Плавный пуск/стоп двухфазного асинхронного двигателя.
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
korob
Сообщение korob »
Возникла необходимость в построении устройства плавного запуска/останова двухфазного асинхронного электродвигателя бытового скважинного насоса БЦП 0,4-63. Есть мыслишки что надо сделать, но нет знаний как (не силён в написании программ к МК, а без него, к сожалению, задуманное практически не реализуемо). :oops:
Собственно что нужно? По сигналу с реле давления в течении 2...4с. плавно повышать частоту с ~1 до 50Гц. одновременно с возрастанием напряжения ~1...220В. по формуле U=0.088f^2 (т.е. частотный регулятор). Выходов два, со сдвигом фаз в 90°. После достижения нужного давления по сигналу с реле давления, так-же плавно остановить двигатель насоса. Это пока не всё, поэтому принимаю возможные вопросы и/или идеи. :)
Буду очень благодарен если кто заинтересуется и поможет с написанием прошивки. :oops: :roll:
P.S Не коммерция!!! В деревню родителям, для собственного водопровода.
Brigadir
Re: Плавный пуск/стоп двухфазного асинхронного двигателя.
Сообщение Brigadir »
Сначала возникает наивно-детский врпрос : а на..уя?. Следом разбирает смех про наивность Автора проекта, который не успел всего познать, а чего то хочет. Так вот, напомню: асинхронный мотор, тем более 2 фазный, весьма неохотно разгоняется и немного снизив напряжение, он просто тупо сгорит, так и не шевельнувшись. Советую Вам побольше почитать (хотя про этот недостаток умалчивают, что я только что сообщил). Этот недостаток ощущается практически. например: косилка вначале набирает обороты (мотор асинхронный) и лишь потом можно её нагружать (под нагрузкой не хватает сил на разгон). Другие типы электродвигателей, коллекторные, рвут резко с места, что бывает неприятно ощущать, вот именно для них и пристраивают плавный пуск.
А для родителей, было бы нехило провести водопровод от колодца прямо в дом (как я сделал), с защитой от замерзания и накопительной емкостью внутри дома. У меня примерно 30 метров до колодца и с прокачкой справляется обычный погружной насос в 180 ватт. (дренажный насос, центробежный, не поршневой. Поршневой может и трубу разорвать, ну его на...!)
Итак, просвещу: асинхронный двигатель в режиме разгона имеет очень слабую тяговую характеристику и лишь, разогнавшись, крутит в полную силу (почти синхронно успевая за вращающимся магнитным полем, немного отставая). Синхронный двигатель ваще с места не берет...поэтому и непопулярен. Коллекторный: в режиме старта обладает наибольшей тяговой силой. Максимальные обороты ограничены лишь потерями на трение, на нагрузку, а так бы "улетел" в Космос!. :)))
Асинхронный и синхронный: угловая скорость может регулироваться только изменением частоты питающей сети. Коллекторный = напряжением (или ШИМ). Но...и здесь должны соблюдаться разумные пределы, ибо катушка - вешь резонансная, как и железо сердечника...не всякую частоту переносит...
А поболтать?
серло
Сообщение серло »
... и вообще , зачем насосу плавный пуск ?!
Может у него стоит "там" двигатель от холодильника и он желает поставить штатный РТК(Х) ?
Перечитал все мои сообщения, в каждой теме я кого-то обсераю....
Наверно я все-таки нетолерантная, непримиримая и бескомпромиссная падла.
Brigadir
Как сделано у меня (проект не закончен - не сделана пока котельная). В колодце висит на тросике погружной насос центробежного типа. Он управляется из жилого дома, либо с места(у колодца). От него труба проходит в дом в общем пакете с отопительными трубами(термоизолировано), во избежания замерзания в дикие морозы. Котельная построена (будет) тоже вокруг колодца, чтобы вода в колодце не замерзала. Вторая причина: газовое оборудование отнесено от жилого дома от греха подальше. Там будет полудырявое помещение (вентилируемое).
Вода перекачивается в промежуточный накопительный бак на 200 литров (можно и на 150...), откуда расходуется на ХВС и подогревается для ГВС (душ, посуду помыть). В этом баке тоже подвешан насос. Были планы бак задрать повыше, на крышу, но...он там может промерзнуть, 2 - всё одно давление недостаточное, 3 - насосу из колодца тяжело поднимать воду на такую высоту (проверено как то на летней душевой).
Насос центробежного типа работает весьма тихо, почти неслышно.
Летом отопление выключено - вода с колодца приходит холодная. Зимою - чуть подогретая от соседних отопительных труб.
Газовый котел планирую питать сжиженным газом (метана нет и не предвидеться, зато заправка Пропаном = недалеко).
