Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение caha200762 »
По моей схеме R8 стоит в блоке питания -3В в Б K Q3, -3В у меня в норме.
Прибор заработал, Fuse CKOPT поставил активным в-0 перепрошил МК.
Проверил, все режимы работают.
Всем большое спасибо!
Здравствуйте!
Сделал вот такой корпус для Хамелеона.
Корпус под конструктор от vlad465. Место в высоту для аккумулятора 7мм.
Размер корпуса 96,5*45,5*24 мм.
Сообщение Виталий-1 »
caha200762
Здравствуйте. Красиво получается, презентабельно.
А модно выложить сюда полный комплект документации по которой Вы делали этот прибор от vlad465, а то сейчас проблематично найти.
На форуме огромное кол-во страниц.
С уважением,
Сообщение qewin »
Доброе время суток. Скажите это опечатка 4.7k? Там по схеме кондеры стоят.
(86.45 КБ) 1040 скачиваний
Сообщение vlad465 »
Там 4к7
(71.51 КБ) 924 скачивания
Сообщение qewin »
vlad465 скажи пожалуйста а есть фото расположения деталей комплекта что прислал?
Сообщение vlad465 »
А .lay вам в архиве с документацией отправлял.
Сообщение qewin »
фоток нет. Есть одна в инструкции. Спасибо. пара 10к нерабочие.
Сообщение vlad465 »
qewin писал(а): Спасибо. пара 10к нерабочие.
Как, не звонятся? Я ими вроде давно пользуюсь. :dont_know:
Сообщение qewin »
нет претензий, бывает. :wink:
Сообщение vlad465 »
Да вообще интересно знать, чтобы самому не мучиться с отладкой, много где их использую, номинал самый ходовой. :beer:
Сообщение qewin »
vlad465 кто какие маркировка GB19 и HB34 ?
Сообщение vlad465 »
qewin писал(а):vlad465 кто какие маркировка GB19 и HB34 ?
GB-LDO 2,8v HB-LDO 3,0v
По мелким вопросам пишите лучше в личку, чтобы не засорять тему. :beer:
Сообщение qewin »
Хорошо, спасибо понял.
Виталий-1 писал(а):caha200762
С уважением,
Документацию брал на первой странице форума: Схема_плата_спецификация_прошивки_описание.rar [796.07 KiB] .
vlad465 отправил мне две фотографии как в сообщении- Вс янв 17, 2016 01:46:16.
Удачи Вам и приятной сборки прибора.
Окончательная сборка прибора, фото:
В таком виде готов к употреблению.
Когда занимался корпусом для данного осциллографа, изготовил несколько комплектов деталей, думал при сборке, склейки, некоторые детали выйдут из строя, т.е. я их испорчу, но все собралось с первого раза и это - хорошо, кому надо могу продать комплект (пишите в личку). Все детали изготовлены из "Алюкобонда", у некоторых деталей необходимо спилить заусенцы от фрезы надфилем, корпус в разобранном виде - набор, надписи на лицевой панели нет - Ваше творчество, необходимо согнуть две детали, совместить набор и склеить как в сообщении Сб янв 16, 2016 17:12:00, получается -конструктор. Конструктор состоит из 21 детали.
caha200762
Здравствуйте.
Благодарю Вас за помощь в отыскании нужной документации.
Всех Вам благ и вашим близким. Удачи.
С уважением, Виталий
Сообщение qewin »
А без нагрузки , ЛСД (подсветка) 22в это нормально ?
А кроме схемы, есть ещё определённые контрольные точки?
Сообщение Catshtein »
Кто-то в теме выкладывал схему с напряжениями.
Страницы не нашел, поэтому прикреплю сохраненную с компьютера.
Хамелеон D2.spl7(мой с напругами).rar
(35.07 КБ) 522 скачивания
Сообщение qewin »
Доброе время суток всем. Собрал, работает только лучик живет своей жизнью - то есть то нет. При включении появляется на пару сек чуть выше "0" и исчезает, то при включении встает на 5 выше "0". - 3в ;3в ; 9.9в(подсвет)есть 27 нога AD 0.45в 5 нога МСР 0.06в. При касание на плате не каких изменений нет :cry: . Друзья в осциллографе я ноль, поэтому и собираю его что бы обучить. :oops: . Куда копать.
