Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Пт июл 19, 2019 19:56:18
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5353 ]     ... , , , 219, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 16:16:21
Рейтинг сообщений: 32
Сложная, много чего покупать надо, вряд ли у кого то найдется под рукой цап и ацп + мега 128 и ИОНы вряд ли у каждого найдутся + лсд + дс-дс преобразователи.
Даже не в этом дело. Если эта схема подобие прошлой, то и затеиваться нечего. Да и "кроссворды" в архивах вместо печатных плат тоже ни кому не нужны. Свою же плату делать нет желания из-за прошлой схемы ЗУ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 21:26:11
Уважаемый Slon не могли бы вы поделится исходником прошивки. Или прошивкой на английском языке.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 00:29:12
bobr 25 писал(а):
Коты свинцовые АКБ дольше 5 лет не служат. Плюсовые пластины рассыпаются. Нет ничего вечного. 5 лет нормальный срок службы АКБ.
Сейчас Кобат погибать начал, 5лет отработал, до этого был Prestolit, кажется так назывался, так он 7 лет прожил, причем заряжались оба трансформатором с выпрямителем и регулятором тока.
Demo65, все верно.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 12:25:52
Добрый день собрал зарядник (плата From_Slujb сопротивления 0.5%) подключил убитый акб 7а/ч запустил зарядку в результате «подождите» (ну это ладно) интересует другое ставлю тренировка включается разряд и весит ток 0.03 до 0.06 может до показать и замирает устройство тока через АКБ нет проверял тестером (под нагрузкой 2а с отключенным управлением бп просаживает 0.1в)это нормально и откуда берется этот ток полевик на дополнительную нагрузку закрыт (0в на затворе) и еще трещит (и пищит ) силовой транс в БП
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 17:47:18
Добрый день. Собрал ЗУ, но при калибровке у меня постоянно при КУ-10 - показывает 4,0 А, при КУ-200 - 2,8 А. Резисторы 0,1%. Перелапатил все по нескольку раз даже контроллер поменял. Все пришло в норму после того как убрал конденсаторы С8 и С10. Откалибровался нормально, разброс при калибровке - 0,02А. Посоветуйте оставить так как есть или искать причину дальше? Может у кого-нибудь были такие казусы с ЗУ?
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 22:43:27
Всем привет! тоже занялся переделкой БП в ЗУ, много повыпаевал, попробовал запустить БП, с первого раза не получилось лишака выпаял по схеме, посмотрел был один косяк, и чутка лишнего выпаял... вообщем завел его я, напряжение регулируется до 25В, поигрался... напрягает один нюанс, закралось в голову... схемы своего БП нет, есть только приблизительная, прям один в один сказал бы, все номиналы совпадают, вот на ней я отметил красным что выпаял, а синим что выпаял но думаю нужно ли вернуть обратно! подскажите прав ли? это моя первая переделка, начитался статей и немного каша в голове((
и второй вопрос, для данного Зу по мануалам от автора требуется дежурка +12В, а у меня я так понимаю дежурка +5... как быть оставить её?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 14:05:54
Верно да верно,но в место отпаянных мог бы написать какие элементы добавил по схеме Слон.Дежурку любой хоть мало габаритный транс.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 11:46:05
я тут указал что выпаивал, а дальше переделка под схему Слона, что в архиве лежит, все как он указал, БП подогнал под его...
да вот незадача, не знаю почему, но если акб отключен и зайти в калибровку, то напряжение показывает 25.1В((( раньше такого не было... начал копаться... думал в БП была причина, ковырялся, смотрел что где упустил и сжег БП, выбило обо транзистора мощных 13009((( заказал их и два электролита, на 680мкф*200В, а то старые какие то полувздувшиеся были с самого начала... все остально прозвонил, вроде целое - транзисторы управляющие C945 звонятся, резисторы тоже свой нанимал показывают.... дежурку не знаю, вышла из строя или нет, не знаю как её проверить пока нет транзисторов, должна же и без силовой схемы завестись она!
по поводу калибровки, на схему управления отключенную от БП подключил акб, зашел в калибровку, напряжение показывает 12.3, на тестере показывает 12.32, вроде все четко, выхожу из калибровки скидываю клеммы, опять в калибровку показывает 25.1((
калибровку по току не могу зайти, надо чтобы напряжение до 14.6 поднялось... а как это сделать, в голову приходит только мысль нацепить еще зарядное старое, он не импульстное на тиристоре сделано КУ202Н
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 12:12:12
Ага, и бубен прихвати с собой! :)) Для тебя "камасутра" только начинается!
