Наверное этому практиканту ну ооочень трудно было объяснить чем ток от напряжения отличается и вообще откуда этот ток берется
"Напряжение в розетке есть, а тока нет - не понимаю!!!"
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Проблема не с +5 линией. Проблема с тем, что устройство сообщает, что оно потребляет ток N мА, в то время как контроллер думает, что он такой ток выдать не может. Реальных датчиков тока ни в устройстве, ни на плате нет.DrWatson писал(а):Почему бы и нет, только выход USB +5В нужно нагрузить, чтобы комп "думал", что устройство подключено, резистором 470 Ом или поменьше, это даст потребление по USB 10мА с копейками, что заставит комп "думать", что устройство включено. Возможно придется сделать транзисторный ключ, который бы нагружал питание USB при включении внешнего питания.
Нет. При 1.1 устройстве такой надписи в жизни не будет. Устройство как раз 2.0, но по неизвестным причинам контроллер работает в режиме 1.1.DrWatson писал(а):Возможно само устройство поддерживает только USB 1.1
Есть. Там, где 3.3В идет от отдельной обмотки транса без доп. стабилизатораknyaz* писал(а):NiTr0, не видел не одного блока в котором на стабилизатор шли напряжения кроме +5 и +12В...
