Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение shima68 »
да не надо ни каких проводков, все должно подойти.
в пдф размеры посмотри.
тормоза придумали трУсы)))
Сообщение shima68 »
хотя вру, наверное шире
Сообщение RU3DDM »
shima68 писал(а):наверное шире
И длиннее и ширее :) Честно говоря обидно не из-за денег. Ну да ладно,пойдут на какой-нить активный шуп- операционники очень неплохи (если настоящие) :)
Сообщение MaxSpb »
RU3DDM писал(а):Операционники LMH6552 сегодня получены,но,увы корпус не тот- обычный SOIC8 а не WSON8 Лепить порнографию на проволочках не хочется...
Разочарован,да и деньги выброшены на ветер... :facepalm:
Я, как в какой то мере ответственный за эти самые операционники, хочу поинтересоваться: а где Вы тут WSON8 увидали?
Вот оставшееся у меня фото входной схемы одного из каналов бывшего моего Hantek 5102P. Тут обычный SOIC, под эту плату и заказывались микросхемы:
У Вас иначе? Другой аппарат? Другая версия платы?
Сообщение RU3DDM »
Максим,добрый день! К Вам совершенно никаких претензий,не переживайте.Аппарат то у меня тот-же да не тот.
1.pdf
(679.62 КБ) 618 скачиваний
Входная часть у моего выполнена как в этом PDF. ОУ в узком маленьком корпусе.WSON
Пардон,не тот пдф,подправил
Сообщение MaxSpb »
RU3DDM писал(а):Максим,добрый день! К Вам совершенно никаких претензий,не переживайте.Аппарат то у меня тот-же да не тот.
1.pdf
Упс.... не знал что туда еще и такое ставили. Ну накладочка вышла, приколхозить конечно можно при известной доле аккуратности. Я бы все таки сделал, на коротких насколько возможно проволочках и на клей.
Сообщение dimonn »
Подскажите по hantek 6022BL
1. по сравнению с 6052 -пропали некоторые важные функции синхронизации в режиме осцилографа.
Хочу так же как в 6052.
2. Приходится выбирать - или 2 канальный осцилограф или 16 канальный анализатор. А нельзя ли сделать так что бы одновременно и 2 линии осцилографа и 16 каналов бинарных. У меня как у многих нормальных конструкторов смешанные системы.
3. Где синхронизация логического анализатора ? Старт запускаю - побежало... . А мне по событию надо старт анализа.
По hantek 6052 скажу что отличное устройство. Таскаю везде с собой.
Нет ли может ПО какого для 6022BL поумнее ?
Сообщение MaximusAries »
MaxSpb, я когда-то тоже хотел модифицировать.. но столкнулся с тем, что кроме как на фарнеле, купить резисторы и сборки точностью 0.1% было не где.. На Али продавались или бобинами, или по 100шт в лоте.. куда их.. солить что-ли.. Так и оставил эту затею.. Осцилом сейчас пользуется товарищ.. Были попытки обновить ПО, но безуспешно.. даже на нулячих флешках, отформатированных в ФАТ(16) появляется ошибка.. И да... за три года жизни на столе рядом с окном... белый пластик передней панели выгорел вместе с кнопками.. и стал желтый... У коллеги из конкурирующей фиры, овон 8202 до сих пор "как с завода"... Такие вот дела..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение MaxSpb »
MaximusAries писал(а): MaxSpb,столкнулся с тем, что кроме как на фарнеле, купить резисторы и сборки точностью 0.1% было не где..
Да сильно сомневаюсь я что там 0.1%. Да и не нужно там такой точности. Из 20шт 270 ом 1% купленных за 30 руб в чипдипе с помощью RLC-измерителя HP на работе, я легко отобрал 4шт. тех, которые были именно 270, +- 0.3. Что и есть допуск 0.1%
А свой 5102p (купленный на ali большей частью с целью провери, как проскочит таможню при доставке SPSR - сумма небольшая, в случае даже потери ее я бы убиваться об стену не стал бы :) ) я давно поменял на совсем другой аппарат совсем другого производителя и за очень другие деньги (DS2072A). Привыкши на работе к тектрониксам и агилентам, хантек казался совсем уж Запорожцем после БМВ. :shock: Хотя базовые свои функции (в отличие от Запорожца) выполняет вполне сносно на свои деньги. Вот только с полосой пропускания после 100Мгц там всем плохо, поэтому и хотел сменить операционники - может помогло бы хоть немного. Но не успел проверить - аппарат продался на удивление быстро.
