Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Текущее время: Пт мар 20, 2026 00:58:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 17:33:22
Большое Спасибо за совет.Поменял 51 резистор и о чудо начали работать и от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 20:29:40
Уважаемый SergSV,пробую прошить модуль для наружного датчика , так пишет (ошибка компиляции).Может что то подскажете?
И ещё когда обесточиваешь часы то на радио сбрасывает частоту 1канала (какую бы не запоминал на 1 канал) на ту что на фото, и звук сбрасывает полностью.
IMG_20160101_205609.jpg [84.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 21:37:33
Рейтинг сообщений: 84
На счет звука я уже это заметил , что звук полностью убавляется, по поводу станции посмотрю.
А что за ошибка компиляции ?.
Arduino 1.6.6 yне устанавливайте, в нем выдает ошибку.
Если все установки в Arduino были как для модуля для часов , то не должно быть ошибки.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Последний раз редактировалось SergSV Пт янв 01, 2016 21:50:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 21:42:46
Всё как и для часов,модуль для часов прошился без проблем, а для наружного датчика открываю файл, нажимаю стрелку для прошивки и пишет ошибка компиляции.
2016-01-01_214649.png [128.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 22:42:04
Опять мой косяк. Это нужно добавить библиотеку для AM2321.
AM2321-master.zip этой библиотеки не хватает.
жмем ЭСКИЗ-Include Library- Add zaip library и выбираем библиотеку Zip.
AM2321-master.zip [5.32 KiB]
Последний раз редактировалось SergSV Пт янв 01, 2016 23:19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 23:03:25
А можете выложить готовый загрузчик, а то что то не получается. Выдает ошибку компиляции.
2016-01-01_230446.png [32.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2016 23:30:41
Загрузчик не удается записать , выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 22:11:03
Со звуком ситуацию поправил, а вот сброса станции FM мне не удалось добиться.
В архиве собраны все необходимые файлы и новая прошивка.
схема плата с WI-FI.rar [711.79 KiB]
прошивки и блок наружного датчика.rar [517.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 11:41:01
Прошил прошивку от 06.01.2016, так при нажатии кнопок + или - часы тухнут и ни на что не реагируют,помогает только резет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 15:48:09
Перепробовал все кнопки на самой плате и на ПДУ ничего не потухло. Если у Вас установлен фьюз EESAVE сбросьте его. Этот фьюз не дает стирать EEPROM.
Вот так у меня установлены фьюзы
PS:забыл вчера написать теперь кнопка S7 в режиме отображения времени теперь обновляет время через интернет(S4+S9 больше не работает), S6 меняет шрифт.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 09:34:12
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Добрый день!
Требуется помощь зала :-(
Спаял часы, прошил, подал питание заработали. Пробежала бегущая строка часы и потом обучение ПДУ. Впаял кнопки, начал немного меню смотреть. В один момент экран погас с небольшими вспышками в правом верхнем углу и погасли. Питания все в норме. МК и менял и перепрошивал, признаков жизни не подают. На сборке Q5 питание есть на выходе +VCC_IND напряжение отсутствует, на R34 +5 вольт. Сборку менял КЗ в цепи нет.
Часовая микруха впаяна, приемник впаян, микросхемы по звуку пока не паял, датчики тоже пока еще не подключал.
Помогите советом!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 11:01:05
Отключите индикаторы. Может в блоке индикаторов КЗ. Если на R34 +5В то на +VCC_IND ничего не будет. На R34 должен быть ШИМ сигнал. Попробуйте яркость прибавить при помощи кнопок.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 11:35:26
Карма: 16
Отключал и индикаторы, прозванивал на КЗ все в норме. Такое ощущение что на кнопки не реагирует вообще. МК видится программатором. Попробовал залить прошивку для проверки матриц результат нулевой, тишина полная :-( На R34 шима нет чистое питание :-( Странно все это как то работало работало потом бац и тишина с небольшим перемаргиванием. МК поменял. Странно.......
Фьюзы вот так выставлены:
Фьюзы (2).png [34.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 16:13:46
Фьюзы правильные, странно, а кварц нормально работает ? На R34 После первой прошивки обязательно должен быть ШИМ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 16:23:28
Карма: 16
SergSV писал(а):
а кварц нормально работает ?.
Ну еслиб что то с кварцем не так было то МК не виделся бы программатором, а так все в норме.
Ослик правда у меня самопальный Хамелион, но рабочий точно.
Блин и что делать? Куда еще копать? МК не могут все три быть дохлыми :o Ведь работало же :shock: Все 6 драйверов светодиодов тоже наврядли все вместе умереть не могут :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 19:05:26
Q1 и Q2 проверить. если есть проблема с шиной I2C часы также не запустятся. У меня был на половину пробит один из транзисторов и сигнал на шине получался затухающим и часы совсем не запускались.
PS: После программирования не забывайте отключать программатор от Atmega32 если программатор отключен от USB компа или хотя бы сигнал Reset. Иначе наблюдается попытка запуска по кругу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 19:21:21
Карма: 16
Тут имеется в виду полная "тишина" как у меня? А тестовая прошивка тоже не будет работать если есть проблемы с шиной I2C?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 19:22:49
Тестовая будет,дааа значит в чем-то другом причина.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 19:27:29
Карма: 16
Полтергейст какой то :shock: После заливки тестовой прошивки она сама должна запускаться в работу?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2016 19:29:04
Попробуйте отпаять R34 от 43 вывода AVR и припаять его на общий провод. Матрицы должны гореть на полную яркость.
Тестовая прошивка сама запускается.
И вывод Reset AVR не коротит на землю ?
