Усилитель на батарейке! Нужна схема!
Нужен усилитель, примерно 2x10Вт, чтобы работал от батарейки(от кроны например)! Поделитесь схемой! Заранее благодарен)))
Такого, к сожалению не бывает
Почитайте нашу Обучалку и Вы поймете почему
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Жон, обучалку читайте, читайте. И параллельно подумайте над вопросом, какой ток способна отдать Крона в нагрузку? Насколько я помню - не более 900 мА, и то пока свежая. Теперь давайте рассчитаем мощность.
P = UI = 9 * 0,9 = 8,1 Вт
На такой мощности она протянет максимум минуты две...
А вообще, у нас на форуме принято рассказывать о том, что вы хотите сделать. Расскажите, зачем потребовался такой усилитель?
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
я его хотел подключить к плееру и брать с собой на улицу вместо магнитофона. Мы типа с друзями любим играть в сокс и нужна музыка. Колонки у меня на 40Вт, так что усилок должен быть примерно на 12Вт
А если купить в чип и дипе аккумулятор небольшого размера на 12В и подключить его к усилку на TDA15152Q(2x22Вт), так получится? Или есть другие варианты?
Получится конечно.
Можно даже взять TDA1562 в количестве двух штук - она вообще по 50 Вт выдает
Главное, чтобы аккумулятор сдюжил
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Аккумуляторы продаются в магазинах радиотоваров и на радиорынках
Зависит от того, где Вы находитесь...
Аккумуляторы надо брать герметичные, свинцовые, внешний вид можно посмотреть тут:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
Емкость - чем больше, тем лучше - ограничения только по весу и деньгам
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
http://ssb.sbn.bz/base/view/catalog/1094811317/183/full - вот такой пойдет? и на скока его хватит по времени?
to serega:
крона не может даже при кз давать 900ma. проверено. ni-mh аккумулятор типоразмера кроны имеет максимальную емкость 290mah и стоит 500руб в чипе.дураcell.
аналогичный аккумулятор,но на 230mah той же фирмы стоит 180руб. Тоже в чипе.
делаем вывод:обычная крона имеет емкость вроде 200mah если бренд. я угробил кучу денег на батарейки только для того, чтобы узнать,сколько проработает tda8560q при батарейном питании, нагруженная одной колонкой radiotehnika s-30 4 ома. от 8 батареек GP проработало.... об этом подробнее читайте в другой моей ветке, по моему про акустику для велосипеда. Короче,проработало 4 часа на нормальной громкости(около 1.5-2 w rms). Потом напряжение упало до 7.8вольт и все отрубилось.
хотя могло еще поработать. Жаль,громко особо не сделаешь, батарейки не хотят отдавать ток, превышающий 1/4 своей емкости. предлагая взять в чипе аккум 12вольт, 1.2 ah и tda1562q. все запихиваешь в корпус от atx, колонку сделай одну, из корпуса s-30 (50руб на царицыно, дешевле корпус не сделаете) только динамики лучше взять дешевые авто, там же у Ильи Кретова 290руб/пара !!! 12см коаксиальные. чувствительность 94дб*вт/м. играть будет реально очень громко,думаю. Хотя я ни разу не делал tda1562q, но думаю, что схемы с вольтдобавкой - фуфел. больше 30вт долговременнно не даст, думаю. так что ИМХО лучше tda7560 несмотря на трату денег 240руб и использование впоследствии 1-го канала.
а крошечный аккум свинцовый на 12в 1.2ah даст 5 и больше ампер спокойно, при мне подключали на царицыно автомобильную лампочку на 60вт и светило ой-ой-ой! так что усил не будет пердеть, как на батарейках.
У меня эта ссылка не открывается...
http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml? ... rder_type=
http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtm ... &gid=42101
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Не могу похвастаться мощностями о которых речь шла выше. Но как то мне пришлось решать такую задачу, правда усилок работал на наушники, питался от одного металл-гидритного элемента. Структура такая: "Миниатюрный аккамулятор на 1,2В 400мА/час, преобразователь напряжения на MAX1674 (КПД до 96%, элемент садит до 0,7В, на выходе DC/DC конвертера 3,3 или 5В), микруха усилка - TDA2822 и соответственно наушники" Хотелось ешё и темброблок к кнопочным управлением засунуть, но пришлось отказаться — размеры критичны. Усилок собственно размещается на шнуре наушников.
ЗанГО проснулся
разрулили уже всё
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Вот отличная статья как самому сделать карманную колонку на батарейке крона http://uploading.com/files/86TIOBNF/Kar ... a.pdf.html
Всё подробно описано от создания усилителя до корпуса.
Последний раз редактировалось shmegel Пн июл 27, 2009 17:19:44, всего редактировалось 1 раз.
shmegel
СПАМЕР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ссылка постояно начинает 1,5 минутный отсчет.И требует заплатить бабки.
да делал Я тож такое.колонка будет играть от любой батарейки , даже от той что в сигнализацию ставят.однако единственное но - басов небудет совсем.и как сказали выше мощность выдаст ecm половинную.
А вот если зафигарить 800 рублевую батарею от шуруповерта, или тот 2.5 килограммовый аккумулятор , то моща будет даж выше нормы и чип будет грется.Юзал тдахи 2030,2040, собираюсь еще юзануть 7245.
но - при зверском питании нужен радиатор от компа.Вроде фсе.
А и последнее.у pentawatt корпуса очень слабые выводы , лутше использовать не компютерные радиаторы , а специалезированные ,с отвнрстиями под шурупы или болты.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Он не спамер, ссылка ведет на обычный файловый обменник типа рапидшары, они все одинаково устроены...
О чем рачь, TDA2030 в усилителе стоит в гараже (вариант стерео, охлаждаются куском алюминиевой пластины, на максимуме греются 50 градусов (чуть выше) третий год работают не перегорают, а радиатор для процессора разве что на TDA7294 нужно ставить, там тепловыделение большое...
По поводу темы вообще не пойму, тоже самое "хочу от кроны питать холодильник в доме"...
От батарейки максимум что получится это TDA2822 (и то не знаю сколько батарейка проживет..
18W при 9V питание это потребление 2А ? Что за батарейка должна быть? Поправьте если не прав.
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Я не спамер
Платить ни чего не надо просто нажмите Скачать файл и подождите полторы минуты там появится кнопка Free Download.
В статье описывается не мощный, а батареечный усилитель на 1 Вт
от кроны(можно и под пальчиковые сделать), ток покоя 8 мА, а при макс мощности легко посчитать ток потребления будет 1/9=0,111=111мА, нормальной кроны часов на 6 хватит(при ёмкости 700мАч), а лучше вообще аккумуляторную брать.
1 Вт только так хватает для карманной колонки
