Как делал ПП тот самый Expert-PCB все секреты тут!
g00d
Сообщение g00d »
Ребята всем привет!
Сто лет не был на данном форуме, но по старой дружбе решил заскочить и рассказать как я делал печатные платы!
Мой сайт назывался Expert-pcb.ru
Скажу что скучаю немного по этому делу, это было моим первым детищем, но по некоторым причинам меня "заставили" прекратить этим заниматься.
И так делать ПП я начинал как и многие, с ЛУТ. Но делая большое кол-во плат, у меня были проблемки с минимизацией брака, вот был брак и все. либо дорожка толстая, которая слипается с соседней, либо наоборот вместо двух дорожек для smd получается одна.
В данном альбоме вы можете увидеть какие платы получались сначала и по мере совершенствования становились другими.
Для хорошего результата я заказывал пленочный фоторезист. Заказывал хороший импортный.
Далее покупался стеклотекстолит, 2-х сторонний. На счет текстолита, ОБЯЗАТЕЛЬНО режьте,ребята, его ровно. Имею ввиду чтобы не было коробления, т.е. плата должна быть РОВНОЙ-плоской и положив на ровную поверхность, заготовка не должна выпячиваться или наоборот нажимаем на краешек и он наклоняется. Ну вы поняли.
Подготовка платы ОСОБО важное дело, я делал листами формата А4, поэтому если плохо подготовил, то приходилось переделывать все, понимаете, думаю, дело не приятное.
Пробовал наждачки всякие, не рекомендую, уменьшают слой меди и внешне не красиво.
Подготавливал ПП нашатыркой, именно ей!!! Я перепробовал уйму средств и потратил полно времени, чтобы понять, что нашатырка это крутая штука! далее плату рукой не трогаем.
Далее у нас остается нанести резист, делов то!
Для этой цели купил дешевый ламинатор (320 называется) до сих пор работает и я им пользуюсь, но уже по назначению.
Пришлось переделать его, убрал лишнюю деталь, чтобы мог "хавать" стеклотектолит и готово!
Наносить другими способами, это одно мучение и снова большой процент брака, тут же у меня брака уже не было на 98%, меня это устроило и я не стал дальше что-то придумывать.
Следом я брал принтер, самсунг МФУ уж и не помню, вроде (4200) назывался, помню только цифры как и с ламинатором,
печатал на кальке, предоставленную клиентом разводку ПП.
Был один нюанс, после того как распечатал,брал подсолнечное масло и утюг! Не знай как до такого бреда додумался, но я пробовал все что под руку попало чтобы сделать лучше.
В общем кальку слегка смачивал маслом, с обратной стороны и прогревал утюгом. Результат меня порадовал. так как тонер становился плотнее из-за нагрева а масло придавало дополнительную прозрачность!
Ну собственно осталось дело за малым. Засветить на плате рисунок, проявить, протравить, снять резист, нанести защитную маску, засверлить )))
В принципе вот основные моменты. Которые вы и так знаете, я уверен.
Если будут вопросы по оборудованию, как и что делалось, то с удовольствием расскажу )
Изготовление Печатных плат для радиолюбителей.
АлександрЛ
Re: Как делал ПП тот самый Expert-PCB все секреты тут!
Ну и ЧО?? Две ссылки, и ни одна не открывается...
Borodach
Сообщение Borodach »
И что, после подсолнечного масла тонер нормально прилипал к фольге ...?
smacorp
Сообщение smacorp »
Очень смахивает на рекламу. А красная подпись и ссылка внизу - особенно на это указывает.
А вот это - "по некоторым причинам меня "заставили" прекратить этим заниматься" - для пробуждения интереса. Резонит наехал? :)))
Borodach писал(а):И что, после подсолнечного масла тонер нормально прилипал к фольге ...?
Так вообще какая-то каша - если калька, масло и утюг, то зачем тирада про резист и ламинатор?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Borodach
Наверное он таким образом "просветлял" шаблон для печати , но ведь можно воспользоваться веретёнкой, оно чище, не подгорает и не воняет ... :)
Morroc
Сообщение Morroc »
g00d писал(а):Подготавливал ПП нашатыркой, именно ей!!! Я перепробовал уйму средств и потратил полно времени, чтобы понять, что нашатырка это крутая штука! далее плату рукой не трогаем.
Тоже понравилось, но для ЛУТ, тонер (мой во всяком случае) держится оочень крепко - смываю потом с заметным усилием.
g00d
Сообщение g00d »
Прекрасно зная, что за народ сидит на форумах, это по сути все нормальные ) только большинство недоверчивые.
Я ждал негативного ответа.
Ничего доказывать я тут не собираюсь, мне это ваши выкрики фиолетовы,поверьте...
Красная надпись у меня всегда была с момента регистрации, спросите у админа.
На счет масла, его я наносил после того, как распечатал уже шаблон.
и обязательно прогревал его,чтобы тонер еще немного нагрелся и шаблон получился более четкий, не прозрачный где тонер
g00d
Сообщение g00d »
АлександрЛ писал(а):Ну и ЧО?? Две ссылки, и ни одна не открывается...
а че эт от контакта не открывается?
smacorp
Сообщение smacorp »
Поделитесь нюансами?
Нашатырка из аптеки? Или 25% аммиачная вода?
Заготовку купали целиком в нашатырке? Сколько минут? Или протирали смоченной ветошью?
g00d
Сообщение g00d »
1) Нашатырка из аптеки
2) Я делал так, просто на саму плату немного наливал раствор и протирал ватным диском. На руку которая держала плату надевал перчатку, чтобы не дотронуться рукой, когда переворачиваешь чтобы 2 сторону подготовить
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
в названии не хватает "ШОК смотреть всем до конца"
а зачем калька? чем пленка прозрачная не устроила?
arheep
Сообщение arheep »
Ссылка последняя на порносайт... :oops:
ozonn
Сообщение ozonn »
ага, сначала обезжирил, а потом малом её, маслом! :))
alex38779
Сообщение alex38779 »
Последнюю ссылку гляньте... на работе сидел,хорошо что один... Думаю гляну как делал пп то самый...
ssc
Сообщение ssc »
alex38779 писал(а):Последнюю ссылку гляньте...
... :))) ..да уж - какие там коту в лоток "печатные платы"... :facepalm: :kill:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Я вот не понимаю некоторых Котов: то ли читают по "диагонали", то ли мозгами не шевелят: Автор рассказывает, как он делал маску для фотопечати, а тупые (простите, но факт) - про ЛУТ.
Я про этих:
Не буду показывать пальцем - кто тут ТУПИТ!
А поболтать?
ozonn
Сообщение ozonn »
Brigadir писал(а):Я вот не понимаю некоторых Котов: то ли читают по "диагонали", то ли мозгами не шевелят: Автор рассказывает, как он делал маску для фотопечати, а тупые (простите, но факт) - про ЛУТ.
Я про этих:
ну вот, теперь еще один... :)))
