Электроника 404 нет высокого .
pulsar25
Re: Электроника 404 нет высокого .
Сообщение pulsar25 »
АлександрNZ писал(а):Просто прямоугольный импульс.
спасибо , вот теперь буду знать
Лень - двигатель прогресса.( Автор произ. Андрей Вознесенский 1964г.)
pulsar25
мужики переделал на кт805 , и воаля высокое есть :))) , но его не было потому что доверился прошлому телемастеру и думал что нечего напутать не мог , а причина была в том что просто напросто были перепутоны провода ( база коллектор эмитер связка не правильная) ну высокое появилось после умножителя тоже икра норм примерно сантиметра полтора на корпус , но прикол в том что слышу где то прошивает начел искать по присоски , а оказалось почему то прошивает вывод 14 на корпус, почему ? причём прошивать стал после того как прицепил присоску на кин . Свечения нет , ну нет свечения потому что на базу вт1 нечего не приходит правильно? в принципи можно отпаять апчф и должно что то появиться, так-же ?
mikes357
Сообщение mikes357 »
Видеовход бы врезать - поверил бы, что где
pulsar25
или получается кинескопу хана , в колбе видно как искра шьёт , под замену ?
Enman
Сообщение Enman »
да...или проще чинить другой, где кин целый...))))
pulsar25
есть ещё сапфир , от него поставил кин , тажа херь в колбе синий свет ,а в каких ещё теликах стоял такой кин ?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Две трубы подряд - не верю! :dont_know:
Шьёт Фокус : а где именно?
У панельки или на плате?
У меня тоже шило на плате, из-за убитых кондёров С14, С19.
Проверить/заменить лучше.
Так-же резисторы R29-R36.
У Вас не сыро в хате?
...зима - всё-таки... :dont_know:
P.S. Я замучился с оборванными проводами в жгуте! :kill: Мож, и у Вас где-то земля на одной жилке висит и скоро оборвётся - проверьте! Я вааще кинул свой(мощный) провод от БП прямо на корпус строчки... :tea:
pulsar25
ну по началу я не понял где шьёт , а потом увидел что на плате там вывод 14 и миллиметров 4 проходит дорожка с зёмлёй и на этом месте шило , а потом уже когда развернул жопой к себе увидел что в колбе синим светится , ( но по началу когда я припёр я его включил в розетку то на экране по серёдке была точка светилась ну вроде как накал был , но после 3 включения больше не кого свечения не было) рабочие ли кины не уверен ( также как и с твс :))) ) потому что видно их скручивали с мета как на электронике так и на сапфире
Последний раз редактировалось pulsar25 Вс янв 10, 2016 12:59:53, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
А теперь подробнее!
Изначально было два телека, и оба копанные? :shock:
С этого надо было начинать! :)
Смотрите цепи питания Фокуса/Ускоряшки - У меня в китай-Ч/Б тоже фиолетовое свечение в трубе было, но после ремонта она(труба) отлично показывала!
Земля Акводага - в поряде?
pulsar25, НЕ цитируйте сообщения ЦЕЛИКОМ - накажут модераторы! :cry:
Второй раз уже...
Исправьтесь, пока не заметили!
pulsar25
зачем я вообще цитировал не понятно . Изначально тут много чего есть , но в даном случае электроника и сапфир , сапфир он ремонту не подлежит ( там очень много деталей не хватает , как я понял его ремонтировали тобиш все екостя поменяли и всё , пустили на органы) , а электроника практически не копана за исключения там в кадровой что то паяли , и блоке питания диоды меняли , ну а на кинескопе одного болта не хватает , да ну вроде нормальная земля на кин , а вообще трещин негде не видать .
alexradio1103
Ясно.
pulsar25 писал(а):блоке питания диоды меняли
А тут сложнее - всё-таки ШИМ! Я там тоже модернизацию делал... :solder:
Я - к тому, что свечение в трубе не всегда говорит об убитом кине... :dont_know:
Искал паспорт в Инете на 23ЛК16Б - не могу найти... :write: ...самому пригодится.
Я-ж от родного то и оставил строчку да кадровую... :solder: ...хочу и её выкинуть - монго жрёт(собака).
Тюнер поставил современный HyperBand, ПЧ(шесть контуров, в каждом по ДВА феррита!!!) - тоже выкинул и поставил SAW - теперь проблем с приёмом НЕТ! :)
В БП поменял на японский транзистор и поставил вместо родного диода - Шоттки(импортный).Теперь БП - летает!
pulsar25
ну не знай нечего не изменилось , емкостя 14 и 16 убиты были поставил плёночные на 100 пик , резюки все в норме , нет не какого способа проверить кин ?
alexradio1103
pulsar25 писал(а):поставил плёночные на 100 пик
100пФ??? Или 0,1мкФ? - Ни то ни другое! :facepalm:
Там стояли 0,01мкФ - я поставил 0,022мкФ 400в :solder: Больше нельзя - будет сажать напругу!
Резисторы там 2,2Мегом - проверять ТОЛЬКО выпаивая, подстроечник на Ускоряшку стоит? - я его тоже заменил(пробивал сам себя...).
Как проверить кин? - Только в рабочем шасси... :dont_know:
Вокруг анода протереть начисто Ацетоном или ещё чем... Было один раз : залапал анод - начало шить везде, в том числе и внутри трубы...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс янв 10, 2016 14:21:12, всего редактировалось 1 раз.
pulsar25
очипятка извентеляюсь 0,01 мкф , в котелке что то перемкнуло
alexradio1103
Ваш тестер сколько мегом меряет?
:idea: Прозвоните электроды между собой на срань утечку. Только Анод не забудьте разрядить!
Нашёл только это :
Советские кинескопы.pdf
(86.01 КБ) 233 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс янв 10, 2016 15:00:40, всего редактировалось 1 раз.
pulsar25
200 мОм , он не заряжается вот в чём прикол
alexradio1103
Где именно 200МОм?
Что не заряжается?
Я "шваркал" на холодную кондёром максимально возможным напряжением : Ф-У ; У-М ; М-К... :kill:
Иногда помогало...
pulsar25
alexradio1103 писал(а):Ваш тестер сколько мегом меряет?
:idea: :
тестер максимально мерит на 200 мОм , анод не заряжается , я после работы провод под присоску и на корпус и нечего нет
alexradio1103
Дык! :)
200 МОм в тестере - это классно! :)
Между электродами - сколько? Ессь чё-нить?
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Не всё прочитал :oops: но, кондёры в К-Э ключевого транзистора, вообще живые или как?
Если мелкий по ёмкости, но с весьма высоким напряжением дохнет, то будет нагрузка на ИП и прочие неприятности.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
