Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Сообщение koka5555 »
Большое Спасибо за совет.Поменял 51 резистор и о чудо начали работать и от аккумулятора.
Уважаемый SergSV,пробую прошить модуль для наружного датчика , так пишет (ошибка компиляции).Может что то подскажете?
И ещё когда обесточиваешь часы то на радио сбрасывает частоту 1канала (какую бы не запоминал на 1 канал) на ту что на фото, и звук сбрасывает полностью.
(84.75 КБ) 675 скачиваний
Сообщение SergSV »
На счет звука я уже это заметил , что звук полностью убавляется, по поводу станции посмотрю.
А что за ошибка компиляции ?.
Arduino 1.6.6 yне устанавливайте, в нем выдает ошибку.
Если все установки в Arduino были как для модуля для часов , то не должно быть ошибки.
Последний раз редактировалось SergSV Пт янв 01, 2016 21:50:49, всего редактировалось 1 раз.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Всё как и для часов,модуль для часов прошился без проблем, а для наружного датчика открываю файл, нажимаю стрелку для прошивки и пишет ошибка компиляции.
(128.82 КБ) 566 скачиваний
Сообщение SergSV »
Опять мой косяк. Это нужно добавить библиотеку для AM2321.
AM2321-master.zip этой библиотеки не хватает.
жмем ЭСКИЗ-Include Library- Add zaip library и выбираем библиотеку Zip.
AM2321-master.zip
(5.32 КБ) 195 скачиваний
Последний раз редактировалось SergSV Пт янв 01, 2016 23:19:28, всего редактировалось 1 раз.
А можете выложить готовый загрузчик, а то что то не получается. Выдает ошибку компиляции.
(32.61 КБ) 568 скачиваний
Сообщение SergSV »
Загрузчик не удается записать , выдает ошибку.
Сообщение SergSV »
Со звуком ситуацию поправил, а вот сброса станции FM мне не удалось добиться.
В архиве собраны все необходимые файлы и новая прошивка.
схема плата с WI-FI.rar
(711.79 КБ) 280 скачиваний
прошивки и блок наружного датчика.rar
(517.13 КБ) 235 скачиваний
Прошил прошивку от 06.01.2016, так при нажатии кнопок + или - часы тухнут и ни на что не реагируют,помогает только резет.
Сообщение SergSV »
Перепробовал все кнопки на самой плате и на ПДУ ничего не потухло. Если у Вас установлен фьюз EESAVE сбросьте его. Этот фьюз не дает стирать EEPROM.
Вот так у меня установлены фьюзы
PS:забыл вчера написать теперь кнопка S7 в режиме отображения времени теперь обновляет время через интернет(S4+S9 больше не работает), S6 меняет шрифт.
Сообщение SergeyK »
Добрый день!
Требуется помощь зала :-(
Спаял часы, прошил, подал питание заработали. Пробежала бегущая строка часы и потом обучение ПДУ. Впаял кнопки, начал немного меню смотреть. В один момент экран погас с небольшими вспышками в правом верхнем углу и погасли. Питания все в норме. МК и менял и перепрошивал, признаков жизни не подают. На сборке Q5 питание есть на выходе +VCC_IND напряжение отсутствует, на R34 +5 вольт. Сборку менял КЗ в цепи нет.
Часовая микруха впаяна, приемник впаян, микросхемы по звуку пока не паял, датчики тоже пока еще не подключал.
Помогите советом!!!
Сообщение SergSV »
Отключите индикаторы. Может в блоке индикаторов КЗ. Если на R34 +5В то на +VCC_IND ничего не будет. На R34 должен быть ШИМ сигнал. Попробуйте яркость прибавить при помощи кнопок.
Сообщение SergeyK »
Отключал и индикаторы, прозванивал на КЗ все в норме. Такое ощущение что на кнопки не реагирует вообще. МК видится программатором. Попробовал залить прошивку для проверки матриц результат нулевой, тишина полная :-( На R34 шима нет чистое питание :-( Странно все это как то работало работало потом бац и тишина с небольшим перемаргиванием. МК поменял. Странно.......
Фьюзы вот так выставлены:
(34.07 КБ) 608 скачиваний
Сообщение SergSV »
Фьюзы правильные, странно, а кварц нормально работает ? На R34 После первой прошивки обязательно должен быть ШИМ.
Сообщение SergeyK »
SergSV писал(а):а кварц нормально работает ?.
Ну еслиб что то с кварцем не так было то МК не виделся бы программатором, а так все в норме.
SergSV писал(а): На R34 После первой прошивки обязательно должен быть ШИМ.
Ослик правда у меня самопальный Хамелион, но рабочий точно.
Блин и что делать? Куда еще копать? МК не могут все три быть дохлыми :o Ведь работало же :shock: Все 6 драйверов светодиодов тоже наврядли все вместе умереть не могут :shock:
Сообщение SergSV »
Q1 и Q2 проверить. если есть проблема с шиной I2C часы также не запустятся. У меня был на половину пробит один из транзисторов и сигнал на шине получался затухающим и часы совсем не запускались.
PS: После программирования не забывайте отключать программатор от Atmega32 если программатор отключен от USB компа или хотя бы сигнал Reset. Иначе наблюдается попытка запуска по кругу.
Сообщение SergeyK »
SergSV писал(а):Q1 и Q2 проверить. если есть проблема с шиной I2C часы также не запустятся. У меня был на половину пробит один из транзисторов и сигнал на шине получался затухающим и часы совсем не запускались.
Тут имеется в виду полная "тишина" как у меня? А тестовая прошивка тоже не будет работать если есть проблемы с шиной I2C?
Сообщение SergSV »
Тестовая будет,дааа значит в чем-то другом причина.
Сообщение SergeyK »
SergSV писал(а):Тестовая будет,дааа значит в чем-то другом причина.
Полтергейст какой то :shock: После заливки тестовой прошивки она сама должна запускаться в работу?
Сообщение SergSV »
Попробуйте отпаять R34 от 43 вывода AVR и припаять его на общий провод. Матрицы должны гореть на полную яркость.
Тестовая прошивка сама запускается.
И вывод Reset AVR не коротит на землю ?
