Надёжный,как автомат Калашникова
Сообщение Djo1985 »
Да дело наверное в силовом трансе, ниже 10 вольт все нормально показывает дальше не разборчиво силу тока, еще сгорел микроконтроллер и lcd второй уже причина не понятна может китайские потому что.
Сообщение 111284 »
обычно такое поведения индикатора связано либо с просадкой напряжения, либо с нестабильностью питания ацп Vref (особенно он хорошо реагирует на тепловой шум стабилизаторов 78 серии.
Сообщение Djo1985 »
Ясно, спасибо.
Сообщение Димcон »
Всем привет!
Читаю форум долгое время, сейчас вот решил написать.
Принимайте нового сборщика "Автомата Калашникова" :))
Блок по описанию параметров очень подходит для меня.
Буду начинать потихоньку.
Спасибо авторам и подельщикам за 22 листа информации.
Всем удачи.
Сообщение Selaj »
Всех, с Новым Годом!!!
Вот ещё родился один экземпляр. Друг сотворил.
(181.91 КБ) 2207 скачиваний
1
(182.92 КБ) 1545 скачиваний
Как много надо знать, что бы знать, как мало я знаю.
Сообщение vovan8890 »
Selaj писал(а):Всем, добрый вечер!
Может кому пригодится.
В прикреплённом архиве платы и схемы с корректировками и дополнениями.
Всё воплощено в железе и прекрасно работает.
Приветствую!Собрал плавный старт по этой схеме,не запускается.Установка диодов на плате не совпадает со схемой.Как настроить,кто подскажет?
Сообщение Selaj »
Всем, Доброго утра!
Если всё по схеме, настройки ни какие не нужны и работает сразу. Диоды на схеме нарисованы правильно.
Selaj писал(а):Всем, Доброго утра!
Приветствую!Спасибо,перепаял диоды,подобрал сопротивление в базе транзистора-схема заработала.
Приветствую! В плате измерителя возможно применение полевиков с материнок?
Сообщение Selaj »
vovan8890 писал(а):Приветствую! В плате измерителя возможно применение полевиков с материнок?
Да. Только N-канал.
Да. Только N-канал.
Все понял!Спасибо!
Сообщение anatoliy03 »
Приветствую! Подскажите, чем питать измеритель?
Можно-ли от двух полярного выпрямителя, который питает стабилизатор,
или нужно делать отдельный источник?
Спасибо.
Сообщение Selaj »
anatoliy03 писал(а):Приветствую! Подскажите, чем питать измеритель?
Всем, доброго дня. Можно.
Здравствуйте.
Какой номинал этих конденсаторов?
(86.16 КБ) 973 скачивания
Сообщение LPavel »
0.1 ставь не ошибёшся.
Сообщение A n d r e y »
Selaj Огромное человеческое (ОЙ здесь принято кошачье) спасибо за архив в http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1#p2557271 посте. Всё в архивчике чётко, аккуратно и конкретно и всё на месте для сборки.
Здравствуйте всем. Обращаюсь к Selaj. Подскажите в своём, и вашего товарища БП лицевые панели из чего делали? И самое интересное как переносили надписи? Спасибо. :roll:
Сообщение Selaj »
A n d r e y писал(а):Здравствуйте всем. Обращаюсь к Selaj. Подскажите в своём, и вашего товарища БП лицевые панели из чего делали? И самое интересное как переносили надписи? Спасибо. :roll:
Всем, доброго дня!
Лицевая панель выполнена из дюрали толщина 3мм. Красилась акриловой краской из балончика. Такая продаётся в авто магазинах, цвета любые. Было нанесено 5 слоёв, следуя инструкции на балончике. Затем сутки сущилась на батарее отопления. В квартире лутъше этого не делать, сильно воняет.
После всех этих операций были нанесены надписи и рисунки, стандартный способ нанесения ЛУТ. Для переноса была использована защитная бумага от самоклеящихся плёнок, продаётся в отделах по продаже обоев. Перед нанесением, изделие нагревалось над газовой плитой примерно до температуры 40 - 50 градусов, затем аккуратно ложим бумагу с рисунком и утюгом разглаживаем. Если этого ни разу не делали, лутъше потренироваться на отдельном куске дюрали. Вот вроде и все.
P.S. Чуть не забыл. Затем покрыть лаком из такого же балончика.
Последний раз редактировалось Selaj Ср мар 02, 2016 09:08:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Selaj »
A n d r e y писал(а):Selaj Огромное человеческое (ОЙ здесь принято кошачье) спасибо за архив в http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1#p2557271 посте. Всё в архивчике чётко, аккуратно и конкретно и всё на месте для сборки.
Спасибо!
Сообщение LPavel »
Вопрос к Selaj. Скажите пожалуйста, на какое напряжение ставили реле
в схеме плавного старта?
