MASIK писал(а):В прошлых версиях там вроде был -уровень- сигнала, который как помню мерял ложные пачки и обрабатывалось программно.
От этой идеи уже давно отказались... ввиду нелинейности индикатора уровня сигнала. Как я уже писал выше:
- 200 метров - пачки проходят нормально.
- 250 метров - только половина пачек проходят.
- 300 метров - пачки не проходят.
Т.е. индикатор "пачек импульсов" работает только при выходе кораблика из зоны уверенного приёма. А как быть с дистанцией до 200 метров?
В последней схеме планировалось использовать индикатор уровня сигнала ХА6... S-метр. Он работает 10...300 метров.
Вот.
Ну на худой конец... если нет ХА6... то можно использовать в качестве S-метра спектральный шумодав... как в обычной рации. Он измеряет уровень шума (точнее отношение сигнал/шум). Он работает от 100...300 метров.
В крайнем случае... чтобы не паять отдельный шумодав, можно сделать программный шумодав... 100...300 метров.
*Все расстояния даны условно в метрах.
MASIK писал(а):есть возможность закрасить импульс длительность которого 250 гц частотой в 1,5 кгц и есть ли в этом плюсы
Зачем нам вообще поднесущие?
http://www.radio-modem.ru/info/pocket_radio.htm
Плюсов я не вижу... У нас кораблик измеряет не импульсы, а обрабатывает сигнал. Поднесущая в 1,5 кгц будет восприниматься как дополнительный шум, это ухудшит работу нашей схемы.
Сейчас у нас в кораблике простая
https://ru.wikipedia.org/wiki/Частотная_манипуляция
Я всё больше смотрю в сторону
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гауссовск ... ым_сдвигом
MASIK писал(а):может " антошка" поможет с экспериментами.
У Антошки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Амплитудная_манипуляция
Кстате надо будет проверить нашу схему на сверхрегенераторе.
Разные опыты на "коте"... )))
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/19/
