гудит MWO
musor
гудит MWO
Сообщение musor »
после ремонта :solder: замка дверей (была сломана пласмасовяхерня рычага кнопки давящей на защелки) после сборки силно гудит печка в режиме микроволн в так с работой транса болщова гудит сам корпус точнее правая половина желешной крышки все винты закручен деформаций явных не видно ранще не гудел
если приложить руку справа(напротив транса к железе-не гудит работаети нагев и грил в норме но громко жуть :shock:
как заткнут гадюку? :dont_know:
alexradio1103
Re: гудит MWO
Сообщение alexradio1103 »
musor писал(а):была сломана пласмасовяхерня рычага кнопки давящей на защелки) после сборки силно гудит
Как сломалась?
После гроханья дверью?
Возможна деформация корпуса... :dont_know:
Если греет - ОК, то поищи скотч на белой микропоре(2мм толщиной, шириной 15-20мм) и проклей места соприкосания крышки(не двери) с шасси. Типа "обесшумки" в авто... :dont_know:
Ещё помогало(иногда) определённая последовательность закрутки болтов(шурупов)...
musor
Re: гудит MWO
Сообщение musor »
насчет скоча или микропорки надо пробовать
но там к трансу кубик из резины приклеин был по идее егодолжно хватать(ранше не шумел)
завтра разберу ченить подклею
alexradio1103
Re: гудит MWO
Знаешь, как "стреляет" крыша автомобиля после удара(аварии) ?
Вот ИМХО такое и произошло у тебя - отрихтовать невозможно, будет только хуже...
musor писал(а):кубик из резины приклеин был
А куда делся? Подставь свою резинку...
Экспериментировать надо... :dont_know:
АлександрNZ
Re: гудит MWO
Сообщение АлександрNZ »
На днях, в ходе ремонта своей микроволновки, был изъят с ВВ трансформатора кубик пористой резины (мне он был нужнее :)) ), стоявший между железом магнитопровода и кожухом . После сборки увеличился шум при включении магнетрона. Крышка напротив трансформатора вибрировала. Пришлось амортизатор(резинку) клеить обратно на транс.
musor
Re: гудит MWO
Сообщение musor »
кстати да
при вскрытии снова обнаружил что кубика резины на трансе НЕТ ! :shock: КУДА ПОДЕВАЛСЯ??? :dont_know:
возможно я когда одевал крыщку задел его и он отлетел...поискал внутри..НЕТУ"! :dont_know:
не придумал ниче лучще чем отпилить кусок чурки по месту и приклеить толстым 2сторним скочем к трансу..
гул силно снизился но совсем не исчез :cry:
-всеж надо найти кусок покрыщки и выпилить болгаркой из нее кусок...
Последний раз редактировалось musor Вт янв 12, 2016 01:29:29, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
Re: гудит MWO
Из коврика для электрика(толщиной 2см) :))
По-ходу - вибрирует не механически, а как электромагнитный капсуль ДЭМШ - мембрана это крышка, а магнит - транс. :)
