Дачные вопросы
Котел электрический 3000 Вт (не киловатт
), нагружен на 4 радиатора (кухня, спальня и ванная). Сижу в одной рубашке и тыкаю в клаву ноутбука. На улице (смотрите сами в районе Москва - Подмосковье). Когда было ветреннее и холоднее, запускал и газовый камин (маде ин Китай, на сжиженном газе. ).
А поболтать?
Да уж... праздники затянулись.Brigadir писал(а):Котел электрический 3000 Вт (не киловатт)
У меня, вроде, по паспорту 6 киловатт, а сколько на самом деле - хез, это у электрического легко мощность измерить... (это к тому, что проектировщики очень любят газовые котлы с большим запасом по мощности в проект закладывать, а потом он постоянно работает в цикле включения/выключения, и теплообменник быстро выходит из строя...
Я использую на даче более 5 лет, такое устройство http://masterkit.ru/shop/removed/1918519 правда цена сейчас на него большая. Я в своё время покупал ещё за 3500 р. При какой либо неисправности приходит СМС. Несколько раз уже выручала при неисправности обогрева. Возможности у этого девайса довольно приличные.Пафнутий писал(а):Ратмир, я так понял котёл погас, а уже потом температура в доме опустилась до -4 ? Задача для радиолюбителей, ... : дистанционное наблюдение за работой котла. Я тут как то задавал вопрос о том что бы устроить электронную индикацию котла, но ... увы.
Когда-то собирался такое поделие слепить на коленке, даже схем натаскал разных, но все испортила продажная девка Лень
Недавно на другом форуме, товарищ попросил написать программу для МК ATtmega32, для электрокотла РУБИН 06. Вот описание работы данного устройства https://yadi.sk/i/ZqNs-FDtmi4YT если кому понадобится, дам прошивку.
Подобные проблемы надо решать другим путем: кончился газ в баллоне, отключили электричество и никакая СМС Вам не поможет.
Питание от электричества, пожалуй самый надежный способ подогревать помещение. Мой знакомый так и делает: уезжая в Москву, выставляет электрические обогреватели на минимум (температура на даче держится примерно 10 градусов), потом приезжает и догревает. И никакого дистанционного управления (хотя и привлекательное). При этом все приборы, содержащие воду надо осушать, иначе может и разморозиться.
Чайники, баки с водою, система водяного отопления и т. п. А другие просто осенью всё закрыли, слили, отключили и забыли до весны.
А поболтать?
Мои запросы скромнее. У меня кочегарка в пятидесяти шагах от люли и, не вставая с кровати хочется знать, как работает котёл. И шоб было всё это просто и дёшево, ибо Жаба ... и девка Лень.АСУ писал(а):Я использую на даче более 5 лет, такое устройство ...
Уши ближе к мозгу, потому умнее языка
Напиши в личку подробно, что бы ты хотел, а я тебе обозначу варианты. А там уже решишь на чём остановится. Но как правило, лень выбирает только диван…Пафнутий писал(а):Мои запросы скромнее. У меня кочегарка в пятидесяти шагах от люли и, не вставая с кровати хочется знать, как работает котёл. И шоб было всё это просто и дёшево, ибо Жаба ... и девка Лень.АСУ писал(а):Я использую на даче более 5 лет, такое устройство ...
Да не надо Пафнутию приборы контроля....как только радиаторы остынут, сам вскочит с дивана и побежит в свою кочегарку...всего то ...50 шагов.
Приборы отдаленного контроля и управления нужны в более серьезных делах, как у меня по работе: 25 многоэтажек, в 9 часов вечера (31 декабря) наливаю первый стакан (на даче, за 100 км от работы), а тут звонок от диспетчера: почти в крик, слезы...сработала Пожарная система, ключи от щитовой у консьержки, она уехала на Родину, что делать!!! Караул!!! Помоги!!!
Пришлось включить ноут с сеть, открыл прогу отдаленного управления этим домом, щелкнул пару кнопок и сел за стол провожать Старый год.
Интернет! Я бы с радостью и Пентагон отключил, но...недоступно....
А поболтать?
Brigadir писал(а):Да не надо Пафнутию приборы контроля....как только радиаторы остынут, сам вскочит с дивана и побежит в свою кочегарку...всего то ...50 шагов.
Я вот себе который год для котла термометр дистанционный собираюсь сделать - и всё никак не соберусь...
Лень - она такая штука...
В личку отправить не получилось, "дебаты" были здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2198136 . ... Да утруждаться не стоит))).АСУ писал(а):Напиши в личку
Не далёкий ты, Толя. Я ж не просто так про возможности, гирьки и стаканы пишу (см. выше) ... , ну да Бог тебе ... .Brigadir писал(а):Да не надо Пафнутию приборы контроля....как только радиаторы остынут, сам вскочит с дивана и побежит в свою кочегарку...всего то ...50 шагов.
А ты повесь напротив дивана комнатный термометр и успокойся. Тебе котел измерять или не замерзать??? Чуешь разницу?As писал(а):Я вот себе который год для котла термометр дистанционный собираюсь сделать - и всё никак не соберусь...Лень - она такая штука...
Я вот спиною чую...прохладно становиться (ночь начинается), вышел в сени и перевел нагрев котла с 60 на 70 градусов.
А поболтать?
Пафнутий, я сбегал по ссылке и понял твою проблему. Газ закончился = беда. Сразу не почуяшь, ибо в котельную не набегаешься.Пафнутий писал(а):[Не далёкий ты, Толя. Я ж не просто так про возможности, гирьки и стаканы пишу (см. выше) ... , ну да Бог тебе ... .
Как решить вопрос? Датчик пламени (фотодиод), или датчик предельно низкой температуры (на трубу, неважно какую: газовую или теплоносителя). Естественно: компаратор и реле. Как передать? Тянуть провод лень....можно использовать Китайский звонок с дистанционной кнопкой. , но сработку звонка придется "защелкнуть" триггером на светодиод. Это на случай...ты отлучился из дома....
Мне , видимо придется что то подобное сделать, ибо я планирую "кочегарку" обустроить на расстоянии от дома и греться газом.
Это буду летом делать, сейчас землю ковырять лень, да и работать холодно.
Планы такие (я где то говорил уже): котельную построить вокруг колодца - далеко от дома (безопасно, газ ведь), и труба подачи холодной воды из колодца в дом, будет обогреваться трубами отопления.
А поболтать?
У меня мощность котла больше, чем мощность батарей, и система может закипать, выплёскивая воду из расширителя... А звукоизоляция довольно хорошая, и я могу этот момент не уловить, особенно, если слушаю музыку - а я это делаю часто...Brigadir писал(а):...повесь напротив дивана комнатный термометр и успокойся...
А как странно сделана система отопления, если температура может быть под 100 *С и при этом не жарко?
Ас, по моему ты опять ляпнул в невпопад. У любого котла есть защита от закипания...или я не прав?
А поболтать?
Нет. Котёл старый, Советский работает на пределе возможностей, терморегулировка грубая, автоматика на отсутствие газа ещё жива. У котла есть два режима: запальник и большое пламя. Если котёл переодически переключается из режима в режим, а в доме холодно, то я могу его прибавить терморегулятором, да и то чуть чуть, а то собью регулировку, потом будет жарко, и вода будет выкипать ... . А ещё топлю баню, а там вообще ни какой автоматики ... . Ну да ладно авось разбогатею, и куплю везде новые, современные, мощные котлы ... и всё будет тип-топ. У моего котла защиты от закипания нет.Brigadir писал(а):Пафнутий, я сбегал по ссылке и понял твою проблему. Газ закончился = беда.