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 14:47:06
По факту есть что сказать? С подобными высказываниями мимо - лесом!
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 16:14:05
Собирал я это "изделие", запустилось все без проблем, потом с отстройкой дня два мучался, настроил, да толку чуть. Постоянно настройки слетают, настроишь- заряд. Доходит до настроенного напряжения и выключается, хотя аккумулятор незаряженный полностью. Работает эта зарядка по своим интересам, захочу- включу. Отслеживает она напряжение на аккумуляторе - догнала и отключила?! Кому это нать? И пишет сама, что аккумулятор заряжен до 75%. А остальное где?! В общем это игрушка детская. А там как хочешь. Не только я с ней влетел, многие закинули сею затею.
Если есть интерес, то лучше эту собирай: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154676
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 16:23:11
Всех с праздниками. Не подскажете почему при зарядке в режиме от 45Ач зарядное вываливается в главное меню, до режима 22Ач включительно все нормально?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 16:38:30
Ребята, кому интересно это, то сюда: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46704 тут этих погремушек-вагон и эта оттуда.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 16:46:21
Рейтинг сообщений: 26
Собрал пять лет назад одну из первых версий viewtopic.php?p=918964#p918964 даж дежурку помню пришлось на отдельной плате добавлять - работает нормально, постоянно берут позаряжать друзья и знакомые, ни одного сбоя или зависания, так что если у вас что то не получается, то голосовно опсирать не стоит ... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 17:12:04
Да ради бога, собирай. Если детали деть не куда.
И за язычком своим посматривай. Я тебе не хамил.
А насчет этой игрушки, так скажу:
1- полный недозаряд аккумулятора. Это уже плохо. Обычные нормальные ЗУ, заряжают до того, как аккумулятор перестает брать ток зарядки - все, аккумулятор заряжен. А всякие выкрутасы типа - добивки, только добьют аккумулятор. Простой пример, если человек покушал плотненько, а его силой заставляют ещё кушать, то .....сами поймете. Так и тут, кушай аккумулятор, за папу, за маму, через годик у аккумулятора "цирроз" пластин и ага!
Если собирать с некими выкрутасами, то только для режима хранения аккумулятора, которым долго не будут пользоваться. Некоторые люди например зимой не ездят. Вот им как раз. Заряд- разряд, заряд -пауза, заряд, разряд..и.т.д
Последний раз редактировалось Demo65 Пт янв 08, 2016 17:15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 17:22:45
Тяжелый,к сожалению, случай :facepalm: Если аккум "переедает", откуда недозаряд.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 18:06:26
Спасибо за схему! но я не увидел особых различий с той, что здесь предлагается в статье на cxem.net, там по достижению 14.4В она отключает заряд и все.... что тут хорошего? по делу то он тоже не дозаряжен получается! фактически да мы получили 14.4в на АКБ, и все... а по плотности электролита там может и не быть 1,25 даже... в чем прикол? уж лучше тогда вообще с ручной регулировкой паять, как хочу так и верчу!
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 18:27:33
Рейтинг сообщений: 14
Всем привет ;)
В личку приходит очень много сообщений с просьбой изменить в прошивке язык с русского на английский, так как не все дисплеи поддерживают кириллицу.
Наконец-то у меня появилось время (и самое главное - желание).
Самое первое сообщение в этой теме уже не получается отредактировать (прошло 4 года, о ужас!!!!!), попробую спросить у администрации форума.
А пока оставлю здесь.
Добавлено 08.01.2016
Ссылка на обновленный архив
всех материалов по данному ЗУ
https://yadi.sk/d/DZAuX7ICmgqU3
Всех с праздниками!
ЗЫ: Мною лично за 4 года изготовлено на продажу уже несколько десятков этих ЗУ, никто не жалуется.
Опыт- сын ошибок трудных....
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 18:39:43
Рейтинг сообщений: 12
Вот это подарок!!! :shock: :))
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 19:46:45
С возвращением! :beer: Как раз вовремя!
А тут некоторые не удосуживаются даже прочитать про заложенный алгоритм зарядки :))
