Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
- shima68
- Встал на лапы
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
да не надо ни каких проводков, все должно подойти.
в пдф размеры посмотри.
тормоза придумали трУсы)))
- shima68
- Встал на лапы
хотя вру, наверное шире
RU3DDM
- Опытный кот
shima68 писал(а):наверное шире
И длиннее и ширее
RU3DDM писал(а):Операционники LMH6552 сегодня получены,но,увы корпус не тот- обычный SOIC8 а не WSON8 Лепить порнографию на проволочках не хочется...
Разочарован,да и деньги выброшены на ветер...
Я, как в какой то мере ответственный за эти самые операционники, хочу поинтересоваться: а где Вы тут WSON8 увидали?
Вот оставшееся у меня фото входной схемы одного из каналов бывшего моего Hantek 5102P. Тут обычный SOIC, под эту плату и заказывались микросхемы:
У Вас иначе? Другой аппарат? Другая версия платы?
RU3DDM
- Опытный кот
Максим,добрый день! К Вам совершенно никаких претензий,не переживайте.Аппарат то у меня тот-же да не тот.
Входная часть у моего выполнена как в этом PDF. ОУ в узком маленьком корпусе.WSON
Пардон,не тот пдф,подправил
RU3DDM писал(а):Максим,добрый день! К Вам совершенно никаких претензий,не переживайте.Аппарат то у меня тот-же да не тот.
Упс.... не знал что туда еще и такое ставили. Ну накладочка вышла, приколхозить конечно можно при известной доле аккуратности. Я бы все таки сделал, на коротких насколько возможно проволочках и на клей.
Подскажите по hantek 6022BL
1. по сравнению с 6052 -пропали некоторые важные функции синхронизации в режиме осцилографа.
Хочу так же как в 6052.
2. Приходится выбирать - или 2 канальный осцилограф или 16 канальный анализатор. А нельзя ли сделать так что бы одновременно и 2 линии осцилографа и 16 каналов бинарных. У меня как у многих нормальных конструкторов смешанные системы.
3. Где синхронизация логического анализатора ? Старт запускаю - побежало... . А мне по событию надо старт анализа.
По hantek 6052 скажу что отличное устройство. Таскаю везде с собой.
Нет ли может ПО какого для 6022BL поумнее ?
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
MaxSpb, я когда-то тоже хотел модифицировать.. но столкнулся с тем, что кроме как на фарнеле, купить резисторы и сборки точностью 0.1% было не где.. На Али продавались или бобинами, или по 100шт в лоте.. куда их.. солить что-ли.. Так и оставил эту затею.. Осцилом сейчас пользуется товарищ.. Были попытки обновить ПО, но безуспешно.. даже на нулячих флешках, отформатированных в ФАТ(16) появляется ошибка.. И да... за три года жизни на столе рядом с окном... белый пластик передней панели выгорел вместе с кнопками.. и стал желтый... У коллеги из конкурирующей фиры, овон 8202 до сих пор "как с завода"... Такие вот дела..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
MaximusAries писал(а): MaxSpb,столкнулся с тем, что кроме как на фарнеле, купить резисторы и сборки точностью 0.1% было не где..
Да сильно сомневаюсь я что там 0.1%. Да и не нужно там такой точности. Из 20шт 270 ом 1% купленных за 30 руб в чипдипе с помощью RLC-измерителя HP на работе, я легко отобрал 4шт. тех, которые были именно 270, +- 0.3. Что и есть допуск 0.1%
А свой 5102p (купленный на ali большей частью с целью провери, как проскочит таможню при доставке SPSR - сумма небольшая, в случае даже потери ее я бы убиваться об стену не стал бы
Есть DSO1060
Осциллограммы в waf не читаются программой viewwaf она вылетает с ошибкой.
Если же флешку вставить обратно в осциллограф, там они показываются.
При загрузке пишет V1.77
Обладаю DSO 2090 уже несколько лет. На выезде (редко) ношу его и 17" ноутбук. Неудобно. Сейчас увидел, что в магазинах появились планшеты с ОС WINDOWS 10. С моим ХАНТЕКОМ было бы то, что нужно. Прочитал на сайте, что осциллограф р-ет с WINDOWS 2000, XP, 7 и другими. Планшет уже заказал- 8". Будет ли работать осциллограф с WINDOWS 10?
Был Hantek 6022be задолбали зависания,подвисания прибора. Лучше конечно чем нечего. Взял С1-94 нарадоваться не могу.6022 теперь как частотомер и то так се частотомер из него.
- Сергей_74
- Опытный кот
leming писал(а): Будет ли работать осциллограф с WINDOWS 10?
Работает прекрасно, сам купил мини рс с вин10. для осцила и оперативной работы.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Вот- спасибо. Прямо мини-осциллограф получится- для выездных ремонтов.
Хорошего всем Нового Года! Обращаюсь за советом к владельцам DSO-6022BE. Изначально был куплен в Китае через ebay. Всё нравилось, всем был доволен пока не решил посмотреть "картинку" на выводе МК который подключен к ТТР AQH3223A (даташит под спойлером). Собственно само ТТР коммутирует катушку, а точнее то пускатель ПМЕ-111. Когда происходит разрыв цепи и обесточивание катушки, в этот момент осцил зависатет.
Земля осцила подключена к земле МК, щуп прикреплён к ножке МК которая управляет ТТР. Осцил получает питание от ноутбука который работает от батарейки, МК получает питание с БП который включен в ту же розетку что и пускатель.
МК в момент разрыва питания на пускателе не зависает, а осцил зависает.
К ножке МК (и его питанию) подключены конденсаторы 0.1uF.
Даташит ПМЕ-111
Даташит ТТР
Даташит ПМЕ-111
Даташит ТТР
RU3DDM
- Опытный кот
Возможно,имеет место сильная коммутационная помеха, по причине значительной индуктивности нагрузки. У Вас паралленьно симистору или обмотке пускателя стоит демпферная RC-цепочка? (должна быть обязательно!) Попробуйте временно вместо обмотки пускателя подключить лампочку 220в
2RU3DDM
Для этого и нужен был осциллограф, дабы правильно рассчитать гасящую RC-цепочку
RU3DDM
- Опытный кот
darlok писал(а):Земля осцила подключена к земле МК, щуп прикреплён к ножке МК которая управляет ТТР
darlok писал(а): осциллограф, дабы правильно рассчитать гасящую RC-цепочку
Как-то непонятно... Смотреть в таком случае надо на нагрузке (катушка пускателя) но никак не на выходе МК....
2RU3DDM Вывод МК был первой ступенью анализа всей схемы. Хотел увидеть как такие обрывы сказываются на выводах МК и на его же питании, потом в ход пошел бы и сам пускатель
Кто-нибудь пробовал осциллографом Hantek DSO1152S смотреть переменную составляющую после сетевого выпрямителя 310В? Не сгорит ли этот осциллограф, если делать измерение на закрытом входе? Какой щуп правильнее использовать - 1x1 или 1x10?
