Lukey-702
Сообщение Инсульт »
Жало сразу с нагревателем же? Т.е по сути это уже паяльник со своими характеристиками. Переделать то можно, а смысл то какой?
И переделывать придется половину станции у этих жал мощность выше.
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение oleg63m »
Lagros писал(а):Может Инсульт и хотел использовать точку, когда все индикаторы погашены... Я думаю, что это, возможно, хоть и относительно сложновато...
Но индикатор необходим, если станция остается включенной в розетку...
можно взять нескодько свеьодиодов и приклеить их под,над, сбоку матриц индикаторных. думаю, что сквозь щели будет достаточно проникать света, чтобы заметить факт включения, также параллельно индикатору можно проложить световод, слегка расширив щели. внешний вид, я думаю, от этого совсем не пострадает :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрюха 007 »
Можно попробовать маленький светодиод в уголке (вверху с права или слева) приспособить для индикации включения станции в сеть.
Сообщение Adagumer »
Возникла занятная проблема:
В своё время, начитавшись рекомендаций, для улучшения теплопередачи
между нагревателем и жалом паяльника добавил в промежуток между
ними пасты КТП-8. По прошествии 3-4 лет жало порядком подъизносилось
и надо заменить, попытался снять - нифкакую, может у кого нибудь есть
опыт подобного разделения без излома, поделитесь!?
Спасибо!
Сообщение Ubiquitous_Nothing »
Adagumer писал(а):может у кого нибудь есть
Опыта нет, но есть наивное предположение - может "на горячую" попробовать?
Ubiquitous_Nothing писал(а): может "на горячую" попробовать?
Уже попробовал, не идёт, боюсь с потрохами вырвать! :cry:
Adagumer писал(а): В своё время, начитавшись рекомендаций, для улучшения теплопередачи
ними пасты КТП-8.
А вот этого не надо было делать :facepalm: .Мало вероятно что вы его извлечёте не поломав его .
Сообщение oleg63m »
Adagumer писал(а): По прошествии 3-4 лет жало порядком подъизносилось
я тоже такое советовал, мало того, сам применял. довольно успешно.
правда все-равно периодически жало вынимал и заменял пасту. хотя не так часто как раньше. а главное, не перегревал паяльник.
чтобы само жало в порошок не превратилось. у вас я так думаю паяльник не эпсн. кпт8 разжижается маслом не плохо. попробуй замочить паяльник в в вд40 или керосине. на недельку для начала. усилий не прилагай, будет кердык нагревателю. если жало не жалко, его можно аккуратно на наждаке сточить. или ножовкой вдоль пропилить. если жало хорошнн и жалко, попробовать нагреть до красна газовой горелкою. неизвестна конструкция паяльника
Сообщение Инсульт »
А я в жало пихаю скомканный шарик из кусочка медной оплетки :)
У термопасты не настолько хорошая теплопроводность что бы на таких температурах эффективный контакт был. И за 10 мин на 300 градусах превратится в бетон.
oleg63m писал(а):если жало не жалко, его можно аккуратно на наждаке сточить. или ножовкой вдоль пропилить.
Пошёл радикальным путём, отрезным диском сделал два продольных
пропила по телу жала и отрезал верхнюю часть, отвёрткой вставил в
пропил и чуть ковырнул, жало распалось на две половинки нагреватель
не пострадал!:)
Adagumer писал(а): Пошёл радикальным путём...
...жало распалось на две половинки нагреватель
не пострадал!:)
Сильно! Ну, главное, что результат достигнут.
Подумал тут: интересно, подойдёт ли противоскрипная смазка для тормозных механизмов автомобилей, она-то высокотемпературная и у liqui moly, например, ещё и медь в смазке содержится. Жаль, что неизвестна теплопроводность этих смазок.
Сообщение Инсульт »
Зачем этот колхоз городить? Купил разных жал по 2шт от самых дешевых до дорогих оригинальных как выяснилось у всех от 3 до 5мм расхождение. Я просто подпилил втулку на 3мм и теперь все жала почти идеально подходят.
Так же купил паяльник от хаковской станции с керамикой все некогда заняться переделкой 702-й под тот паяльник.
У нас в мастерскую купили Lukey V5 та еще хрень.. стоит в 2 раза дороже 702-й а отклонение температур почти 100 градусов. Как для меня 702-я нормальная станция только паяльник не очень.
Сообщение var_ag »
не совсем понятно желание загнать жало до упора на нагреватель. по моему теплопроводность самой трубки жала гораздо важней.
Сообщение 1dimon1 »
Вопросик, кто ни будь сталкивался с проблемой убитых амортизаторов помпы? чем заменить или купить? пяльная станция luky 852d (с помпой).
Ребята такой вопрос, я в своей Люкей 702 заменил пик контроллеры на атмегу в обоих каналах и прошил прошивками.Подскажите куда подсоединять буззер.
Lukey_sir_b4_payalnik.rar
(5.91 КБ) 255 скачиваний
Lukey_rework_b5_fen.rar
(8.69 КБ) 232 скачивания
Сообщение _RUS73_ »
На 14 ногу меги бузер со встроенным генератором. На канал паяльника.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Спасибо _RUS73_ :beer: ,ещё вопрос появились ли новые прошивки для 702 ?
Сегодня попробовал подключить буззер как посоветовал _RUS73_. Буззер постоянно пищит, _RUS73_ может всё таки на 17 вывод подсоединить или на какой нибудь свободный :dont_know:
Service_manual_Lukey702_rus_v1,0.pdf
(1.37 МБ) 253 скачивания
Сообщение _RUS73_ »
У меня в архиве с этими прошивками лежит схема, где бузер на 14 ноге. Поэтому и написал. Сам уже точно не могу вспомнить, свою станцию прошивал в 12 году. Разве что перелопатить тему о паяльной станции и найти описание прошивки паяльника.
Я так понял подключение буззера зависит от прошивки? А новые прошивки для Люкей 702 кто нибудь пробовал?
