Все про USBAsp
VAT
Сообщение VAT »
radteh, сорри.
ок - но графики 8L и 8A по потреблению в активном режиме фактически одинаковы. Графикам прилагаемым к даташиту я доверяю больше чем лозунгам на первой странице. Я бы написал вопрос в Atmel, но не вижу у них нигде адреса.
Вот в книжке на 2313 выпуска прошлого века (когда я предыдущий раз подходил к МК) написано что он до 20МГц. Но на самом деле он был максимум до 10.
Сообщение radteh »
mega8a это дальнейшее развитие mega8 и mega8l. Может atmel просто решили сэкономить и наладили выпуск одной микросхемы. В любом случае mega8l ведёт себя нестабильно на частотах выше 8МГц.
VAT
Сообщение VAT »
В документации Амела не найти к какому именно процессору относятся эти таблицы и графики.
Вот для какого процессора у них график 3,3В от 0 до 14МГц?
Прошил USBAVR последним FW. После того как нашел резистор 1К вместо 10К который подтягивает Reset. Поменял.
Дудка перестал ругаться на клок.
2123 стал читаться нормально если клок выставляешь не выше 32кГц в Казаме. Это нормально? В авто не хочет.
А в разрабатываемой плате на МЕГЕ48РА нужно теперь найти КЗ между моси и мисо..
(47.18 КБ) 503 скачивания
(44.91 КБ) 457 скачиваний
Сообщение radteh »
А фьюзы на ATtiny2313 какие стоят?
VAT
Сообщение VAT »
Спасибо всем - наконец все завязалось, программатор работает, клок с мега 48 получается до 175кгц.
Long and winding road..
Но это Казама заработала, причем максимальную частоту SPI нужно вручную подбирать, и синапрог - не работает - видимо все таки что-то не так в этой цепи софта.
Сообщение arteomng »
ursus вы писали.
ursus писал(а):добрый день
такая же проблема как и у IRIKSM
IRIKSM писал(а):Вобщем купил, воткнул в комп (нетбук WinXP SP3), пишет нашел USBasp но нужно уст. драйвера. Вручную указываю на libusb_1.2.4.0, устанавливается, все готов к работе. Фик там, при попытке прочитать что-либо на avrdudeprog33 пишет "ошибка", а внизу вот это! И Sina Prog и Khazama и eXtremeBurnerAVRSetupV1.2 ни на чем не получается. Попытался через ноутбук, там винд8.1, тоже ни катит. Че делать?
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
добрый день-уважаемые коты
приобрел у китайцев данный девайс
изготовил переходники
большой
малый
проблема
имеется на руках ATiny13a
ни в одной программе и ни в одном переходнике не опознается-не читается
запускал
progisp
KhazamaAVRProgrammer
AVRDUDESHELL20150203 выбирал в ней разные типы программаторов и как usb asp и isp и usbasp clone
пишет-чип не читается
сигнатуру чипа тоже не определяет
5 вольт на плату приходит-светодиод горит-на плату с колодками поступает-шлейф целый-прозвонил-на платах замыканий нет
смущает-на малой плате переходника SCK и RESET замкнуты и к колодкам не идут
чип чистый-получен у китайцев
в WIN 7-32 опознается как USB ASP-драйвера ставятся автоматом при подключении
в программах чип выбран вручную
объясните как победить-что не так делаю??
если можно-подробно для тех кто в танке
кто нибудь решил??
Возможно дело в проблеме которую решили тут: http://mal4x.ru/tehpodderjka/kitayskiy- ... -t400.html
Нужно замкнуть 25-ю ножку мк на землю, это позволит программировать контроллеры с низкой тактовой частотой. Мне помогло.
Сообщение radteh »
USBasp со свежей прошивкой позволяет программно менять скорость SCK не пользуясь перемычкой. Здесь же скорее всего проблема именно в контроллере серии L, он нестабильно работает на частотах USB.
Сообщение levaclaus »
Попала в руки интересная плата с atmega168pa на борту. Пытаюсь её прошить с помощью USBasp и ничего не получается, прошивальщики (khazama в частности) говорят о неизвестной сигнатуре 1e940b вместо ожидаемой 1e9406 . Проблема скорее не в программаторе, а в софте, который не знает что это за контроллер такой. Как можно решить проблему?
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Дополнить конфигурационные файлы вручную.
trengtor писал(а):Дополнить конфигурационные файлы вручную.
поподробнее, в Khazama я не нашел конфиги
Возьмите то, что можно настраивать.
VAT
Сообщение VAT »
radteh,
на данный момент - 8L работает на 12 МГц. И кроме упоминания на рекламной страничке, что 8L работает на 8Мгц в диапазоне 2,7-5В, которое толкуется как низкочастотность микросхемы, ничего больше на нее нет. А вот графики из хвоста даташита как бы намекают, что на 5В она и на 16 легко работает.
Сообщение alex68md »
GRafGRay
в USBasp поддержка шины реализована программно на меге, отсюда и все беды.
BCluster
другой делайте с аппаратным усб. Софтовый это зло
из недорогих клонов что можете посоветовать ? чтоб работали в атмел студио 6/7 ?
alex68md посмотрите AVRISP mkII http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=26417
да спасибо уже читаю
Сообщение COKPOWEHEU »
levaclaus писал(а):Попала в руки интересная плата с atmega168pa на борту. Пытаюсь её прошить с помощью USBasp и ничего не получается, прошивальщики (khazama в частности) говорят о неизвестной сигнатуре 1e940b вместо ожидаемой 1e9406 .
Это нормальная сигнатура для m168P, а не m168. Так с буквой Р программатору и указывайте. Впрочем, у меня оно хоть и ругалось, но шило нормально. Программатор avrdoper-hid + avrdude. Кажется, указывал "шить несмотря ни на что" (-F), а может в конфигах чего поменял, не помню точно.
Сообщение Machineman »
radteh писал(а):USBasp со свежей прошивкой позволяет программно менять скорость SCK не пользуясь перемычкой. Здесь же скорее всего проблема именно в контроллере серии L, он нестабильно работает на частотах USB.
Где взять свежую прошивку? На http://www.fischl.de/usbasp/ самая "свежая"- май 2011.
У меня такая же проблема ( если это можно назвать проблемой). Китайский Usbasp шьет Меги без проблем, но в родной IDE Андурино после залития скетча в проц выдает ошибку SCK. Собственно ни на что не влияет.
Сообщение pavlor »
добрый вечер, подскажите, был куплен asbasp v2.0, и соответственно собран адаптер. тини 13 и 2313 чатает/шьет без нареканий, а вот мегу нехочет. питание на мк приходит, так же пробовал с внешним питанием (от второго юсб). куда копать?
http://img.radiokot.ru/files/110460/u21uhygq4.jpg
http://img.radiokot.ru/files/110460/u21uiukjt.jpg
http://img.radiokot.ru/files/110460/u21ukpu67.jpg
http://img.radiokot.ru/files/110460/u21ujv883.jpg
Сообщение roman.com »
pavlor писал(а):куда копать?
А частота программатора какая? Мега идет с завода с тактовой частотй 1 Мгц.
В инструкции к моему asbasp чётко написано:
" Для осуществления возможности выбора частоты
программирования, предусмотрена перемычка JP1, замкнув которую, частоту ISP порта
можно понизить с 375кГц до 8кГц. Это необходимо при программировании
микроконтроллеров, тактовая частота которых меньше 1,5МГц "
А у тебя? :tea:
Сообщение pavlor »
А у тебя? :tea:
хм, об этом я не думал..сейчас попробую, собственно данная перемычка и вовсе отсутствует
Вернуться в «AVR»