AVK
Сообщение AVK »
Есть DSO1060
Осциллограммы в waf не читаются программой viewwaf она вылетает с ошибкой.
Если же флешку вставить обратно в осциллограф, там они показываются.
При загрузке пишет V1.77
Сообщение leming »
Обладаю DSO 2090 уже несколько лет. На выезде (редко) ношу его и 17" ноутбук. Неудобно. Сейчас увидел, что в магазинах появились планшеты с ОС WINDOWS 10. С моим ХАНТЕКОМ было бы то, что нужно. Прочитал на сайте, что осциллограф р-ет с WINDOWS 2000, XP, 7 и другими. Планшет уже заказал- 8". Будет ли работать осциллограф с WINDOWS 10?
Сообщение losting »
Был Hantek 6022be задолбали зависания,подвисания прибора. Лучше конечно чем нечего. Взял С1-94 нарадоваться не могу.6022 теперь как частотомер и то так се частотомер из него.
Сообщение Сергей_74 »
leming писал(а): Будет ли работать осциллограф с WINDOWS 10?
Работает прекрасно, сам купил мини рс с вин10. для осцила и оперативной работы.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение leming »
Вот- спасибо. Прямо мини-осциллограф получится- для выездных ремонтов.
Сообщение darlok »
Хорошего всем Нового Года! Обращаюсь за советом к владельцам DSO-6022BE. Изначально был куплен в Китае через ebay. Всё нравилось, всем был доволен пока не решил посмотреть "картинку" на выводе МК который подключен к ТТР AQH3223A (даташит под спойлером). Собственно само ТТР коммутирует катушку, а точнее то пускатель ПМЕ-111. Когда происходит разрыв цепи и обесточивание катушки, в этот момент осцил зависатет.
Земля осцила подключена к земле МК, щуп прикреплён к ножке МК которая управляет ТТР. Осцил получает питание от ноутбука который работает от батарейки, МК получает питание с БП который включен в ту же розетку что и пускатель.
МК в момент разрыва питания на пускателе не зависает, а осцил зависает.
К ножке МК (и его питанию) подключены конденсаторы 0.1uF.
Даташит ПМЕ-111
Спойлерhttp://forca.ru/spravka/nizkovoltnoe-ob ... i-pae.html
Даташит ТТР
Спойлерhttps://www.panasonic-electric-works.co ... en_aqh.pdf
Сообщение RU3DDM »
Возможно,имеет место сильная коммутационная помеха, по причине значительной индуктивности нагрузки. У Вас паралленьно симистору или обмотке пускателя стоит демпферная RC-цепочка? (должна быть обязательно!) Попробуйте временно вместо обмотки пускателя подключить лампочку 220в :)
Сообщение darlok »
2RU3DDM
Для этого и нужен был осциллограф, дабы правильно рассчитать гасящую RC-цепочку
Сообщение RU3DDM »
darlok писал(а):Земля осцила подключена к земле МК, щуп прикреплён к ножке МК которая управляет ТТР
darlok писал(а): осциллограф, дабы правильно рассчитать гасящую RC-цепочку
Как-то непонятно... Смотреть в таком случае надо на нагрузке (катушка пускателя) но никак не на выходе МК.... :dont_know:
Сообщение darlok »
2RU3DDM Вывод МК был первой ступенью анализа всей схемы. Хотел увидеть как такие обрывы сказываются на выводах МК и на его же питании, потом в ход пошел бы и сам пускатель
Сообщение ab798 »
Кто-нибудь пробовал осциллографом Hantek DSO1152S смотреть переменную составляющую после сетевого выпрямителя 310В? Не сгорит ли этот осциллограф, если делать измерение на закрытом входе? Какой щуп правильнее использовать - 1x1 или 1x10?
Вернуться в «Измерения»