А поболтать?
musor
Сообщение musor »
на самом деле 2 фазный частотник легко делается их 3фазного его перещивкой... исползуются 2 фазы сдвиг ставится 90
могу предположить варианты :dont_know:
сеть слабая или это 1квт ГЕНА или ИНВЕРТОР и при пуске мощного АД без принятия мер огромные пусковые токи вызывают сработку защит или сбой в работе другого оборудованияя
2 вариант 2 не нужна ВСЕГДА охуеная производителность насоса что помыть руки :dont_know: ,посуду налить :))) ...чайник,смыть гавно в толчке :oops:
3 еще чтото из ....например шум ночью
вариант самоделки возможен конечно но...нужен опыт проектирови и сборки такого организации защит от всего
наличие 3x bridg-IGBT module даи малоли еще чего вылезет
________
господа КОТЫ ТС хочет насосную станцию УПРАВЛЯЕМУЮ ! что вполне современо экономично и компактно!
а вы ему пытаетесь впарить стариную ВОДОНАПОРНУЮ БАЩНЮ С ПОПЛАВКОВЫМ РЕЛЕ!
кончайте офтоп
рещайте заданую ТС задачу
ПС когда мой знакомый ПП хотел сделать хитрую сд рекламу он пригласил спецов из 3 рекламных контор 2 из них пытались впарить ему типовое рещение от китая-ОНИ ДРУГОВА НЕ УМЕЛИ (даже сменить алгоритм переклченив готовом китае не могли)-он по моему совету их послал-лесом...и толко одна фирма согласилась сделать под ключ так как надо заказчику и сделала! все были доволны и хозяин и фирмачи рекламщики и китайцы поставивщие оборудование по спец проекту
Brigadir
musor писал(а): ________
кончайте офтоп
Мусор - он и в Африке мусор! (а не инженер). Иди поучись мудило! Научись управлять двухфазным мотором....с помощью 4 ядерного процессора... :))) Заодно и писать без ошибок научишься...
А поболтать?
Brigadir
Специально для Мусора
Старенькая бабубушка приперлась к соседке с двумя ведрами: Маша, можно я у тебя водички с колодца, воротом....
Так у тебя же свой колодец есть! Да есть, вот только сынок мне удружил: чтобы набрать водички, надо включить компьютер, набрать мудреный пароль на вражеском языке из 13 буковок, а я пароль забыла...Сыну звоню, а он после Нового года, пьяный в жопу и тоже не помнит...обещал к 11 январю вспомнить....на работе, на бумажке записано....а как мне без воды то... :cry: :cry: :cry:
А поболтать?
korob
Сообщение korob »
Brigadir :)))
Похожих ответов ожидал, но только не от Вас. :( Вы же проживаете в своём доме, и кому как не Вам знать о подобных вещах? Естественно всё установлено по Фен-шуй: скважинный насос, обратный клапан, гидроаккумулятор (50л.), реле давления, и т.д. Летом при поливе проблем не возникает, насос включился и поливает целый день. А вот при мытье посуды например, насос постоянно "дёргается", скажем за 20мин. вкл./выкл. примерно 10 раз. Из-за частых и "резких" вкл./выкл. серьёзно уменьшается ресурс насоса, и не только, обратный клапан тоже разбивается от гидроударов, неизбежно возникающих при резком отключении насоса (за 3 года поменял 3 насоса и 5 обратных клапанов). Насосы БЦП 0,4-63 наши Ливенские (Ливгидромаш), надёжные как Т-34 :) , однако в таком режиме долго не работают. Вот и закралась идея - смягчить пуск/останов.
P.S Двухфазный двигатель прекрасно разгоняется частотным методом. Более того, более года использовал простое нарастание напряжения до рабочего, помогало, но не очень (пусковых токов удалось избежать, а вот резких старт/стопов нет, есть некоторая точка, после которой коэффициент скольжения достигает такой величины, при котором двигатель резко переходит в рабочий режим при заданной частоте :( ).
Brigadir
Ага...ключевое слово - гидроаккумулятор...выброси его нахуй! И реле давления, что дергает твой насос.
Видимо Вы не в курсе, что насос центробежного типа работает так: воду выдавливает с постоянным давлением, например 2 атмосферы. Если все краны перекрыты (нет расхода) , то насос крутиться вхолостую, закручивая своими лопастями воду.(при этом потребляет мало энергии) Нет расхода, насос не втягивает воду. Как только давление на выхлопе упало ниже расчетного = вода вылетает в выхлопную трубу. То есть: сам насос поддерживает искомые 2 атмосферы и реле давления можешь выкинуть нахрен!. Как и накопитель, то есть гидроаккумулятор. А просто поставь на кухне выключатель....открыл кран...вода слабо течет, нажми на выключатель. Помыл посуду = выключи! Вот и вся "автоматика".
Но это не современно....это....бочка с поплавком...никакой крутой электроники....это как унитаз без разноцветных светодиодов...скучно как то...
а процессами должен управлять сверхскоростной компутер с ярким дисплеем. с таймерами, с измерением ветра на Камчатке и температурой на Южном полюсе!!!
