унч50-8
Пугает разброс параметров... А вдруг попадётся неудачный экземпляр, и его придётся полностью переделывать?! Там оконечники не слишком ремонтопригодны, дорожки легко отслаиваются... А так - минимальная доработка, и звук лучше бриговского!
(правда, дорабатывать "Бриг" мне не приходилось, а кое-кто на форуме утверждает, что изрядную часть проблем в звучании этого усилителя можно убрать, просто увеличив ток покоя...
Почему не ремонтопригодны УНЧ-50-8 ? Уже и печатка есть остается только их "шлепать".
Что такое шаговое напряжение?
всем привет ! достался мне усилок от с-70 . был сгоревший предохранитель ( 1а ) такого не нашлось и поставил 1.5 а вдруг хлопок и дымок .... вскрыл на плате 50-8 обнаружил сгоревшие резисторы р-31 . р-39 . и рядом с р-39 вроде р-37 . проверил транзисторы вт-20 и вт-18 они исправны ... подскажите плиз в чем дело где искать неисправность ??????
УНЧ этот на редкость удачный и не смотря на хилую элементную базу очень надёжен. Хотелось бы узнать каков его предел возможностей, если заменить выходные транзисторы на 818 и 819 в пластмассе на нагрузку 4 Ом и сколько при этом должны быть напряжения питания.
И ещё, есть такой интересный набор от мастеркита NF406 топология та же, но хотелось бы узнать стоит ли он потраченных на его покупку деталей денег или ОМ2.5 лучше будет?
...да кому как повезет - с одной стороны по ОБР запас приличный, но заводской брак остается заводским браком, тут уж никуда...RA83 писал(а):УНЧ этот на редкость удачный и не смотря на хилую элементную базу очень надёжен.
..тут не они за хобот держат, а предусилитель..RA83 писал(а):Хотелось бы узнать каков его предел возможностей, если заменить выходные транзисторы на 818 и 819 в пластмассе на нагрузку 4 Ом и сколько при этом должны быть напряжения питания.
УМ сам по себе не часто дох, попадались конечно дохлые, но не часто, несколько раз было такое, что он не работал, причём после долгих лет эксплуатации, а вся неисправность была в том, что нога у какойнибудь детальки в отверстие вставлена, но не припаяна с завода.
Мне интересно на что он способен без преда и с другим трансформатором и другими радиаторами.
А что гадать, если возможности в маркировке заложены?! 50 ватт на 8 ом... На 4 ома можно немного больше, ватт 70, можно и 100 - но со снижением надёжности... 40 ватт я получал от Радиотехники-101 с её штатным трансформатором и радиаторами...
...RA83 писал(а):Мне интересно на что он способен без преда и с другим трансформатором и другими радиаторами.
Доброго времени суток.
Понравилась схема из этой ветки. Пару вечеров потратил на рисунок переделки УНЧ-50-8.
Пытаюсь проверять, а у меня уже шаблон в мозг впечатался (я уже и лошадь не вижу(с)) .
Может кто свежим глазом посмотрит?
Рисунок печатки был похуже чем тут приводили, но перенёс вроде правильно. По крайней мере , когда пользовался им как шпаргалкой при ремонте, всё совпадало.
PS размер платы "от балды" , делалось чисто как рисунок.
В каментах R3 27кОм, это если его на -31 сажать. Когда он на земле -13кОм.
- У101_ssc.rar
- (48.43 КБ) 559 скачиваний
Тоже интересуют различия в схеме и напряжении питания в S70 и У101.В особенности если в S70 поднято напряжение питания,заменены ли выходные транзисторы на 818 и 819!?westwood13 писал(а):хотел бы спросить по поводу питания усилителя в радиотехника У101 и в S70
отличается ли напряжение питания данного усилителя в этих устройствах.
у меня есть 2 таких усилителя,один в разобранном состоянии.
думал,может один сделать более мощным,установив на каждый канал по одному трансформатору и установить на отдельные радиаторы каждый блок
можно ли изменить напряжение без доматывания вторичной обмотки?
Очень хорошо помню контакт то пропадал, то появлялся, то опять пропадал. Эти транзисторы в корпусах ТО-220 просто УЖАС летящий на крыльях ночи!ssc писал(а):Причем корпуса везде одинаковые - TO-202 по буржуйской классификации.Телемастера очень хорошо помнят качество КТ805АМ и особенно КТ837, у которых от изгиба мог пропасть контакт вывода с кристаллом, саморазрушался от нагрева пластик корпуса, и т.п..
Если есть желание поебаться повозиться с этим усилителем - начинать надо с замены этих транзисторов на 818, 819!
У КТ818/819 чуть хуже частотные свойства, хотя меня не раз уверяли что в этой схеме этот параметр совершенно неважен...
Интересно.. Вообще в инструкции к У-101 написано напряжение питания выходного каскада +-26 вольт, а в инструкции S-70 - +-38 вольт.. Больше никаких различий я не заметил.Amulet писал(а): Тоже интересуют различия в схеме и напряжении питания в S70 и У101.В особенности если в S70 поднято напряжение питания,заменены ли выходные транзисторы на 818 и 819!?
Хуже но для УНЧ достаточно вполне. КТ805 был неплох в металлическом корпусе, а когда начали выпускать в пластмассе просто жуть!As писал(а):У КТ818/819 чуть хуже частотные свойства
КТ805АМ был достаточно хорош, дохли с индексом БМ!
А в "Радиотехнике" именно АМ и применялись... КТ837 тоже не так плох, в принципе... Вот то, что это никак не комплементарная пара - факт...
Ну это кому как везлоAs писал(а):КТ805АМ был достаточно хорош, дохли с индексом БМ!
А про комплементарность и говорить не приходится.
Получается можно спокойно поднимать напряжение до 38В,Я гдето читал ,что S70 были не очень надёжны,может как раз из за завышенного напряжения!?Если +-38в ны выходной каскад,Значит должно было быть ещё одно напряжение на предусилитель на 5в выше=43вАлександрЛ писал(а):Интересно.. Вообще в инструкции к У-101 написано напряжение питания выходного каскада +-26 вольт, а в инструкции S-70 - +-38 вольт.. Больше никаких различий я не заметил.Amulet писал(а): Тоже интересуют различия в схеме и напряжении питания в S70 и У101.В особенности если в S70 поднято напряжение питания,заменены ли выходные транзисторы на 818 и 819!?
Вот схема УНЧ 50-8 из S-70. схема та же что и в у-101 но напряжения в контрольных точках даны для мощности 35 Вт.
- (155.13 КБ) 967 скачиваний
С Уважением, Антон.
Интересно.. А вот тут:
http://radiotehnika.audio/index/radiote ... _013/0-306
в схеме питание оконечного каскада написано +- 38 вольт, а предоконечного- +- 40 вольт..
зы.. Странно, но почему- то в разных источниках- разные напряжения..
В "инструции по ремонту" указаны напряжения выше, чем в схеме, приложенной к инструкции по эксплуатации.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс янв 22, 2017 13:04:21, всего редактировалось 1 раз.
