SAMSUNG телевизор.нет изображения помогите !!!!
Сообщение conler »
ИМХО АББ не помешает убрать. Кину полегче будет при прогреве.
Сообщение musor »
не на всех шасках возможно выключать АББ в сервисе ищите в энциклопедии если будет долго включаться или через раз придется обманывать при запуске-обычно после включения и прогрева телек работает пока не выключищь
методы для конкретных чипов описаны в энциклопедии!
увеличение ускорящки традиционо для подсевщих кинов и если сделано вовремя позволяет жить долго кину
но перед этим проверит точное(среднеквадратическое значение накала) в телеках при смене ТВС и Трубы это обязателно надо проверять если накал уже завышен-выще 6,7 принять меры нормпализации иначе через пару месяцев трубе -труба придеТ
Я НА НОВЫХ КИНАХ ДЕЛАЛ ТАК НАКАЛ СТАВИЛ НА МИНИМУМ 5,7 А УСКОРЯЩКОЙ ПОДГОНЯЛ ЯРКОСТЬ ПОД НОРМУ
КИН ЖИЛ ДОЛГО .А после ТОГО КОГДА ПУШКИ РАЗБЕГАЛИСЬ, ПОДНЯВ НАКАЛ ДО 6,9, МОЖНО БЫЛО ЖИТЬ БОЛЕЕ ГОДА БЕЗБЕДНО.... ДАЛЕЕ УЖЕ ИЛИ "ПВК" ИЛИ МУСОРКА каки повезет...
ЕСЛИ ПРИ ПОДКРУЧЕНОЙ ускоряшке не засвечивае излишне черные полигоны оставь и убать яркости и модуляцию пущек в сервисе под норму
Сообщение ypppu »
В общем не нашёл в сервисе АББ, оставил регулятор строчника "SCREEN" чуть более заводского, чтобы только изображение появлялось.
Ещё в сервисе снизил усиления видеоусилителя:
  • RG с 36 до 20
  • GG с 25 до 20
  • BG с 30 до 20
Надеюсь, это продлит жизнь кинескопу
При этом пришлось поднять уровень чёрного
  • BLR с 23 до 40
  • BLB с 29 до 30
Теперь в "мягком" режиме (при пониженной яркости) цвета правильные. :tea:
Сообщение conler »
musor, кнопки точка-запятая сломались? Откуда такое неуважение к читающему?
ypppu, не переживаете что АББ добьет ослабший прожектор?
Сообщение ypppu »
conler, честно говоря, не хватает знаний, чтобы понять процессы, происходящие в ЭЛТ. Скажите, как именно работает АББ, каким образом АББ добивает ослабший прожектор? Никак не уловлю взаимосвязь между АББ и ускоряющим напряжением.
Сообщение Чумак »
Подтягивает ток слабого катода к более сильным, таким образом ускоряет его износ. Но если важен балас белого, то другого пути нет. Надо выключить ТВ из розетки и минут через 10-15 включить, увеличение скрина может не помочь.
Сообщение musor »
по опыту АББ раних чпов действително добивала трубу ранще других на более позних чипах труба закрыта 30 секунт и лищь потом она открывается к этому времени она уже прогрела катодыи мягко выходит на баланс белого
н если 1пущка села....то ее добивать будет выход увеличить задержки открывания трубы когда катоды полностью прогреты
но тогда схема включит трубу после 2-3минут...или никогда если ток пущки ниже минимума на черном
Сообщение ypppu »
Значит АББ управляет токами катодов? И при сильных токах катоды быстрее окисляются?
А экран у меня потух от того, что подтягивать ток катода было уже некуда и сработала защита? А увеличение скрина помогло увеличить ток катода, не выходя за рамки напряжения?
Сообщение musor »
ну примерно так в 2 строках
хотя все сложнее гораздо
работает не парьтесь если накал в допуске(проверить)я для этог делал спецволтметр электромагнитной системы
Сообщение ypppu »
Накал - на ихней схеме "Heater". Он один общий на подогрев всех трёх катодов.
