Неоконченный ремонт ходовых огней
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение КотФедька »
Здравствуйте Уважаемые, с Праздником ! Года два тому купил и сам поставил приглянувшиеся ДХО на авто.Думаю все догадались, что сначала все было отлично, но со временем, без видимых причин, нерегулярно, по штучке начали «вылетать» светодиоды. К концу 2015 из 10 диодов в ходовых огнях горело только 5. Ездить с такими ХО, сами понимаете, срамота. Решил старые выкинуть, купить новые. Однако, когда, по-обыкновению перед выкидыванием отслужившего хотел разобрать его на детальки, винтики, корпусочки и пр. полезности, обнаружил, что сие изделие сделано очень даже ничего – массивный силуминовый корпус-теплоотвод, хорошая герметизация и, вообще, конструкция вполне ремонтопригодна.Начал с фонарей. Вскрываются легко, силикон хороший.
(119.71 КБ) 843 скачивания
СИДы отпаять от подложки не смог, раскурочивается корпус диода, поэтому сначала отпаиваешь и приподнимаешь ножки, потом аккуратно отрываешь диод вместе с фрагментом фольги.
(104.33 КБ) 590 скачиваний
«Дохлые» выкинул, рабочие оставил – я запасливый кот. Заменить диоды решил на более мощные – остановился на этих.
(128.26 КБ) 488 скачиваний
Но как включать – на бортовую сеть можно не более 3-х диодов в цепочке. Цепочек получается четыре. На Митинском р/р есть драйвера на 12 Вольт и 700 mA, но за 950 руб. штучка. Нет, такие Огни нам не нужны!! И как всегда помощь пришла от родного народа - вот, http://radiokot.ru/circuit/power/converter/40/ ,на нашем форуме.Доделал фонари: отмыл подложку; поставил на новый КТП-8;
(100.11 КБ) 751 скачивание
перерезал дорожку, разделив цепочку из 5 диодов на независимые 2 и 3; подпаял четыре, а не два, как было, проводника; быстро и аккуратно припаял новые 3-х ваттные диоды, используя в качестве теплоотвода подходящую торцевую головку, не забывая подпустить под диод КТП-8
(105.94 КБ) 750 скачиваний
и, самое главное, проверив цоколевку старых и новых диодов ( они противоположны! ). Готовые, проверенные фонари, промытые спиртом отражатели и линзы собрал воедино , используя родной крепеж и силикон. Провода также загерметезировал силиконом.Макетировал выбранную схему для двух каналов, причем принципиальная схема не полностью соответствует печатной плате.[img][img]http://img.radiokot.ru/files/111921/thumbnail/tq5ox740s.jpg[/img][/img] Тем не менее макет заработал сразу ( хотя еще 40 лет назад один ученый в нашей лаборатории сказал, что ни одна новая, стоящая, интересная схема сразу не заработает, а если и заработает, жди подвохов ), рабочий ток плавно регулируется от 0 до 600 mA ( выше не рисковал ) в обеих гирляндах, при включении схемы «притушивания» огней можно выставить любой ток , обеспечивающий яркость огней не маскирующую, например, сигналы поворотов.Отнес макет на авто, проверил на работающем двигателе – ток почти не изменился. Обрадовался, начал лепить рабочий образец.
В итоге свету явилась такая махарайка.[img][img]http://img.radiokot.ru/files/111921/thumbnail/tq5s0p4hv.jpg[/img][/img] Проверил на авто – яркости огней при токе диодов 350 – 450 mA хватит за глаза, выше начинает слепить. «Притушивать» огни надо уменьшением тока до 150 – 200 mA, габариты, поворотники хорошо различимы. Немного выпендрился – поставил емкость 300,0 между движком основного токового потенциометра и землей, и пожалте, - красивое, плавное нарастание яркости свечения ходовых огней при включении.Но все-таки прав был наш НииЧасПромовский ученый – дома обмерял параметры схемы и, думаю, рано заливать плату силиконом и монтировать под капот.[img][img]http://img.radiokot.ru/files/111921/thumbnail/tq5v7t0ja.jpg[/img][/img]
[img]rl=http://img.radi[uokot.ru/files/111921/medium/tq5y4i6ix.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/111921/thu ... y4i6ix.jpg[/img][/url][/img]
Надо посоветоваться со знатоками.