Кстати: асинхронный двигатель сам по себе разгоняется не как коллекторный (рывком), а весьма лениво....при этом жрет втрое больше току! Это называется пусковой момент.
Ладно, тут я наполовину шутковал...решай сам: а это тебе надо?
А поболтать?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Если насос находится при пуске под давлением, то раскручиваться он начнет только после подачи на него мощности, больше рабочей, в 2-3 раза минимум. Это свойство асинхронников, и у двухфазных положение еще хуже, чем у трехфазных.
Серьезно уменьшить пусковые токи в данном случае не удастся даже при частотно-амплитудном регулировании..
As
Сообщение As »
А ведь на форуме аналогичную установку кто-то показывал... :dont_know: Только с коллекторным насосом, правда - но с аналогичным алгоритмом, с управлением от датчика давления... Там, кажется, и схемы, и прошивки для контроллера были - стоит поискать...
korob
Сообщение korob »
As писал(а):Только с коллекторным насосом
Коллекторным двигателем, или циркуляционным насосом? Если второе то да, двигатели там двухфазные, есть даже какие-то грюндфосы с частотной регулировкой. Но мне не регулировка нужна, хотя можно и регулятор "заставить" работать как мне нужно. :) Готового решения для двухфазника, да даже просто частотного регулятора для двухфазника не нашёл. :( Только трёхфазники. :evil:
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Насмешил... А есть готовая прошивка?
korob
Сообщение korob »
Вот и я тоже думаю. На готовые покупные трёхфазники и оригинальной не найдёшь, а тут ещё переделать предлагается. Тем более что именно написание прошивки, я подчеркнул, моё слабое место. :oops: :cry:
MC3PHAC хорош собака, но опять три фазы. Не могли вход приделать 1/2/3 Phase Mode. :)
серло
Сообщение серло »
Как вещает товарищ korob:- "Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения"
Как практик-примитивист я лишь предположу возможность такого простого решения:
Обычный регулятор мощности на симисторе, к примеру, КУ208г, в каскады управления которого включен электролит.
При подключении к насосу (регулятору) питания, конденсатор потихоньку заряжается и тем самым рулит упр. каскадами, постепенно выводя двигатель на максимальный режим.
Мне видится набор деталей:
диодный мост,
симистор,
2-3 штуки кт315-361,
пара резисторов (еще один подстроечный ?)
2-3 шт конденсаторов.
И навесного монтажа наверное хватит.
Если я не попал в точку, то все равно уверен, что найдется еще пара простых способов, начиная с релейных схем.
Но инверторы- частотники-атмеги-тинити, это уж слишком.
Без них же обходились как-то в долгий период "советской оккупации русского народа"
korob
Сообщение korob »
серло писал(а):Обычный регулятор мощности на симисторе
korob писал(а):более года использовал простое нарастание напряжения до рабочего, помогало, но не очень (пусковых токов удалось избежать, а вот резких старт/стопов нет)
Простым способом решилась только проблема пусковых токов. Хотя это был и не такой уж простой... :) Регулировал не тиристором, а ШИМ-ил IGBT с помощью МК. :) А вот проблему гидроударов при выключении это не решило полностью, вроде двигатель сначала немного теряет мощность (за счёт увеличивающегося коэффициента скольжения при снижении питания), но потом все равно скачком "теряет" вращающее поле. Вот если бы при этом частоту регулировать, было бы то что надо. Можно было использовать и однофазный частотный преобразователь, но с понижением частоты резко растёт реактивное сопротивление фазосдвигающего конденсатора, и вторая обмотка теряет эффективность. Была также мысль при снижении напряжения и частоты добавлять ёмкость, но чем надёжно коммутировать (не ездить же каждую неделю менять транзисторы/тиристоры/залипшие реле). А вот двухфазный частотник, даже не полноценный (нужен только мягкий разгон и торможение, поддержание определённого давления в системе методом регулировки оборотов двигателя насоса ненужно) был бы в самый раз. :)
серло
Сообщение серло »
не понял...Пусковые токи и резкие старты- это взаимопроистекающие процессы, уменьшая ток избавляемся от резких стартов. А сбавляя мощность мы должны получить уменьшение резкости стопа
Короче, вам там на натурных испытаниях виднее
серло
Сообщение серло »
Разберите масляный выключатель на 10квольт и приделайте к насосу кусок этого выключателя, тот кусок хде пружины...пусть при торможении их напрягает, а при старте они ему помогут. :o страшная шутка
As
Сообщение As »
Насосом, приводимым в действие коллекторным двигателем (типа популярной "Камы"... :dont_know: )
Не погружным, конечно (я погружных коллекторных не встречал, хотя, китайцы такие затейники!.. :)) )
korob
Сообщение korob »
Понятно, я подумал про циркуляционный насос перед распределительным коллектором в системах отопления. А так Вы правы, скважинных насосов с коллекторными электродвигателями я тоже не встречал, наверное их просто нет. :roll:
Вернуться в «Управление двигателями»
