Реальное ускорение Windows XP на старом железе
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
sp2
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):Независимо от железа.
Независимо от такого железа только 95-98. Всё что выше зависит конкретно от программ которые будут установлены после оси и что будет торчать в автозагрузке и по процессам в том числе. А просто что будет быстрее... по скорости выброса на рабочий стол что ли нужно ? Всё равно какой SP...
Upgrader писал(а):Потому что вопрос вполне конкретный: какая версия windows xp пошустрее будет: SP1, SP2, или вообще без SP? Независимо от железа.
Тогда конкретный ответ, системные требования на сайте :wink:
Сообщение Upgrader »
А. Г. Лукашенко. писал(а):sp2
Thx :beer:
Кот-Кот писал(а):Всё равно какой SP...
:))) Ваша точка зрения понятна.
А опыт говорит иное. Видимо, у каждого он свой.
З.Ы. Системные требования можно засунуть себе в жопу - они ни о чем не говорят. Win 8 летает, а 10 тормозит, при одних и тех же минимальных системных требованиях. :music:
После праздника немного навеселе, не обижайтесь если случайно нагрубил :)))
Сообщение Кот-Кот »
Мне просто интересно что значит быстрее :) Конкретики не было же.
Во всем. От загрузки, до скорости открытия виндовых окон, менюшек... и запуска программ в том числе.
Простой пример. Когда ставишь Win98 после XP, понимаешь что такое скорость! :shock: :)))
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):и запуска программ в том числе.
А вот тут как минимум играют роль оперативка, шина и винт. Всё остальное это выбор мощности машины по цвету :shock:
abc
Сообщение abc »
Лучший выбор - SP2.
В ней нет предустановленной DotNet (вроде, 3.5), которая нужна для запуска некоторых программ.
И которая, собака, отжирает кучу ресурсов.
И впервые она вошла в состав именно SP3.
Если же необходимость в ней все-таки появится (напр., PICKit-2 не работает без нее), то ее можно будет доустановить отдельно (напр., 2.0, а не 3.5) - все лучше будет, чем SP3.
Сообщение Андрей Бедов »
Без разницы.
Ставьте интегрированный SP3.
С SP2 шустрей работает, оперативки намного меньше жрёт.
Сообщение Кот-Кот »
Если просто гонять то да а так некоторые проги могут потребовать SP3.
Если ставить sp2 то и проги надо ставить старые.
Сообщение Кот-Кот »
Дополнительный напряг. Около гига SP3 нормально ворочается, хотя даже пару раз собирал компы для инета со свистка с 512 оперативы, трещит но терпимо работает.
Любимая моя сборка ХР SP3 от Зверя, занимает оперативки после запуска - ~300 Мб из 1536 Мб. :tea:
Сообщение Кот-Кот »
На Xp можно самому не нужные процессы снести без всяких сборок.
Поставил XP SP2 на комп Celeron 2.4 Ггц + 1 Гб Ram.
Дело такое: никакое он-лайн видео нормально не воспроизводится, сильно тормозит. В любом браузере, хотя в новом хроме чуть лучше. Онлайн аудио плееры тоже тормозят очень сильно. Ранее такого не встречал.
Флеш плеер специально пробовал ставить старый 10 версии и 11 с чем-то. Ничего не меняет.
Впрочем, точно так-же тормозит и ютуб с html5. Так что дело не во флеш плеере.
Видеокарта интегрированная intel с 8 мб памяти, для внешней нет слота. Может из-за нее? Не поддерживает аппаратное ускорение видео? Драйвера пробовал разных версий.
К слову, локальные видео файлы воспроизводятся нормально, даже с высоким разрешением боле-менее можно смотреть.
Upgrader писал(а): никакое он-лайн видео нормально не воспроизводится
Это из-за слабого процессора, посмотрите его загрузку во время воспроизведения.
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):Онлайн аудио плееры тоже тормозят очень сильно. Ранее такого не встречал.
Лучше поставить прогу типа скримера и туда вбить ссылки на воспроизведение, так будет гораздо лучше.
А. Г. Лукашенко. писал(а):посмотрите его загрузку во время воспроизведения
100%.
Но, почти такой же комп с Celeron 3 с чем-то Ггц, уже справляется и не тормозит. А разница между ними вроде не очень большая.
Кот-Кот писал(а):Лучше поставить прогу типа скримера и туда вбить ссылки на воспроизведение, так будет гораздо лучше.
Не, такой вариант не подходит по юзабельным соображениям.
Сообщение Кот-Кот »
Upgrader писал(а):Не, такой вариант не подходит по юзабельным соображениям.
Ну тогда пусть онлайн плееры жрут ресурсы которых и так нет.
Сообщение MisHel64 »
Ставить нужно только SP3. Причем оригинальную сборку, а не обновление.
alexradio1103 писал(а):Я хочу убить Exploper - можно?
Убить нельзя, можно убить ярлыки на него и никогда больше не открывать.
alexradio1103 писал(а):Он жрёт Куки - которые мне приходится ВРУЧНУЮ удалять! ЯТЬ! Comprende?
Куки появляются только при посещении сайтов. Отсюда мораль: Не нужно заходить на сайты из ослика, тогда и куки появятся не будут.
alexradio1103 писал(а):Я CHROME - пользуюсь...
Ну это вообще гениально... Поставить самый прожорливый браузер, и хотеть чего-то. Ищи более старые браузеры сделанные на собственном движке, например Оперу или ОгнеЛиса. Вот тогда будет ускорение.
abc писал(а):Лучший выбор - SP2.
Не пори чуши. .Net встроенной, а тем более 3.5 в ХРюше никогда не было и быть не могло. В говносборки, да встраивали, в оригинальную ХРюшу - никогда. .Net 1.1 идет в поставке SP3 отдельным компонентом, лежащим на оригинальном CD. Установка этого компонента - не обязательна.
.Net не потребляет процессорных ресурсов, вообще. Так как это просто набор БИБЛИОТЕК которые могут использовать программисты. Есть там одна служба ngen, но она отрабатывает только один раз, что можно перетерпеть.
Вернуться в «Ничего не работает»