У меня есть стрелочный прибор магнитоэлектрической системы (кажись милливольтметр), я его приспособил измерять напряжение в розетке - включил через диодный мост и ограничительный резистор.
Сообщение musor »
"Heater"-да в переводе нагреатель :))) так буржуи развлекаются с терминами их тоже надо запомнить
накал там греют переменкой со строки -колоколообразноимпулсной формы..(в монах с кином проще там постоянка 7в от БП стабилная через резик погоночный ...
магнитоэлектрицеский как 830 и любой где нет преобразователя "среднеквадратора".с открытым входом - врет на не синусе ...в цепи накала на 15,6кгц гдето раза в 1,5-2...причем разные по разному...
там можно мерить или переделанным электромагнитным или тепловым прибором
а также осликом смотрет размах и длителность ОХС и сравнивать с эталонами на схеме
из советских В3-42 подходит-он имеет встроенй TrueRMS детектор ,что до забугорных с ним...цена неадекватная для любителя
проще осликом глянуть
Сообщение ypppu »
musor писал(а):ну примерно так в 2 строках
Ну ладно, тогда вопрос закрываю. Спецвольтметра у меня нет, да и не трогал я ни разу накал.
В телевизоре есть предустановки "Стандартный", "Спорт" и т. д. Выставил режим "Мягкий", в нём яркость поменьше и токи катодов наверное тоже поменьше.
Спасибо!
Сообщение ypppu »
Имеется маленький телевизор Samsung CS-14F3R KS1A14F3.
Выключили с пульта. Через полдня включили с пульта - поломался. Изображение по вертикали сжалось в 4 раза и "плавает по кругу".
Вот короткое видео.
Разобрал посмотреть - нашёл только почернение на обмотке кинескопа в двух местах диаметрально противоположных.
(189.23 КБ) 512 скачиваний
Больше ничего не обнаружил, только пыль.
Вопрос: можно починить?
з ы Пока разбирал, вытыкнул штеккер "D-coil" и забыл какой стороной он был воткнут. Это провод, который опоясывает кинескоп по периметру. Полярность надо соблюдать?
Сообщение Martin76 »
Если это действительно прогар, то причина может быть в нем, если краска, то нет, на фото не понятно. Сажа это или нет не ясно. Чтобы с двух сторон сразу прогорело - это практически невероятно. Петлю размагничивания без разницы как подключать. Все, что можно воткнуть не так и не туда в такой технике имеет направляющие и замки, чтобы этого было не сделать.
Сообщение ypppu »
Спасибо за наводку! Кажется это и правда поставили краской чёрный штрих. А слева от него красный полукруг виднеется.
Вот продую пыль, может что-то новое обнаружится.
Пайки ног кадровой микросхемы проверьте, напряжение ее питания, там плюс минус примерно 14-15 должно быть, мог один из электролитов издохнуть, хотя при этом обычно одна половина экрана сжата.
Сообщение ypppu »
Телек постоял три дня. Потом я протёр всю пыль, копоть и сажу (лет 15 копилось). Дал 2 часа просохнуть и включил без антенны. При этом изображение стало нормальным, что в режиме TV, что Video-in.
Уже обрадовался. Выключил, через 5 минут воткнул антенну и включил - проблема вернулась. :cry: Вытыкнул антенну - проблема осталась.
Сложилось впечатление, что он может некоторое время работать, но только если перед этим долго постоит. То ли при включении где-то конденсатор заряжается, то ли где-то что-то нагревается...
Влезать в работающий телевизор я очкую, поэтому напряжение на кадровой микросхеме мерить не стал.
Есть там одна микросхема, вертикальной развёртки кажись. Вот рядом с ней маленький резистор 1 кОм потемневший от нагрева, но целый. Пайки рядом с ним с виду подплавленные, но целые.
Сообщение Чумак »
Пропаяй плату, несмотря на то, что пайки с виду подплавленные, но целые. Это делается с выключенной из розетки вилкой. Нейтральный флюс обязателен, свет желателен.
Сообщение ypppu »
Появились прояснения. Если стукнуть, начинает работать нормально. :))) Значит где-то контакт плохой.
Кадровая почти всегда в этих телевизорах не пропаяна.