А именно, имею в минусах : 1. При отключенных СИД’ах схема при 12 В потребляет 180 mA, при
включении «притушивания» - возрастает до 210 mA
2. Не критично, но заметно греется ИМС LM324
3. На транзисторе КТ3102 падает 2.5 В, поэтому греется он отчаянно, долго не протянет.
4. А радиатор с КТ817-ми совсем не греется
Основной вопрос – что делать с КТ3102 – радиатор, режим работы или помощней.
Сообщение Enman »
Схему желательно запитать вместе со светодиодами. Если это не выполнимо, то в базы транзисторов хоть бы 620-1К0, без светодиодов перегружается и выход операционников, тут просятся составные транзисторы (тогда ограничительные можно и до 4К7 увеличить)...
КТ3102 по-любому лучше на КТ817...
Сообщение Андрей_Р »
ИМХО выпаивать светодиоды надо было сплавом "розе", так теплоотвод хуже будет.
Сообщение Arwood »
3102 греется?
А мы его на 817 заменим. :)) (пока писал, опередили :beer: )
А вот тут, кипятильничек в схеме образовался.
Перевернуть бы надо.
И... Это...
Какой ты смелый котяра. :)))
600мА это при питании 3.3 вольта.
(ты же помнишь, что у тебя, на заведённом моторе 41.2-14.6в?)
Плюнь профессору на плешь.
Ключевая фраза профессионала
"Правильно собранная схема, работает сразу и в наладке не нуждается"
(есть исключения, но в дебри не полезу)
(38.06 КБ) 735 скачиваний
Для Enman
Естественно, схема и фонари единое целое и будут включатся одним тумблером – проверил потребление голой схемы чисто из любопытства. Насчет 3102 – 817 мучают смутные сомнения: режим работы этого транзистора не определяет-ли работу всей схемы , как стабилизатора тока?
И наконец, Enman, поделитесь методой вставки в текст таких замечательных превьюшек, у меня что-то не получается. :cry:
Для Arwood
C 817 даже с размещением на общем радиаторе определился, а вот обвес такой-же останется, как для 3102, не подскажете?
Если добавить «Правильно расчитанная и собранная схема.....» тогда конечно, само собой !! :love:
Чуть не забыл: а диод, который Вас смутил, так изображен не что-бы создать минимальное, доли вольта, опорное на входах ОУ ?
Сообщение Arwood »
Да, всё верно.
Просто обычно тут стабилитрончик стоит.
Но можно и так. (ещё полезно на свеотодиод его заменить. Принцип тот же, а - индикация)
По поводу 817 - должно и с этими сопротивлениями работать. А можно их оба заменить на подстроечник 1-1.5К.
А ток на выходе настроить так, что бы при максимальном напряжении на генераторе, диоды работали на 0.7-0.8 мощности.
Сообщение Enman »
КотФедька писал(а):проверил потребление голой схемы
Это неправильно так делать...Моё мнение о составных транзисторах остаётся в силе
(при Вст=50, ток базы уже на грани допустимого для выхода операционника)...
про рисунки - http://itmages.ru/
Сообщение imerlin »
Я вот читаю и думаю: а обязательно так сложно? Нельзя как у Хоровица-Уилла стабилизатор тока на биполярном транзисторе? Там в схеме только один транзистор, два резистора и один стабилитрон. Никаких "схем запуска" и операционников не требуется. Хитрость только в правильном расчете резистора в цепи эмиттера. Посмотрите в том направлении, мне кажется проще, дешевле и надежнее. Да, это конечно на один канал и без регулирования тока, если нужно регулирование, плавное зажигание или дополнительное управление, придется усложнять, но выходной каскад всяко проще при вполне приличном качестве регулирования.
Сообщение Arwood »
Так здесь, выходной каскад из одного транзистора на канал и состоит.
А операционник - для регулирования тока. Весьма полезная функция учитывая, что напряжение меняется от 12 до почти 15 вольт.
А схема запуска - один транзистор и два резистора. Это сложность?
ПыС. Хоровиц, давно и безнадёжно устарел.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
