после ремонта замка дверей (была сломана пласмасовяхерня рычага кнопки давящей на защелки) после сборки силно гудит печка в режиме микроволн в так с работой транса болщова гудит сам корпус точнее правая половина желешной крышки все винты закручен деформаций явных не видно ранще не гудел
если приложить руку справа(напротив транса к железе-не гудит работаети нагев и грил в норме но громко жуть
как заткнут гадюку?
musor писал(а):была сломана пласмасовяхерня рычага кнопки давящей на защелки) после сборки силно гудит
Как сломалась?
После гроханья дверью?
Возможна деформация корпуса...
Если греет - ОК, то поищи скотч на белой микропоре(2мм толщиной, шириной 15-20мм) и проклей места соприкосания крышки(не двери) с шасси. Типа "обесшумки" в авто...
Ещё помогало(иногда) определённая последовательность закрутки болтов(шурупов)...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
насчет скоча или микропорки надо пробовать
но там к трансу кубик из резины приклеин был по идее егодолжно хватать(ранше не шумел)
завтра разберу ченить подклею
На днях, в ходе ремонта своей микроволновки, был изъят с ВВ трансформатора кубик пористой резины (мне он был нужнее ), стоявший между железом магнитопровода и кожухом . После сборки увеличился шум при включении магнетрона. Крышка напротив трансформатора вибрировала. Пришлось амортизатор(резинку) клеить обратно на транс.
кстати да
при вскрытии снова обнаружил что кубика резины на трансе НЕТ ! КУДА ПОДЕВАЛСЯ???
возможно я когда одевал крыщку задел его и он отлетел...поискал внутри..НЕТУ"!
не придумал ниче лучще чем отпилить кусок чурки по месту и приклеить толстым 2сторним скочем к трансу..
гул силно снизился но совсем не исчез
-всеж надо найти кусок покрыщки и выпилить болгаркой из нее кусок...
Последний раз редактировалось musor Вт янв 12, 2016 01:29:29, всего редактировалось 1 раз.
