Altium импортировал PCB файл и сгенерировал гербер, пропали цифры. Этот гербер загнал в SprintLayout и вывел гербер. Все вроде нормально.
Кто знает в каком формате SprintLayout выводит гербер ?
_Ф1_верх.rar
(7.29 КБ) 301 скачивание
Сообщение Sailanser »
В формате Гербер :))
Сообщение urez83 »
В инчах или метрик и сколько знаков до запятой и после. :beer:
:beer:
В настройках вроде нет единиц измерения вывода для гербера. Хотя сейчас попробовал скинул с SL и оьбратно вкинул в него же, усе совпало.
urez83 писал(а):Этот гербер загнал в SprintLayout и вывел гербер. Все вроде нормально.
ну у тебя получше получилось.
а если не импортировать в спринт, а сразу из альтиума гербер попробовать подсунуть в HLDI
Сообщение urez83 »
Будет бяка как у тебя.
Тут фигня какая.... Когда в альтиуме из пцб создаю герберы, то альтиум сохраняет их в своей папке - outputs files, они открываются нормально . А если из встроенного CAM редактора делаю экспорт герберов, то получается то, что показал выше.
Видимо в гербер есть какие то команды или знаки, которые программа HLDI не понимает.
Сообщение mial »
Надо вот так.
Сам файл гербера вытащенный непосредственно из PCAD без дополнительных обработок.
Ха, все равно не правильно в HLDI залетает. Зазоры неправильные и толщина дорожек. :(
А вот через DipTrace открывает, только если галку в последнем чекбоксе поставить.
P.S. urez83 Ток для 51 Ом, 15 вольт равен 134 мА. У меня TLP251, может на переходе еще падает, не замерял.
Top.zip
(20 КБ) 284 скачивания
TEST_PCB.ZIP
(237 байт) 298 скачиваний
(25.55 КБ) 4415 скачиваний
Сообщение urez83 »
mial Спасибо. Я думаю у меня не ток вывел лазер из строя. В общем купил SLD3233Vf и ещё SLD3237VF. И заодно это http://www.ebay.com/itm/141410334548?_t ... EBIDX%3AIT .
UPD Фух, доделал плату. Вроде все работает. Завтра позырю как каретка бегать будет с новым драйвером.
та-да-да-дам))))
получилось следующим образом:
в пикадушке настройки экспорта гербера такие:
затем открываем в простом и бесплатном (опенсорсном под все платформы) просмотрщике герберов Gerbv
проверяем что все рОвно, и жмем экпорт в гербер:
получившийся файл без косяков хавается в HLDI
профит.
Сообщение Alxim »
Всех поздравляю с наступающим новым годом. Желаю доделать и во платить в жизнь этот станочек. И не только этот....станочек... С праздником Вас котэ! :beer: :))) :music:
Отдельная благодарность AlphaCrow :beer: Спасибо за проделанную работу и вдохновение тему такой установки, жившей долгие годы только в нереальных планах. А теперь и в железе. :music: Спасибо есче раз .
Спасибо и участникам форума за предложения и критику :dont_know: Удачи всем в новом году :))) :beer:
Последний раз редактировалось Alxim Чт дек 31, 2015 11:11:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):UPD Фух, доделал плату. Вроде все работает. Завтра позырю как каретка бегать будет с новым драйвером.
Зачетно получилось :beer:
Сообщение Alxim »
[quote="karabass"]та-да-да-дам))))
Выложил бы получившийся тест файл в гербере. Хочу у себя потестить
urez83 А можно и ваши платы для коллекции попросить выложить?
Сообщение urez83 »
mial писал(а):Зачетно получилось :beer:
Спасибо!
Всех с наступающим. Удачи, здоровья и бабла на запчасти в новом году!
PS Каретка движется не так как у Seriyvolk но всё равно бодро, так что у него вылет маленький из за лёгкости каретки.
Так же пришлось ПИДом играться чтобы не срывалась.
Сообщение Alxim »
Теперь надо может подумать, а что если использовать в конструкции вот эту микросхему. Она и хаб для камеры и хаб для устройства и ком порты.
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/06/
Сообщение Seriyvolk »
urez83 писал(а):так что у него вылет маленький из за лёгкости каретки.
Оно то да, но со старым драйвером переезжало сантиметра на 4, что ни в какие ворота, а с новым в районе 12 мм.
Кстати, кроме пидов пришлось выставить напряжения двигателя вот таким образом, тогда движения каретки стали гораздо плавнее:
Сообщение urez83 »
Seriyvolk писал(а):Кстати, кроме пидов пришлось выставить напряжения двигателя вот таким образом, тогда движения каретки стали гораздо плавнее:
А как после такой установки ручное управление кареткой работает на минимальной скорости ? Я когда поставил минимальное значение 3 вольта, то у меня вообще каретка не двигалась на скорости 100.
Я так понял эти настройки...
Самое левое поле это напряжение питания драйвера двигла, среднее- напряжение страгивания, а правое - максимальное разрешенное питание двигла. Я правильно понял ?
Alxim писал(а):Теперь надо может подумать, а что если использовать в конструкции вот эту микросхему. Она и хаб для камеры и хаб для устройства и ком порты.
Я не уверен что это всех устроит http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... t=TUSB5052 , хотя мне нравится идея. Один шнур и усе.
Последний раз редактировалось urez83 Чт дек 31, 2015 12:09:46, всего редактировалось 1 раз.
urez83 писал(а):Я правильно понял ?
Понял правильно.
urez83 писал(а):Я когда поставил минимальное значение 3 вольта, то у меня вообще каретка не двигалась на скорости 100.
Может пиды не настроены были. У меня на таких настройках всё двигается.
Сообщение urez83 »
Я тут прикупил вот что...
http://ru.aliexpress.com/item/9mm-9-x-0 ... 00246.html
http://ru.aliexpress.com/item/New-9mm-x ... 10452.html
Подумалось а не сделать ли (если получится) ходовой винт с шагом 0,5мм и движок (200шаг./об.) в режиме 1/8 шага, а так же капролоновую гайку ?
Это наверное сутки экспонировать будет :))) .
