Плазма Philips 42PF3320/10
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Привет Ребят! очередной клиент...но до конца не могу победить. Пришел телевизор не включался...вскрыл...На субмодуле защита...светодиод 13 раз мигает ...Ошибка питания D5VL. Нашел много инфы по нету...кроме схемы...Понял, лучше сам разберусь. В итоге на бп поменял 38 электролитов из них 2 в кз - блок не ожил...Стал дальше ковырять - сгорела микро УМЗЧ TDA. После отключения платы он включился УРА! без защиты, все три светодиода на плате горят, на пульт реагирует - проблема - не горит экран вообще. Чем поможете? Без схемы мне трудно понять где в плазме модуль отвечающий за подсветку...
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
m.ix
Re: Плазма Philips 42PF3320/10
Сообщение m.ix »
Кроме БП проверяй и Y-SUS
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
m.ix писал(а):проверяй и Y-SUS
В том то и проблема, понять не могу какая плата за это отвечает.
redish
Сообщение redish »
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
m.ix
Сообщение m.ix »
слишком дорого плазму ремонтировать по тому их я в ремонт не беру в ремонт
если быть внимательным, то там на плате большими буквами написано.
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
m.ix писал(а): на плате большими буквами написано.
Неа, ничего написано не было. Привет. С наступившими праздниками)) :)
Проверил я платы, они обе исправны и электролиты тоже.
Я зашел в тупик, не знаю где ковырять.... :( Напряжения на Бп:
Vg - 15В, Vs - 206В, Vset - 196В, Vscan - 180В, Ve - 108в, VD5L = 5,1В
Чумак
Сообщение Чумак »
Dj_ZeeX писал(а): модуль отвечающий за подсветку...
Что имеется ввиду под словом "подсветка"??
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Чумак писал(а): Что имеется ввиду под словом "подсветка"??
Привет)
Ну не много не так написал. Платы, инверторов, отвечающие за свечение экрана...
Dj_ZeeX
Сообщение Dj_ZeeX »
Ребят, спасайте :( Я проглядел все, понял одно, что на платы Y-main и X-main напряжения приходят, но они обе не запускаются, я так подозреваю что они не запускаются от платы SUB-PSU. На этой же плате 4 смд светодиода, и при включении платы один только загорается, а как включается инвертор в БП он гаснет, три светодиода вообще не горят никак. На этой же плате есть джам перемычка, при установке которой должна загорется одна белая горизонтальная полоса, чего тоже нет. Помогите понять, в ней причина или нет?! И зачем еще эти три светодиода. По блоку питания...напряжения все в норме кроме +18 вольт, там 23...ну они идут на звуковую плату...которая была неисправна...сейчас без нее. Напряжения идущие на платы X и Y main в норме, но на выходах полевиков обоих плат ничего нет... все пустно...Помогите, пожалуйста... :cry:
