Мелкие практические вопросы
oleg63m
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
74LS00 писал(а):Я просто не знаю проводит ли транзистор в обратную сторону,
проводит, когда напруга кэо достигнет напряжения лавинного пробоя, или когда транзистор спечется.
азы знать надо....
Я его полностью поддерживаю.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ну тут я к тому что полевик вроде как в обе стороны проводит.
Как имея мультиметр и крону проверить кц106?
Есть парочка диодов и парочка непонятннх от умножителя и чтото фигня получается
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Крону - в мультиметр, кц106 - в розетку.
rl55
Сообщение rl55 »
74LS00
Обычный транзистор тоже может работать в инверсном режиме, только у него коэфф. усиления будет существенно меньше.
Включи мультиметр в режим измерения напряжения и подай на него напряжение с кроны в прямом и обратном включении КЦ. В прямом на нем упадет 5-6 В - остальное мультиметр покажет.
В обратном, естественно, ничего не должно быть.
Только утечки на высоком напряжении так не проверишь, конечно.
Для этого и источник напряжения должен быть соответствующий.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ну вот кое как проверил. - к батарейке в + диод, а то до этого в прямом было 5в, в обратном 7в, непонятно почему. Или диод коротит если на него нажать или щуп сползал об корпус батарейки.
А так вродебы 4в. Почемуто бушные диоды с трещиной, у нового нет. У непонятных метка оказалась с анода, что и требовалось узнать
rl55
Сообщение rl55 »
Ты там через пальцы ток не пропускаешь, случайно?... :)))
74LS00
Сообщение 74LS00 »
скорее пироэлектричесво выжимаю, солей вроде никак не употребляю, на дистиляте сижу :))
думал пробой из за трещины, но вроде умножитель работает, частота ток низковата, но это или кондёры мелковаты или напруга
rl55
Сообщение rl55 »
Ну так если он у тебя в обе стороны пропускает, то он абсолютно негодный.
А же тебя и спросил поэтому - руками за выводы не держишься при измерении?
А то ты там перед этим какую-то муру запостил, что хрен поймешь... Какой-то "щуп сползал об корпус батарейки"...
9Demien9
Сообщение 9Demien9 »
Всем доброго, уважаемые радиолюбители!
Имеется ноутбук Dexp t142, простенький ноут без заявок на что-либо, но что-бы в линухе поковыряться вполне хватает.
В нем имеется два аккумулятора объединенные в battery pack, и еще имеется место для двух таких же аккумуляторов.
Элементы стоят LGDAS31865 N356L225AF, контроллер GALLOPWIRE GLW0392A
[img]http://img.radiokot.ru/files/111962/thumbnail/tkykkobms.jpg[/img]
Поскольку в радиотехнике я не соображаю от слова совсем, есть у меня вопрос, как в эту связку добавить еще два аккумулятора?
Буду благодарен за любые советы.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Если их 2, то параллельно к каждому добавляется один. Прежде заряженный до такого-же напряжения. Хотя это не лучший способ, но - скорее всего единственно возможный.
den2
Сообщение den2 »
Никто не пробовал мышки ремонтировать,собирать из нескольких одну?Понимаю,что лучше купить,но жаба душит за простенький мышарик 500 отдавать.Имеются несколько мышек genius netscroll 100 (110,120).В них стоят стоят контроллеры со встроенным фотоприёмником,по виду платы PS/2 и USB одинаковые.Разница в наличии доп.деталей (резисторы,кварц,кондёры) в одной и отсутствии их в другой.Вопрос вот в чём.Контроллеры в них универсальные USB-PS/2 и разница лишь в распаянных деталях на соответствующие ноги?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Часто на таких контроллерах есть маркировка. Если совпадает - контроллеры одинаковые и универсальные.
В конце концов, перепаять контроллер - дело 10 минут.
ypppu
Сообщение ypppu »
den2 писал(а):Никто не пробовал мышки ремонтировать,собирать из нескольких одну?
Я пробовал. Поподробнее изложите в той теме + фотки.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Опять я со своей схемой и тут залез.
Вместо ла3 поставил тл3 , потому как эксперимент с тм2 показал что она совершенно бесполезна. Не заметно что тл3 лучше, только милисекундные клыки превратились в наносекундные которые на осциле сплошным елезаметным фоном.
Как бы в это дело воткнуть rc фильтр чтоб отрезал короткие импульсы. Среднего оптрона нет.
Выходы пустил через 1нф на корпус, между питанием через резюк стоит оптрон. Если кондёр поставить после резюка даже с учётом что резюк увеличу мне кажется микра может не потянуть, хотя по документу 200пф, а тут уже 1000 и тянет, но там то микрофарады надо для задержки.
Или поставить цепочки между 4 и 13 ногой где токи теоретически меньше и дальше это усилится элементом. Хотя тут тоже сомнительно.
Так как сделать чтоб на выходе были и импульсы только десятков герц, а остальное обрезалось.
Наткнулся на схему с тактируемым триггером, но это чёт уж очень круто, ещё 2 микры городить и нет гарантий что работать будет. Неужели так сложно отрезать какието клыки. Там куда это будет подключатся нет никакой защиты от дребезга и схема хавает импульсы которые даже для 155 невозможны, хоть прям реле ставь с электролитом и транзюком.
9Demien9
Upgrader писал(а):Если их 2, то параллельно к каждому добавляется один. Прежде заряженный до такого-же напряжения. Хотя это не лучший способ, но - скорее всего единственно возможный.
Спасибо, буду пробовать.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
74LS00 писал(а):Опять я со своей схемой и тут залез.
попробуй тм2 поставить.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
тм2 как rs , и куда тогда девать c d ? потому как если на них подавать, а выход через И и rs на общий то схема просто не работает, это она в теории работает и в эмуляторе, но не в реале.
Так мне нужен фильтр, значит никто не силён в подавлении дребезга и валкодер из мотора не работает без МК и изначально это направление тупиковое
falkonist
Сообщение falkonist »
Тупиковое не "направление", а отсутствие у Вас должных знаний. "Дребезг" на выходе триггера возможен только в случае дребезга на входах, т.е. на выходе компараторов, не имеющих гистерезиса. На Вашей схеме пунктиром нарисованы резисторы с выходов на неинвертирующие входы, обеспечивающие ПОС. Вот поставьте их и думаю, что все будет тип-топ.
alexsuv781
Сообщение alexsuv781 »
Ребята, подскажите возможные неисправности по компьютерным колонкам(фото) . Нет звука на втором канале. Колонка , которая с усилком, все отлично работает. На другой тишина. Подключаю другой динамик, тоже тишина. Коснулся пальцами вывода 6 и 7 микросхемы- в динамике гул..схема Внешних дефектов нет. Все пайки целы. МикросхемаSJ2038 ..
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
alexsuv781
Ты бы лучше схему выложил. А не фото колонок
Вернуться в «Практика»
