Текущее время: Пт апр 03, 2026 08:04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9177 ]     ... , , , 272, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 10:58:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а снифер по какой схемке? и на чем?
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 11:00:02
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 199
Тупо подавал сигналы на 40-ногий AVR.
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 11:21:39
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
РгР и РгМ надо оба захватывать? Я думал втыкать в эти последовательности информацию для отображения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 11:35:53
Карма: 20
Оба использую. Возможно, можно какой-то один, но я из двух читал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 12:27:09
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Очень интересно. Теперь надо бы попробовать туда что-то писать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 13:32:49
Карма: 20
По идее можно. Там постоянно фигурируют числа, которые выводятся на индикатор. Только, скорее всего, будет проблема в том, что чип все время будет портить эти цифры теми, которые он должен выводить. Разве что тем же переписыванием попробовать загнать его в состояние "стоп", когда индикатор не обновляется. Но это тема для отдельного эксперимента.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 21:04:25
Карма: 34
Там фигурируют ТОЛЬКО те числа, которые выводятся на индикатор? Или все внутренние переменные? Судя по тому, что там видны секунды в основном режиме - скорее всего там вся информация.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 21:32:14
Карма: 20
Там всё фигурирует.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 14:46:29
Котаны, подскажите, по питанию сеток ИВ-6.
Общая схема: http://img.radiokot.ru/files/110332/rvlk1c3s7.GIF
Схему взял готовую, доработал под себя. Собственно тут получается, что ток постоянно течет через резюк и идет либо на сетку либо в землю. Мне кажется это немного не экономично, получается, что в каждый момент времени горит лишь одна сетка, а остальные 5 ветвей помогают планете в глобальном потеплении. Почему нельзя сделать так: http://img.radiokot.ru/files/110332/tkvnev3rk.PNG ?
Я не радиотехник, могу не понимать что-то базовое, раскурите, пожалуйста =)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 15:01:38
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
На этой схеме транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя, поэтому на его эмиттере (т.е. на сетке) будет напряжение, равное напряжению на базе минус 0,6В (падение на переходе БЭ). Значит, на сетке будет не более 4,4В (если МК питается от 5В), а это мало для зажигания индикатора.
Просто так в ту схему нормальные ключи не поставить, там есть инверсия выходов. Если есть возможность исправить прошивку, убрав инверсию сеточных выходов, можно использовать нормальные ключи. Если надо, дам схему.
В конце концов, если убрать инверсию, можно на сетки поставить вторую МС TD62783.
Учтите, что на схеме написано название МС DS3231, но она в корпусе с шестнадцатью ногами, а на схеме только 8, да и то не все подключены.
Почему первая нога TD62783 подключена к +5В? Это же вход! Логичнее подключить его к МК, иначе в индикаторах будут постоянно гореть сегменты A. Есть ещё одна проблема: 50В - предельно допустимое напряжение питания TD62783, лучше его снизить до 30-40В.
Чтобы такие вопросы больше не возникали, прочитайте здесь и на следующей странице: viewtopic.php?p=469288#p469288
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 15:32:14
Спасибо за советы. Буду писать прошивку самостоятельно, потому что по приколу это) Не так давно этим занялся и все интересно сделать самому)) Какой вариант с использованием нормальных ключей?
Upd: Я так понял на одном транзюке для каждой лампы только с обогревателем вариант) Ну мне не слишком это страшно, просто не понимал зачем это.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 15:46:34
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Если у вас есть td62783 для анодов, не можете еще одну применить и для сеток?
Хотите однотранзисторный вариант? - делайте общим "+" питания, а не "-".
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 23:11:21
Рейтинг сообщений: 15
Некоторое время неспешно искал ИВЛ 1-7\5. Вдруг нашелся продавец, у которого в придачу обнаружилась плата от конструктора, контроллер К145ИК1901 и трансформатор. Купил. Собрал, завелось. Но вот какой интересный эффект. Еще при срабатывании будильника заметил, что сигнал звучит 55 секунд и выключается за 5 секунд до смены минуты. Так вот сейчас часы на прогоне на столе и каждый час за 5 секунд до круглого времени (15:00, 16:00 и т.д.) однократно срабатывает звуковой сигнал. Разве у часов на К145ИК1901 предусмотрен ежечасный сигнал?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2016 23:23:44
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Хм... :shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 06:34:06
Рейтинг сообщения: 4
Вот тестовый вариант часов с секундами на 176 серии. Кол-во микросхем(10) При желании можно сократить до 7ми. Питание 10 вольт(микросхем и ламп) Лампы ив-1а,ив-3а,ив-6.
Схема по мотивам(журналы Радио, МРБ, В помощь радио любителю и идеи наших ( и.др) сборная солянка. Лампы разного качества, хотя все не паяные с хранения(как было сказано) Подбирать надо, но это уже другая история. Лампы подключены непосредственно к счетчикам( без согласования(ключи и.т.д))
Немного фото и небольшое видео работы.
https://www.youtube.com/watch?v=kNHI4n_ ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 18:39:43
Карма: 34
Правильно, так и надо.
Никогда об этом не слышал. Можно подробную схему или фото платы часов с обеих сторон? В схеме звукового сигнала есть ключ от мигающей точки или нет?
Какие значения стоят в регистрах будильников?
Последний раз редактировалось watchmaker Вс янв 10, 2016 18:57:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 18:53:37
Карма: 34
ИВ-1А??? Впервые вижу такие живьем, раньше знал только по документации.
Зы, ИВ-6 от 10 вольт нормально работают?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 03:56:21
Да, ив-1а 75 г.в . Любым ВЛИ 10в маловато, но для тестового варианта вполне пригодно)
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 08:51:15
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
nonro писал(а):
Да, ив-1а 75 г.в .
а можете отдельно сфоткать такую лампочку крупно спереди и сзади?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 08:59:24
Прошу)
cron
